| C |
| | carte en anneau à jeton, erreur d'initialisation avec ( ) |
| | carte graphique, préconfiguration ( ) |
| | champ de règle (et commercial) && ( ) |
| | champ de règle de début, description ( ) |
| | champ de règle de fin, description ( ) |
| | champ de règle et commercial (&&) ( ) |
| | champ de règle mot_clé_règle ( ) |
| | champ de règle point d'exclamation (!) ( ) |
| | champ de règle valeur_règle ( ) |
| | changer le nom d'un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade ( ) |
| | check script, custom_probes.ok file creation ( ) |
| | chemins |
| | | script check ( ) ( ) |
| | clients sans disque |
| | | espace swap ( ) |
| | | plates-formes ( ) |
| | commande add_install_client |
| | | accès au répertoire JumpStart ( ) |
| | | configuration du serveur d'installation |
| | | | à l'aide du CD ( ) |
| | | | à l'aide du DVD ( ) |
| | | exemple |
| | | | avec le protocole DHCP pour support CD ( ) ( ) |
| | | | avec le protocole DHCP pour support DVD ( ) ( ) |
| | | | de serveur d'initialisation à l'aide du CD ( ) |
| | | | en cas d'utilisation du protocole DHCP pour support CD ( ) |
| | | | serveur d'initialisation pour support DVD ( ) |
| | | exemple pour support CD multiplates-formes ( ) |
| | commande banner ( ) |
| | commande de partage |
| | | partage du répertoire JumpStart ( ) |
| | | partager un répertoire JumpStart ( ) |
| | commande fdisk ( ) |
| | commande flar create ( ) |
| | commande install_config ( ) ( ) |
| | commande mount ( ) |
| | commande nistbladm ( ) ( ) |
| | commande pfinstall ( ) ( ) |
| | commande prtvtoc |
| | | SPARC : création d'un fichier de configuration de disque ( ) |
| | | x86 : création d'un fichier de configuration de disque ( ) |
| | commande shareall ( ) ( ) |
| | commande stty ( ) ( ) ( ) ( ) |
| | commande uname ( ) |
| | commandereset ( ) |
| | commandes pour Live Upgrade ( ) |
| | commentaires |
| | | dans des profils ( ) |
| | | dans les fichiers rules ( ) |
| | comparer des environnements d'initialisation Live Upgrade ( ) |
| | concaténation, description ( ) |
| | conditions |
| | | installation réseau |
| | | | serveurs ( ) |
| | configuration |
| | | création de fichiers de configuration de disques ( ) |
| | | des systèmes de fichiers Solaris Live Upgrade ( ) |
| | configuration minimale |
| | | d'utilisation de Solaris Web Start ( ) ( ) |
| | | espace swap ( ) |
| | | mémoire ( ) |
| | | pour utiliser Live Upgrade ( ) |
| | | profils ( ) ( ) |
| | contraintes |
| | | espace disque ( ) |
| | | fdisk partition ( ) |
| | copie |
| | | fichiers d'installation JumpStart ( ) ( ) ( ) |
| | | fichiers du répertoire JumpStart ( ) |
| | copier |
| | | Disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 Édition pour plate-forme x86 ( ) |
| | | fichiers d'installation JumpStart à partir d'un CD ( ) |
| | Core System Support |
| | | description ( ) |
| | | taille ( ) |
| | correspondance |
| | | ordre de lecture des règles ( ) ( ) |
| | | valeurs de rootdisk ( ) ( ) |
| | CPU (processeurs) |
| | | mot-clé de règle ( ) |
| | | mot-clé de sonde ( ) |
| | | mots-clés de règle ( ) |
| | creating |
| | | custom_probes.ok file ( ) |
| | | systèmes de fichiers locaux ( ) |
| | création |
| | | archives Solaris Flash |
| | | | personnalisation ( ) |
| | | | tâches ( ) |
| | | fichier /etc/locale ( ) |
| | | d'un serveur d'initialisation sur le sous-réseau à l'aide du DVD ( ) |
| | | d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau |
| | | | tâches, support DVD ( ) |
| | | d'un serveur d'installation à l'aide d'un CD multiplates-formes ( ) |
| | | d'un serveur d'installation à l'aide d'un CD mutliplates-formes ( ) |
| | | d'un serveur d'installation à l'aide du CD ( ) ( ) ( ) |
| | | du fichier rules.ok ( ) |
| | | fichier custom_probes.ok ( ) |
| | | fichier sysidcfg ( ) |
| | | profils |
| | | | dérivés ( ) ( ) |
| | | | description ( ) |
| | | répertoire JumpStart |
| | | | serveur ( ) |
| | | serveur d'initialisation sur sous-réseau |
| | | serveur d'installation ( ) |
| | | Solaris Flash archives |
| | | | conditions requises pour les plate-formes ( ) |
| | | | planification ( ) |
| | | Solaris Flash d'archives |
| | | | liste des tâches ( ) |
| | | UFS ( ) |
| | création d'un |
| | | | tâches, support CD ( ) |
| | | serveur d'installation à l'aide du DVD ( ) ( ) |
| | créer |
| | | fichier règles ( ) |
| | | fichier règles.ok ( ) |
| | | Solaris Live Upgrade |
| | | | personnalisation du contenu d'un environnement d'initialisation, tâches ( ) |
| | | | un environnement d'initialisaiton, tâches ( ) |
| | | | un environnement d'initialisation, description ( ) |
| | | | un environnement d'initialisation, tâches ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| | fichier .cshrc ( ) |
| | custom_probes fichier, valider à l'aide de check ( ) |
| | custom_probes.ok file, creating ( ) |
