Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
autofs マスターマップ
auto_master マップでは、ディレクトリからマップへの関連付けを行います。このマップは、すべてのマップを指定するマスターリストであり、autofs が参照します。auto_master ファイルの内容の例を次に示します。
例 15–1 /etc/auto_master ファイルの例
# Master map for automounter
+auto_master
/net            -hosts           -nosuid,nobrowse
/home           auto_home        -nobrowse
/-              auto_direct     -ro
この例では、汎用の auto_master ファイルに auto_direct マップのための追加が行われています。マスターマップ /etc/auto_master の各行は、次の構文に従っています。
mount-point map-name [ mount-options ]
mount-point
mount-point は、ディレクトリのフル (絶対) パス名です。このディレクトリが存在しない場合、可能ならば autofs はこのディレクトリを作成します。このディレクトリが存在し、しかも空ではない場合、マウントすることによってその内容が隠されます。この場合、autofs は警告を出します。
マウントポイントとして /- を指定すると、マップが直接マップであり、このマップ全体に関連付けられている特定のマウントポイントがないことを表します。
map-name
map-name 名は、位置に対する指示またはマウント情報を検出するために、autofs が使用するマップです。この名前がスラッシュ (/) で始まる場合、autofs はこの名前をローカルファイルとして解釈します。そうでない場合、autofs はネームサービススイッチ構成ファイル (/etc/nsswitch.conf) で指定される検索によりマウント情報を検索します。また、/net には、特別なマップを使用します。詳細は、マウントポイント /netを参照してください。
mount-options
mount-options は省略できます。map-name のエントリに他のオプションがある場合を除き、map-name で指定されたエントリのマウントに適用されるオプションをコンマで区切って並べます。特定のファイルシステムのマウントオプションについては、各ファイルシステムについてのマニュアルページを参照してください。 たとえば、NFS 固有のマウントオプションについては、mount_nfs(1M) のマニュアルページを参照してください。 NFS 固有のマウントポイントの場合、bg (バックグラウンド) オプションと fg (フォアグラウンド) オプションは適用されません。
# で始まる行はコメント行です。その行のテキストの最後まですべて無視されます。
長い行を短い行に分割するには、行末にバックスラッシュ (\) を入力します。入力できる文字数の上限は 1024 です。
注 –
2 つのエントリで同じマウントポイントが使用されるときは、1 番目のエントリは automount コマンドが使用します。2 番目のエントリは無視されます。
マウントポイント /home
マウントポイント /home は、/etc/auto_home (間接マップ) に記述されたエントリがマウントされるディレクトリです。
注 –
autofs はすべてのコンピュータで動作し、デフォルトでは /net と /home (自動マウントされるホームディレクトリ) をサポートします。このデフォルトは、NIS ならば auto.master マップ、NIS+ ならば auto_master テーブルを使用して、またはローカルの /etc/auto_master ファイルを編集することによって変更できます。
マウントポイント /net
autofs は、特別なマップ -hosts 内の全エントリをディレクトリ /net の下にマウントします。これは hosts データベースだけを使用する組み込みマップです。たとえば、hosts データベースにあるコンピュータ gumbo が、ファイルシステムのどれかをエクスポートするとします。次のコマンドを入力すると、現在のディレクトリがコンピュータ gumbo のルートディレクトリに変更されます。
% cd /net/gumbo
なお、autofs はホスト gumbo のエクスポートされたファイルシステムだけをマウントできます。つまり、ローカルディスク上のファイルシステムではなく、ネットワークユーザーが使用できるサーバー上のファイルシステムです。したがって、gumbo にあるすべてのファイルとディレクトリは、/net/gumbo では利用できない場合があります。
/net を使用したアクセスでは、サーバー名はパスの中に指定されるため、位置に依存します。したがって、エクスポートされるファイルシステムを別のサーバーに移動すると、そのパスは使用できなくなります。このような場合は /net を使用しないで、そのファイルシステムに対応するエントリをマップの中に設定します。
注 –
autofs はマウント時だけサーバーのエクスポートリストを調べます。サーバーのファイルシステムが一度マウントされると、そのファイルシステムがアンマウントされ、次にマウントされるまで autofs はそのサーバーをチェックしません。したがって、新たにエクスポートされたファイルシステムは、それがサーバーからアンマウントされ、再度マウントされるまでは見えません。
