Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer des clés et définir les informations de configuration du client sur la ligne de commande durant l'installation.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous faites une installation non sécurisée sans clés, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Affichez la valeur de chaque clé du client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé |
Adresse IP du sous-réseau du client que vous voulez installer.
ID du client que vous voulez installer. L'ID du client peut être une valeur définie par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous installez.
Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le client au niveau d'exécution 0.
À l'invite ok du système client, définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_client,ip_routeur=ip_routeur, subnet-mask=valeur_masque,hostname=nom_client, http-proxy=ip_proxy:port,bootserver=chemin_wanbootCGI |
les retours à la ligne dans cet exemple de commande ne figurent que pour des raisons de mise en forme. N'entrez pas de retour à la ligne avant d'avoir fini d'entrer la commande.
Donne des instructions à l'OBP pour la définition des arguments d'initialisation indiqués ci-après.
Spécifie l'adresse IP du client.
Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau.
Spécifie la valeur du masque du sous-réseau.
Spécifie le nom d'hôte du client.
Spécifie l'adresse IP et le numéro de port TCP du serveur proxy du réseau.
Spécifie l'URL du programme wanboot-cgi sur le serveur Web.
À l'invite ok du client, initialisez le système.
ok boot net -o prompt - install |
Donne des instructions au client pour l'initialisation et l'installation à partir du réseau. Le programme wanboot demande à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client à l'invite boot>.
L'invite boot> s'affiche.
Installation de la clé de chiffrement.
boot> 3des=valeur_clé |
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES présentées dans l'Étape 2.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES, utilisez pour cette commande le format suivant :
boot> aes=valeur_clé |
Installation de la clé de hachage.
boot> sha1=valeur_clé |
Spécifie la valeur de la clé de hachage présentées dans l'Étape 2.
Entrez la commande suivante pour continuer le processus d'initialisation :
boot> go |
Le client procède à l'installation sur le réseau étendu.
Entrez les informations de configuration du client sur la ligne de commande si vous y êtes invité.
Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot vous demande leur spécification. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot vous demande de définir les valeurs des clés du système client au cours de l'installation.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
L'exemple précédent utilise les informations suivantes :
spécifie l'adresse IP du sous-réseau du client.
spécifie l'ID du client.
spécifie la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
spécifie la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, modifiez type=3des par type=aes afin d'afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, ip_routeur=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi |
Les variables suivantes sont définies :
L'adresse IP du client est définie sur 192.168.198.136.
L'adresse IP du routeur du client est définie sur 192.168.198.129.
Le masque de sous-réseau du client est défini sur 255.255.255.192.
Le nom d'hôte du client est défini sur seahag.
Le programme wanboot-cgi se trouve sur http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
Initialisez et installez le client.
ok boot net -o prompt - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net -o prompt Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> go |
Ces commandes réalisent les tâches suivantes :
Installe la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client.
Installe la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client.
Démarre l'installation.
