この節では、Solaris オペレーティング環境における非同期入出力について説明します。
非同期入出力呼び出しが正常に返ったとき、入出力操作は単に待ち行列に入って、実行が行われるのを待ちます。実際の操作は、戻り値と潜在的なエラー識別子を持っています。呼び出しが同期的に行われた場合、この戻り値と潜在的なエラー識別子は呼び出し側に戻されます。入出力が終了すると、戻り値とエラー値は両方とも、ユーザーが要求時に aio_result_t へのポインタとして指定した位置に格納されます。aio_result_t 構造体は、<sys/asynch.h> に次のように定義されています。
typedef struct aio_result_t {
ssize_t aio_return; /* 読み取りまたは書き込みの戻り値 */
int aio_errno; /* 入出力によって生成される errno */
} aio_result_t;
aio_result_t が変更されると、入出力要求を行なったプロセスに SIGIO シグナルが配信されます。
2 つ以上の非同期入出力操作を保留しているプロセスは、SIGIO シグナルの原因を特定できません。SIGIO を受け取ったプロセスは、SIGIO を生じた原因となる条件をすべて確認する必要があります。
aioread(3AIO) ルーチンは read(2) の非同期バージョンです。通常の読み取り引数に加えて、aioread(3AIO) はファイルの位置を指定する引数と aio_result_t 構造体のアドレスを指定する引数を取ります。aio_result_t 構造体には、操作の結果情報が格納されます。ファイル位置には、操作の前にファイル内で行うシークを指定します。aioread(3AIO) 呼び出しが成功したか失敗したかに関係なく、ファイルポインタは更新されます。
aiowrite(3AIO) ルーチンは write(2) の非同期バージョンです。通常の書き込み引数に加えて、aiowrite(3AIO) はファイルの位置を指定する引数と aio_result_t 構造体のアドレスを指定する引数を取ります。aio_result_t 構造体には、操作の結果情報が格納されます。
ファイル位置は、この操作が行われる前に、ファイル内でシーク操作が実行されることを指定します。aiowrite(3AIO) 呼び出しが成功すると、ファイルポインタはシークと書き込みが成功した場合の位置に変更されます。ファイルポインタは書き込みを行なったあと、以降の書き込みができなくなった場合も変更されます。
aiocancel(3AIO) ルーチンは、aio_result_t 構造体を引数として指定した非同期要求を取り消そうとします。aiocancel(3AIO) 呼び出しは、要求がまだ待ち行列にある場合だけに成功します。操作がすでに進行している場合、aiocancel(3AIO) は失敗します。
aiowait(3AIO) を呼び出すと、少なくとも 1 つの未処理の非同期入出力操作が完了するまで、呼び出し側プロセスはブロックされます。タイムアウトパラメータは、入出力の完了を待つ最大インターバルを指します。0 のタイムアウト値は、待つ必要がないことを指定します。aiowait(3AIO) は、完了した操作の aio_result_t 構造体へのポインタを返します。
非同期入出力イベントの完了を同期的に決定するには、SIGIO 割り込みに依存するのではなく、poll(2) を使用します。ポーリングを使用すると、SIGIO 割り込みの原因を調べることもできます。
あまり多くのファイルで poll(2) を使用すると、処理が遅くなります。この問題は、poll(7D) で解決します。
/dev/poll を使用すると、多数のファイル記述子のポーリングを高いスケーラビリティで行うことができます。このスケーラビリティは、新しい API のセットと新しいドライバ /dev/poll によって実現されます。/dev/poll API は poll(2) を置き換えるものではなく、どちらかを選択して使用するものです。poll(7D) を使用すると、/dev/poll API の詳細と例を提供できます。適切に使用すると、/dev/poll API は poll(2) よりも高いスケーラビリティを提供します。この API は、特に、次の条件を満たすアプリケーションに適します。
多数のファイル記述子のポーリングを繰り返し行うアプリケーション
ポーリングが行われたファイル記述子が比較的安定している、つまりひんぱんに開閉が行われない
ポーリングイベントの総数に比較して、保留が少ないファイル記述子のセット
ファイルを閉じるには、close(2) を呼び出します。close(2) を呼び出すと、未処理の非同期入出力要求のうち、閉じることができるものを取り消します。close(2) は、取り消せない操作の完了を待ちます。詳細は、aiocancel の使用法を参照してください。close(2) 呼び出しが戻ると、そのファイル記述子について保留状態にある非同期入出力要求はなくなります。ファイルが閉じられると、取り消されるのは指定したファイル記述子に対する待ち行列内にある非同期入出力要求だけです。ほかのファイル記述子について、保留状態にある入出力要求は取り消されません。
