プロジェクトの上限の設定が低すぎると、通常の状態でも、作業負荷が効率的に機能するだけのメモリーを使用できない可能性があります。作業負荷がより多くのメモリーを要求するためページングが発生し、システムのパフォーマンスに悪影響がでます。
プロジェクトの上限の設定が高すぎると、上限に達する前に、利用可能な物理メモリーを使い果たす可能性があります。この場合、物理メモリーは、rcapd ではなくカーネルによって効率的に管理されます。
プロジェクトの上限を決定するときには、次の要素を考慮します。
サンプリングした使用率がプロジェクトの上限を超えている場合、資源上限デーモンはプロジェクトの作業負荷の物理メモリー使用率を減らそうとします。上限が制限されている間は、作業負荷がマッピングしているファイルには、スワップなどのデバイスが使用されます。上限を頻繁に超える作業負荷の場合、そのパフォーマンスは、スワップデバイスのパフォーマンスに大きく左右されます。このような作業負荷を実行することは、作業負荷の上限と同じサイズの物理メモリーを持つマシン上で作業負荷を実行することと似ています。
資源上限デーモンの CPU 使用率は、このデーモンが上限を制限するプロジェクトの作業負荷内のプロセスの数と、作業負荷のアドレス空間のサイズによって変化します。
資源上限デーモンの CPU 時間の一部は、作業負荷の使用率のサンプリングに費やされます。作業負荷にプロセスを追加すると、使用率のサンプリングにかかる時間が増えます。
上限値を超えると上限が制限され、資源上限デーモンの CPU 時間がさらに消費されます。消費される CPU 時間は仮想メモリーの量に比例します。消費される CPU 時間は、作業負荷のアドレス空間の合計サイズの変化によって増減します。この情報は、rcapstat の出力の vm 列に報告されます。詳細は、rcapstat による資源使用率の監視および rcapstat(1) のマニュアルページを参照してください。
資源上限デーモンは、メモリーのどのページがほかのプロセスと共有されているのか、あるいは、同じプロセス内で複数回マッピングされているのかを判断できません。rcapd は各ページが一意であると仮定するため、報告される常駐セットサイズ (RSS) の推定値と実際値は一致しません。
データベースのような作業負荷は共有メモリーを多用します。このような作業負荷では、次のようにプロジェクトの通常の使用率をサンプリングすることによって、適切な初期上限値を決定できます。prstat コマンドに -J オプションを付けて実行し、その出力を使用します。prstat(1M) のマニュアルページを参照してください。
