Wenden Sie dieses Installationsverfahren an, wenn Sie während der Installation über die Befehlszeile sowohl die Schlüssel installieren als auch die Client-Konfigurationsinformationen setzen möchten.
Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie die WAN-Installation per HTTPS vornehmen. Wenn Sie eine unsichere Installation ohne Schlüssel durchführen, zeigen Sie keine Client-Schlüssel an noch installieren Sie solche.
Nehmen Sie auf dem WAN-Boot-Server den gleichen Benutzerstatus an wie der Webserver-Benutzer.
Zeigen Sie für jeden Client den Schlüsselwert an.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=Netz-IP,cid=Client-ID,type=Schlüsseltyp |
Die IP-Adresse des Teilnetzes für den Client, auf dem die Installation erfolgen soll.
ID des Clients, auf dem die Installation erfolgen soll. Die Client-ID kann eine benutzerdefinierte oder die per DHCP zugewiesene Client-ID sein.
Die Art des Schlüssels, der auf dem Client installiert werden soll. Gültige Schlüsseltypen sind 3des, aes und sha1.
Es wird der Hexadezimalwert des Schlüssels angezeigt.
Wiederholen Sie den vorigen Schritt für jeden Typ der zu installierenden Client-Schlüssel.
Wenn das Client-System läuft, schalten Sie es auf Run-Level 0.
Setzen Sie an der Eingabeaufforderung ok auf dem Client-System die Variablen der Netzwerk-Boot-Argumente im OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=Client-IP,router-ip=Router-IP, subnet-mask=Maskenwert,hostname=Client-Name, http-proxy=Proxy-IP:Port,bootserver=wanbootCGI-URL |
Die Zeilenumbrüche in diesem Befehlsbeispiel dienen nur der Übersichtlichkeit. Geben Sie vor dem Ende des Befehls keinen Zeilenumbruch bzw. Wagenrücklauf ein.
Weist den OBP an, die folgenden Boot-Argumente zu setzen:
IP-Adresse des Clients
IP-Adresse des Netzwerk-Routers
Maskenwert des Teilnetzes
Host-Name des Clients
IP-Adresse und Port des Proxy-Servers im Netzwerk
Gibt die URL des Programms wanboot-cgi auf dem Webserver an.
Booten Sie an der Eingabeaufforderung ok des Clients das System.
ok boot net -o prompt - install |
Weist den Client an, über das Netzwerk zu booten und zu installieren. Das wanboot-Programm fordert den Benutzer auf, an der Eingabeaufforderung boot> die Client-Konfigurationsinformationen einzugeben.
Die Eingabeaufforderung boot> wird angezeigt.
Installieren Sie den Chiffrierschlüssel.
boot> 3des=Schlüsselwert |
Gibt den Hexadezimalwert des in Schritt 2 angezeigten 3DES-Schlüssels an.
Wenn Sie mit AES-Verschlüsselung arbeiten, verwenden Sie folgendes Format:
boot> aes=Schlüsselwert |
Installieren Sie den Hashing-Schlüssel.
boot> sha1=Schlüsselwert |
Gibt den in Schritt 2 angezeigten Hashing-Schlüsselwert an.
Geben Sie folgenden Befehl ein, um den Boot-Prozess fortzusetzen:
boot> go |
Der Client wird über das WAN installiert.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie über die Befehlszeile die benötigten Client-Konfigurationsinformationen an.
Wenn die WAN-Boot-Programme nicht alle erforderlichen Installationsinformationen finden, fordert wanboot Sie zur Eingabe der fehlenden Informationen auf. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die benötigten Informationen ein.
Im folgenden Beispiel fordert das wanboot-Programm den Benutzer während der Installation zum Setzen der Schlüsselwerte für das Client-System auf.
Zeigen Sie auf dem WAN-Boot-Server die Schlüsselwerte an.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Dieses Beispiel enthält folgende Informationen:
Die IP-Adresse des Teilnetzes, in dem sich der Client befindet.
Die Client-ID.
Den Wert des HMAC SHA1-Hashing-Schlüssels des Clients.
Den Wert der 3DES-Verschlüsselung des Clients.
Kommt in Ihrer Installation eine AES-Verschlüsselung zum Einsatz, dann ändern Sie type=3des bitte in type=aes ab, um den Schlüsselwert anzuzeigen.
Setzen Sie die Variablen der Netzwerk-Boot-Argumente im OBP des Clients.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi |
Es werden die folgenden Variablen gesetzt:
Die IP-Adresse des Clients wird auf 192.168.198.136 gesetzt.
Die IP-Adresse des Client-Routers wird auf 192.168.198.129 gesetzt.
Die Teilnetzmaske des Clients wird auf 255.255.255.192 gesetzt.
Der Host-Name des Clients wird auf seahag gesetzt.
Das Programm wanboot-cgi befindet sich unter http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
Booten Sie den Client und führen Sie die Installation auf ihm durch.
ok boot net -o prompt - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net -o prompt Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> go |
Diese Befehle führen folgende Aktionen durch:
Installation der 3DES-Verschlüsselung mit dem Wert 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 auf dem Client
Installation des HMAC SHA1-Hashing-Schlüssels mit dem Wert b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 auf dem Client
Start der Installation
