Solaris のシステム管理 (上級編)
例 - 1 つのポートモニターのすべてのサービスを表示する
この例は、ポートモニターのすべてのサービスを表示します。
# pmadm -l -p mbmon
PMTAG  PMTYPE  SVCTAG FLAGS ID    <PMSPECIFIC>
mbmon  ttymon  a      -     root  /dev/term/a - - /usr/bin/login - contty
ldterm,ttcompat login:  Terminal disabled tvi925 y  #
PMTAG
pmadm -p コマンドを使用して設定された、ポートモニター名 mbmon を指定する
PMTYPE
ポートモニターのタイプ ttymon を指定する
SVCTAG
pmadm -s コマンドを使用して設定された、サービスタグ値を示す
FLAGS
次のフラグが pmadm -f コマンドを使用して設定されているかどうかを指定する
  • x — サービスを有効にしない
  • u — サービス用の utmpx エントリを作成する
  • ダッシュ (-) — フラグの設定なし
ID
起動時にサービスに割り当てられた ID を示すこの値は、pmadm -i コマンドを使用して設定される
<PMSPECIFIC> の情報
/dev/term/a
ttyadm -d コマンドを使用して設定された、TTY ポートパス名を示す
次のフラグが ttyadm -c -b -h -I -r コマンドを使用して設定されているかどうかを示す。
  • c — キャリア検出時に接続するよう、ポートを設定する
  • b — ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定する
  • h — 着呼が受信された直後の自動ハングアップを抑制する
  • I — ポートを初期化する
  • r — ポートから文字を受信するまで、ttymon が login: メッセージを出力しないよう待機させる
ttyadm -r count オプションを使用して設定された値を示す。このオプションは、ポートからデータを受信後に、ttymon がプロンプトを表示するときを決定する。count が 0 の場合、ttymon は任意の文字を受信するまで待機する。count が 0 より大きい場合、ttymon は count の数だけ新規行を受信するまで待機する。この例では、値は設定されていない
/usr/bin/login
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を指定する。この値は、ttyadm -s コマンドを使用して設定される
ttyadm -t コマンドのタイムアウト値を指定する。 このオプションは、ポートを開くことに成功して、かつ入力データが timeout 秒内に受信されていない場合に、ttymon がポートを閉じることを指定する。 この例では、タイムアウト値は設定されていない
contty
/etc/ttydefs ファイル中の TTY 名を指定する。この値は、ttyadm -l コマンドを使用して設定される
ldterm,ttcompat
プッシュする STREAMS モジュールを指定する。これらのモジュールは、ttyadmin -m コマンドを使用して設定される
ポートが無効であるときに表示される、アクティブでないメッセージを指定する。このメッセージは、ttyadm -i コマンドを使用して設定される
tvi925
ttyadm -T コマンドを使用して設定されている場合、端末タイプを指定する。この例では、端末タイプは、tvi925
y
ttyadm -S コマンドを使用して設定されたソフトウェアキャリア値を指定する。n は、ソフトウェアキャリアをオフにする。y は、ソフトウェアキャリアをオンにする。この例では、ソフトウェアキャリアはオン
pmadm -y コマンドで指定した任意のコメントを指定する。この例では、コメントは存在しない
