Utilice este método de instalación si desea instalar claves y establecer la información de configuración del cliente durante la instalación.
En este procedimiento se presupone que en la instalación mediante arranque WAN se utiliza HTTPS. Si va a llevar a cabo una instalación no segura que no utiliza claves, no muestre ni instale las claves del cliente.
Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
Muestre el valor de cada una de las claves del cliente.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_red,cid=ID_cliente,type=tipo_clave |
La dirección IP de la subred del cliente que desee instalar.
ID del cliente que desee instalar. El ID del cliente puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
Tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son3des, aes o sha1.
Se muestra el valor hexadecimal de la clave.
Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
Si el sistema cliente está actualmente en marcha, lleve el sistema al nivel de ejecución 0.
En el indicador ok del sistema cliente, configure las variables de argumentos de arranque en red en la OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_cliente,router-ip=IP_encaminador, subnet-mask=valor_máscara,hostname=nombre_cliente, http-proxy=IP_proxy:puerto,bootserver=URL_wanbootCGI |
Los saltos de línea de este ejemplo de comando se incluyen únicamente para dotarlo de formato. No introduzca retornos de carro hasta que acabe de escribir el comando.
Indica a la OBP que establezca los siguientes argumentos de arranque
Especifica la dirección IP del cliente
Especifica la dirección IP del encaminador de red.
Especifica el valor de la máscara de subred.
Especifica el nombre de sistema del cliente.
Indica la dirección IP y el puerto del servidor de proxy de la red.
Indica el URL del programa wanboot-cgi en el servidor web.
En el indicador ok del cliente, arranque el sistema.
ok boot net -o prompt - install |
Indica al cliente que arranque y se instale desde la red. El programa wanboot solicita al usuario la información de configuración del cliente en el indicador boot>.
Se muestra el indicador boot>.
Instale la clave de encriptación.
boot> 3des=valor_clave |
Especifica la cadena hexadecimal de la clave 3DES que se muestra en el Paso 2.
Si utiliza una clave de encriptación AES, formatee el comando como se indica a continuación.
boot> aes=valor_clave |
Instale la clave de hashing.
boot> sha1=valor_clave |
Especifica el valor de la clave de hashing que se muestra en el Paso 2.
Escriba el comando siguiente para proseguir con el proceso de arranque.
boot> go |
El cliente se instala a través de la WAN.
Si se le solicita, escriba la información de configuración del cliente en la línea de comandos.
Si los programas de arranque WAN no encuentran toda la información de instalación necesaria, el programa wanboot solicita la información que falta. Escriba la información adicional en el indicador.
En el ejemplo siguiente, el programa wanboot solicita que defina los valores de las claves del sistema cliente durante la instalación.
Muestre los valores de las claves en el servidor de arranque WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
El ejemplo anterior utiliza la información siguiente.
Especifica la dirección IP de la subred del cliente
Especifica el ID del cliente
Especifica el valor de la clave de hashing HMAC SHA1 del cliente
Especifica el valor de la clave de encriptación 3DES del cliente
Si utiliza una clave de encriptación AES en la instalación, cambie type=3des por type=aes para mostrar el valor de la clave de encriptación.
Configure las variables de argumentos de arranque en red en la OBP del cliente.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi |
Se configuran las siguientes variables.
La dirección IP del cliente se establece en 192.168.198.136.
La dirección IP del encaminador del cliente se establece en 192.168.198.129.
La máscara de subred del cliente se establece en 255.255.255.192.
El nombre de sistema del cliente se establece en seahag
El programa wanboot-cgi se encuentra en http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
Arranque e instale el cliente.
ok boot net -o prompt - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net -o prompt Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> go |
Los comandos anteriores efectúan estas tareas.
Instalan la clave de encriptación 3DES con un valor de 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04, en el cliente.
Instalan la clave de hashing HMAC SHA1 con un valor de b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 en el cliente.
Inician la instalación
