Dieses Installationsverfahren wenden Sie an, wenn Sie vorab sowohl die Schlüssel installieren als auch die Client-Konfigurationsinformationen festlegen möchten. Anschließend können Sie den Client über das WAN booten und eine ungeführte Installation vornehmen.
Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie entweder Schlüssel im Client-OBP installiert haben oder eine unsichere Installation durchführen. Informationen zur Vorabinstallation von Schlüsseln finden Sie in Installation von Schlüsseln auf dem Client.
Wenn das Client-System läuft, schalten Sie es auf Run-Level 0.
# init 0 |
Die Eingabeaufforderung ok wird angezeigt.
Setzen Sie an der Eingabeaufforderung ok auf dem Client die Variablen für die Netzwerk-Boot-Argumente im OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=Client-IP,router-ip=Router-IP, subnet-mask=Maskenwert,hostname=Client-Name, http-proxy=Proxy-IP:Port,file=wanbootCGI-URL |
Die Zeilenumbrüche in diesem Befehlsbeispiel dienen nur der Übersichtlichkeit. Geben Sie vor dem Ende des Befehls keinen Zeilenumbruch bzw. Wagenrücklauf ein.
Weist den OBP an, die folgenden Boot-Argumente zu setzen:
IP-Adresse des Clients
IP-Adresse des Netzwerk-Routers
Maskenwert des Teilnetzes
Host-Name des Clients
IP-Adresse und Port des Proxy-Servers im Netzwerk
Gibt die URL des Programms wanboot-cgi auf dem Webserver an.
Booten Sie den Client.
ok boot net - install |
Weist den Client an, beim Booten über das WAN auf die Variablen der Netzwerk-Boot-Argumente zurückzugreifen.
Der Client wird über das WAN installiert. Wenn die WAN-Boot-Programme nicht alle erforderlichen Installationsinformationen finden, fordert wanboot Sie zur Eingabe der fehlenden Informationen auf. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die benötigten Informationen ein.
Im folgenden Beispiel werden die Variablen der Netzwerk-Boot-Argumente für das Client-System seahag vor dem Booten des Systems gesetzt. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass auf dem Client bereits ein Hashing- und ein Chiffrierschlüssel installiert sind. Informationen zur Installation von Schlüsseln vor dem Booten über das WAN finden Sie in Installation von Schlüsseln auf dem Client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Es werden die folgenden Variablen gesetzt:
Die IP-Adresse des Clients wird auf 192.168.198.136 gesetzt.
Die IP-Adresse des Client-Routers wird auf 192.168.198.129 gesetzt.
Die Teilnetzmaske des Clients wird auf 255.255.255.192 gesetzt.
Der Host-Name des Clients wird auf seahag gesetzt.
Das Programm wanboot-cgi befindet sich unter http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
