Guide d'installation Solaris 9 12/03
Installation et initialisation via connexion WAN non interactive
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer les clés et définir les informations de configuration du client avant d'installer ce dernier. Vous pouvez ensuite initialiser le client à partir du réseau étendu et procéder à une installation sans surveillance.
Cette procédure présuppose que vous avez installé les clés dans l'OBP client ou que vous effectuez une installation non sécurisée. Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation de clés sur le client avant l'installation, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client.
Procédure d'installation non interactive
  1. Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
    # init 0
    L'invite ok s'affiche.
  2. À l'invite ok du système client, définissez les variables des arguments d'initialisation du réseau dans l'OBP.
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=IP_client,router-ip=ip_routeur,
    subnet-mask=valeur_masque,hostname=nom_client,
    http-proxy=ip_proxy:port,file=chemin_wanbootCGI
    Remarque :
    les retours à la ligne dans cet exemple de commande ne figurent que pour des raisons de mise en forme. N'entrez pas de retour à la ligne avant d'avoir fini d'entrer la commande.
    Donne des instructions à l'OBP pour la définition des arguments d'initialisation indiqués ci-après.
    host-ip=IP_client
    Spécifie l'adresse IP du client.
    Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau.
    Spécifie la valeur du masque du sous-réseau.
    hostname=nom_client
    Spécifie le nom d'hôte du client.
    (Facultatif) http-proxy=ip_proxy:port
    Spécifie l'adresse IP et le numéro de port TCP du serveur proxy du réseau.
    file=URL_wanbootCGI
    Spécifie l'URL du programme. wanboot-cgi sur le serveur Web
  3. Initialisez le client.
    ok boot net - install
    net - install
    Donne des instructions au client pour l'utilisation des variables des arguments d'initialisation du réseau à partir d'un réseau étendu
    Le client procède à l'installation sur le réseau étendu. Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot vous demande leur spécification. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Exemple 41–5 Installation et initialisation via connexion WAN non interactive
Dans l'exemple suivant, les variables des arguments d'initialisation du réseau pour le système client seahag sont définies avant l'initialisation de la machine. Cet exemple présuppose qu'une clé de hachage et une clé de chiffrement sont déjà installées sur le client. Pour de plus amples informations sur l'installation des clés avant l'initialisation à partir du réseau étendu, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
Les variables suivantes sont définies :
