直接マップは自動マウントポイントです。つまり、直接マップによって、クライアント上のマウントポイントとサーバー上のディレクトリが直接対応付けられます。直接マップには完全パス名があり、明示的に関係を示します。次に一般的な /etc/auto_direct マップを示します。
/usr/local -ro \
/bin ivy:/export/local/sun4 \
/share ivy:/export/local/share \
/src ivy:/export/local/src
/usr/man -ro oak:/usr/man \
rose:/usr/man \
willow:/usr/man
/usr/games -ro peach:/usr/games
/usr/spool/news -ro pine:/usr/spool/news \
willow:/var/spool/news
key [ mount-options ] location
key は直接マップでのマウントポイントのパス名です。
mount-options は、このマウントに適用するオプションです。これらのオプションが必要なのは、マップのデフォルトと異なる場合だけです。特定のファイルシステムのマウントオプションについては、各ファイルシステムについてのマニュアルページを参照してください。 たとえば、CacheFS 固有のマウントオプションについては、mount_cachefs(1M) のマニュアルページを参照してください。
location はファイルシステムの位置を示します。NFS ファイルシステムならば server:pathname、High Sierra ファイルシステム (HSFS) ならば :devicename という形式で 1 つまたは複数のファイルシステムを指定します。
pathname にオートマウントされたマウントポイントを含めることはできません。 pathname は、実際のファイルシステムの絶対パスでなければなりません。 たとえば、ホームディレクトリの位置は、server:/home/username ではなく、server:/export/home/username として指定する必要があります。
マスターマップと同様、# で始まる行はコメントです。その行のテキストの最後まですべて無視されます。長い行を短い行に分割するには、行の最後にバックスラッシュを入力します。
すべてのマップにおいて、直接マップ内のエントリは、/etc/vfstab 内の対応するエントリにもっともよく似ています。/etc/vfstab のエントリは、次のようになっているとします。
dancer:/usr/local - /usr/local/tmp nfs - yes ro |
直接マップ内では、同じエントリが次のようになります。
/usr/local/tmp -ro dancer:/usr/local |
オートマウンタマップの間では、オプションの連結はされません。オートマウンタマップに追加されたどのオプションも、前に検索されたマップに表示されているすべてのオプションを上書きします。たとえば、auto_master マップに指定されているオプションは、他のマップの中の対応するエントリによって上書きされます。
この種類のマップについては、他にも重要な機能があります。autofs がクライアント用のもっとも近い読み取り専用ファイルを選択する方法 (複数ロケーション) を参照してください。
例 15–1 にある /- というマウントポイントは、auto_direct の中のエントリを具体的なマウントポイントに関連付けないように autofs に指示します。間接マップの場合は、auto_master ファイルに定義されたマウントポイントを使います。直接マップの場合は、名前付きマップ内で指定したマウントポイントを使用します。直接マップ内では、キー、つまりマウントポイントは完全パス名であることに注意してください。
NIS または NIS+ の auto_master ファイルには、直接マップのエントリは 1 つしか存在できません。マウントポイントは 1 つの名前空間の中で一意でなければならないためです。auto_master がローカルファイルならば、重複しないかぎり直接マップのエントリがいくつあってもかまいません。
