Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
PAM モジュール
各 PAM モジュールは、特定のメカニズムを実装します。PAM 認証を設定するときは、モジュールとモジュールタイプの両方を指定する必要があります。モジュールタイプは、モジュールが実行する処理を定義します。複数のモジュールタイプ (認証、アカウント管理、セッション管理、またはパスワード管理) を各モジュールに関連付けることができます。
次の表では、各 PAM モジュールについて、モジュール名、モジュールファイル名、および説明を示します。各モジュールのパスは、インストールされている Solaris で使用できる命令によって異なります。モジュールのデフォルトのパスは、/usr/lib/security/ $ISA です。$ISA の値は、sparc または i386 です。詳細は、isalist(5) のマニュアルページを参照してください。
表 10–1 PAM モジュール
モジュール名とモジュールファイル名
説明
authtok_check
pam_authtok_check.so.1
パスワード管理をサポートする。このモジュールは、パスワードのさまざまなチェックを行う。たとえば、パスワードの長さをチェックしたり、ログイン名を循環的にシフトしたものとパスワードを比較してその複雑さを検証したり、あるいは新しいパスワードと古いパスワードを比較して変更された文字数をチェックしたりして、ユーザーが単純なパスワードを使用しないように支援する。詳細は、pam_authtok_check(5) のマニュアルページを参照
authtok_get
pam_authtok_get.so.1
認証およびパスワード用にパスワードプロンプト機能を提供する。詳細は、pam_authtok_get(5) のマニュアルページを参照
authtok_store
pam_authtok_store.so.1
認証だけをサポートする。このモジュールは、ユーザーの認証トークンを更新する。正常に更新したトークンは、指定されたレポジトリまたはデフォルトのレポジトリに格納する。詳細は、pam_authtok_store(5) のマニュアルページを参照
dhkeys
pam_dhkeys.so.1
認証で使用する Diffie-Hellman 鍵の管理をサポートする。このモジュールは、Secure RPC 認証と Secure RPC 認証トークンの管理をサポートする。詳細は、pam_dhkeys(5) のマニュアルページを参照
dial_auth
pam_dial_auth.so.1
認証だけで使用する。このモジュールは、/etc/dialups ファイルと /etc/d_passwd ファイルに格納されたデータを、認証用として使用する。主に login コマンドで使用される。詳細は、pam_dial_auth(5) のマニュアルページを参照
krb5
pam_krb5_auth.so.1
認証、アカウント管理、セッション管理、およびパスワード管理をサポートする。認証には Kerberos 資格が使用される。詳細は、pam_krb5(5) のマニュアルページを参照
ldap
pam_ldap.so.1
認証とパスワード管理をサポートする。LDAP サーバーのデータの認証に使用される。詳細は、pam_ldap(5) のマニュアルページを参照
projects
pam_projects.so.1
アカウント管理をサポートする。詳細は、pam_projects(5) のマニュアルページを参照
rhosts_auth
pam_rhosts_auth.so.1
認証だけで使用する。このモジュールは、ruserok() ルーチンによって ~/.rhosts および /etc/host.equiv ファイルに格納されたデータを使用する。主に rlogin と rsh コマンドで使用する。詳細は、pam_rhosts_auth(5) のマニュアルページを参照
roles
pam_roles.so.1
アカウント管理だけをサポートする。RBAC の user_attr データベースが、ユーザーが引き受けることができる役割を決定する。詳細は、pam_roles(5) のマニュアルページを参照
sample
pam_sample.so.1
認証、アカウント管理、セッション管理、およびパスワード管理をサポートする。テストに使用する。詳細は、pam_sample(5) のマニュアルページを参照
smartcard
pam_smartcard.so.1
認証だけをサポートする。詳細は、pam_smartcard(5) のマニュアルページを参照
unix
pam_unix.so.1
認証、アカウント管理、セッション管理、およびパスワード管理をサポートする。このモジュールでは、4 種類すべてのモジュールタイプを定義できる 。UNIX パスワードを認証に使用する。
Solaris 環境では、パスワードを取得するための適切なネームサービスの選択は、/etc/nsswitch.conf ファイルで制御する。詳細は、pam_unix(5) のマニュアルページを参照
unix_account
pam_unix_account.so.1
アカウント管理をサポートする。このモジュールは、nsswitch.conf ファイルに指定されたレジストリのパスワード有効期限情報を取得して、パスワードおよびユーザーアカウントの期限が切れていないことを確認する。詳細は、pam_unix_account(5) のマニュアルページを参照
unix_auth
pam_unix_auth.so.1
認証をサポートする。このモジュールは、PAM ハンドルに含まれているパスワードを検証する。このモジュールはまた、ユーザーのパスワードが、指定されたレポジトリまたはデフォルトのレポジトリに格納されているパスワードと一致しているか確認する。詳細は、pam_unix_auth(5) のマニュアルページを参照
unix_session
pam_unix_session.so.1
セッション管理をサポートする。このモジュールは、セッション管理を開始するために、/var/adm/lastlog ファイルを更新する。詳細は、pam_unix_session(5) のマニュアルページを参照
セキュリティ上の理由から、これらのモジュールファイルの所有者は root である必要があり、また、group と other に書き込み権があってはなりません。ファイルの所有者が root でない場合、PAM はモジュールをロードしません。
