Si ha configurado un servidor DHCP para que admita opciones de arranque WAN, puede utilizarlo para proporcionar información de configuración del cliente durante la instalación. Para obtener más información sobre cómo configurar un servidor DHCP para que admita una instalación mediante arranque WAN, consulte (Opcional) Suministro de información de configuración mediante un servidor DHCP.
En este procedimiento se presupone que:
El sistema cliente está en marcha.
Ha instalado claves en el cliente o va a efectuar una instalación no segura.
Para obtener información acerca de la instalación de claves en el cliente antes de instalarlo, consulte Instalación de claves en el cliente.
Ha configurado el servidor DHCP para que admita las opciones de arranque WAN SbootURI y SHTTPproxy.
Estas opciones permiten al servidor DHCP proporcionar la información de configuración requerida por el arranque WAN.
Para obtener información sobre cómo configurar las opciones de instalación en el servidor DHCP, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Si el sistema cliente está actualmente en marcha, llévelo al nivel de ejecución 0.
# init 0 |
Se muestra el indicador ok.
En el indicador ok del sistema cliente, configure las variables de argumentos de arranque en la OBP.
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=nombre_cliente |
Indica a la OBP que establezca los siguientes argumentos de arranque
Indica a la OBP que utilice el servidor DHCP para configurar el cliente
Especifica el nombre de sistema que desee asignar al cliente
Arranque el cliente desde la red.
ok boot net - install |
Indica al cliente que utilice las variables de argumentos de arranque en red de la WAN
El cliente se instala a través de la WAN. Si los programas de arranque WAN no encuentran toda la información de instalación necesaria, el programa wanboot solicita la información que falta. Escriba la información adicional en el indicador.
En el ejemplo siguiente, el servidor DHCP de la red proporciona la información de configuración del cliente. Este ejemplo solicita el nombre de sistema myhost para el cliente.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myhost ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
