Solaris 9 安装指南
复制文件系统
创建新引导环境的过程从标识未用的片开始,关键文件系统可以复制到这个片中。如果片不可用,或片无法满足最低要求,则需要格式化一个新片。
定义了片之后,可以在文件系统被复制到目录中之前,在新的引导环境上重新配置文件系统。您通过分割和合并文件系统来重新配置它们,这提供了一种编辑 vfstab 以连接和断开文件系统目录的简单方法。指定同一个安装点,可以将文件系统合并到父目录。还可通过指定不同的安装点,将文件系统从父目录中分割出来。
在非使用中的引导环境上配置了文件系统后,您开始自动复制。关键文件系统被复制到指定目录中。可共享的文件系统不会被复制,但会被共享。但有一个例外情况:您可以指定某些要复制的可共享文件系统。当文件系统从使用中的引导环境复制到非使用中的引导环境时,这些文件将被定向到新的目录中。使用中的引导环境不会有任何变化。
下图显示了创建新引导环境的不同方法。
图形 30–1 显示了已复制到磁盘的其它片上以创建新引导环境的关键文件系统 root (/)。使用中的引导环境包含一个片上的 root (/)。新的引导环境是一个精确的副本,其 root (/) 在一个新片上。文件系统 /swap 和 /export/home 由使用中和非使用中的引导环境共享。
图形 30–1 创建非使用中的引导环境 - 将 root (/) 复制到 root (/)
下文说明了此图例。
图形 30–2 显示了被分割并复制到磁盘片上以创建新引导环境的关键文件系统。使用中的引导环境包含一个片上的 root (/)。在那个片上,root (/) 中包含 /usr、/var 和 /opt 目录。在新的引导环境中,root (/) 被分割,/usr 和 /opt 被放在不同的片上。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。
图形 30–2 创建非使用中的引导环境 - 分割文件系统
下文说明了此图例。
图形 30–3 显示了被合并并复制到磁盘片上以创建新引导环境的关键文件系统。使用中的引导环境中包含 root (/)、/usr、/var 和 /opt,每个文件系统都在自己的片上。在新引导环境中,/usr 和 /opt 合并到一个片上的 root (/) 。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。
图形 30–3 创建非使用中的引导环境 - 合并文件系统
下文说明了此图例。
