スキーマ定義ファイルの panel-per-panel-config.schemas には、小、中、および大画面のためのパネルおよびパネルコンテンツを指定するセクションがあります。このマニュアルの発行時点では、小画面および大画面用のセクションは機能していません。パネルおよびパネルオブジェクトの設定キーについて学習するには、中画面のセクションのみを参照してください。
ファイル panel-per-panel-config.schemas の中画面のセクションは、次のように構成されています。
デスクトップ上のパネル、アプレット、および他のパネルオブジェクトの一般的な構造を指定する設定キー。次のキーは、デスクトップ上に現れるパネル、アプレット、および他のパネルオブジェクトの数を指定します。
/apps/panel/default_profiles/medium/general/panel_id_list
/apps/panel/default_profiles/medium/general/applet_id_list
/apps/panel/default_profiles/medium/general/object_id_list
これらのキーは、各パネル、アプレット、およびパネルオブジェクトに識別子も割り当てます。たとえば、panel-per-panel-config.schemas からの次の抜粋は、2 つのパネルがデスクトップ上に表示されることを指定します。
<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ general/panel_id_list</key> . . . <default>[00000001,00000002]</default>
panel-per-panel-config.schemas 内の識別子 00000001 はボトムエッジパネルを識別し、識別子 00000002 はメニューパネルを識別します。
パネルのプロパティを指定する設定キー。パネル設定キーは、次のように構成されています。
/apps/panel/default_profiles/medium/panels/panel_number/panel_property_key
たとえば、/apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge は、ボトムエッジパネルが表示されるディスプレイのエッジを指定します。
ボトムエッジパネルのプロパティを指定するキーは、最初にリストされます。メニューパネルのプロパティを指定するキーは、panel-per-panel-config.schemas の medium セクションの末尾にリストされます。
パネルオブジェクト、パネルオブジェクトプロパティ、およびオブジェクトが存在するパネルをリストする設定キー。たとえば、panel-per-panel-config.schemas からの次の抜粋では、オブジェクト 00000001 を指定しています。
<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ objects/00000001/object_type</key> . . . <default>launcher-object</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ objects/00000001/launcher_location</key> . . . <default>applications:///nautilus.desktop</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ objects/00000001/panel_id</key> . . . <default>00000002</default>
オブジェクトは、Nautilus ファイルマネージャを起動するランチャーです。このランチャーは、メニューパネルに含まれています。
アプレット、アプレット設定、およびアプレットが存在するパネルをリストする設定キー。たとえば、panel-per-panel-config.schemas からの次の抜粋では、アプレット 00000001 を指定しています。
<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ applets/00000001/object_type</key> . . . <default>bonobo-applet</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ applets/00000001/panel_id</key> . . . <default>00000001</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ applets/00000001/bonobo_iid</key> . . . <default>OAFIID:GNOME_TasklistApplet</default>
アプレットは、ウィンドウリストアプレットです。このアプレットは、ボトムエッジパネルにあります。
