Solaris のシステム管理 (基本編)
analyze メニュー
analyze メニューは次のようになっています。
format> analyze
ANALYZE MENU:
    read     - read only test   (doesn't harm SunOS)
    refresh  - read then write  (doesn't harm data)
    test     - pattern testing  (doesn't harm data)
    write    - write then read      (corrupts data)
    compare  - write, read, compare (corrupts data)
    purge    - write, read, write   (corrupts data)
    verify   - write entire disk, then verify (corrupts data)
    print    - display data buffer
    setup    - set analysis parameters
    config   - show analysis parameters
    quit
analyze>
次の表に、analyze メニューの項目を示します。
表 36–4 analyze メニュー項目の説明
サブコマンド
説明
read
現在のディスクの各セクターを読み込む。デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
refresh
データを損なわずに、現在のディスク上で読み取りおよび書き込みを実行する。デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
test
データを損なわずに一連のパターンをディスクに書き込む。デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
write
一連のパターンをディスクに書き込んでから、そのデータをディスクから読み込む。ディスク上の既存のデータは破壊される。デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
compare
ディスクに一連のパターンを書き込み、そのデータを読み込み、書き込みバッファー内のデータと比較する。ディスク上の既存のデータは破壊される。デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
purge
ディスク上のデータをすべて削除し、いかなる手段でも取り出せないようにする。ディスク全体 (またはディスクのセクション) に 3 種類のパターンを書き込むことにより、データを削除する。検査に合格すると16 進のビットパターンがディスク全体 (またはディスクのセクション) に上書きされる。
デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
verify
1 度目にディスク全体の各ブロックに固有のデータを書き込む。2 度目にそのデータを読み込んで検査する。ディスク上の既存のデータは破壊される。デフォルトで欠陥ブロックを修復する。
print
読み取り / 書き込みバッファー内のデータを表示する。
setup
次の解析パラメータを指定する。
Analyze entire disk? yes
Starting block number: ドライブによって異なる
Ending block number: ドライブによって異なる
Loop continuously? no
Number of passes: 2
	Repair defective blocks? yes
Stop after first error? no
Use random bit patterns? no
Number of blocks per transfer: 126 (0/n/nn)
Verify media after formatting? yes
Enable extended messages? no
Restore defect list? yes
Restore disk label? yes
太字はデフォルトを示す。
config
現在の解析パラメータを表示する。
quit
analyze メニューを終了する。
