Wenn Sie auf ein Startprogramm klicken, leiten Sie eine der folgenden Aktionen ein:
Starten einer bestimmten Anwendung
Ausführen eines Befehls
Öffnen eines Ordners in einem Datei-Manager-Fenster
Öffnen eines Browsers mit einem bestimmten Uniform Resource Locator (URL). Ein URL ist die Adresse eines bestimmten Standorts im Internet.
Startprogramme können Sie in der Desktop-Umgebung an folgenden Stellen finden:
Panels:Auf Panels werden Startprogramme durch Symbole dargestellt.
Menüs:In Menüs werden Startprogramme durch Menüpunkte repräsentiert. Die Menüpunkte besitzen in der Regel ein Symbol neben dem Funktionsnamen.
Desktop:Auf dem Desktop werden Startprogramme durch Symbole dargestellt.
Die Eigenschaften eines Startprogramms können geändert werden. Sie umfassen beispielsweise den Namen des Startprogramms, das Symbol für das Startprogramm und Informationen über die Ausführung des Startprogramms.
Sie haben folgende Möglichkeiten, einem Panel ein Startprogramm hinzuzufügen:
Über das Kontextmenü des Panels
Zum Erstellen eines neuen Startprogramms klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Panels und wählen dann Zum Panel hinzufügen -> Startprogramm. Er erscheint das Dialogfeld Startprogramm erstellen. Weitere Informationen zu den Eingaben in diesem Dialogfeld finden Sie im Abschnitt So erstellen Sie ein Startprogramm mit dem Dialogfeld "Startprogramm erstellen".
Alternativ können Sie dem Panel ein Startprogramm hinzufügen, indem Sie Zum Panel hinzufügen -> Startprogramm aus Menü im Kontextmenü des Panels wählen. Wählen Sie hinzuzufügende Startprogramm im Menü aus.
Über ein beliebiges Menü
Wenn Sie einem Panel ein Startprogramm aus einem Menü hinzufügen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie das Menü, in dem sich das Startprogramm befindet, in dem Panel, dem das Startprogramm hinzugefügt werden soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Startprogramms. Wählen Sie Dieses Startprogramm zum Panel hinzufügen.
Öffnen Sie ein Menü, das das Startprogramm enthält. Ziehen Sie das Startprogramm auf den Panel.
Über den Datei-Manager
Wenn Sie einem Panel ein Startprogramm aus dem Datei-Manager hinzufügen möchten, suchen Sie die .desktop-Datei für das Startprogramm im Dateisystem. Zum Hinzufügen des Startprogramms ziehen Sie die .desktop-Datei auf den Panel.
Zum Erstellen eines Startprogramms mit dem Dialogfeld Startprogramm erstellen führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle eines Panels, um das Kontextmenü des Panels zu öffnen. Wählen Sie ZumPanel hinzufügen -> Startprogramm, um das Dialogfeld Startprogramm erstellen aufzurufen. Das Dialogfeld zeigt den Abschnitt Grundlegend im Registerformat an.
Geben Sie die Eigenschaften des Startprogramms in das Dialogfeld ein. Die folgende Tabelle beschreibt die Dialogfeldelemente im Abschnitt Grundlegend:
Zum Einstellen der erweiterten Eigenschaften für das Startprogramm klicken Sie auf das Register Erweitert. Im Dialogfeld Startprogramm-Eigenschaften erscheint der Abschnitt Erweitert im Registerformat.
Geben Sie die erweiterten Eigenschaften des Startprogramms in das Dialogfeld ein. Die folgende Tabelle beschreibt die Dialogfeldelemente im oberen Teil des Abschnitts Erweitert:
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Dies vorher probieren |
Geben Sie hier einen Befehl ein, der vor dem Starten des Startprogramms getestet werden soll. Wenn der Befehl ausgeführt wird und sich in Ihrem Pfad befindet, erscheint das Startprogramm im Panel. |
Dokumentation |
Geben Sie den Pfad zur Hilfedatei für das Startprogramm an. Wenn Sie in dieses Feld einen Pfad eingeben, erscheint im Kontext-Menü des Startprogramms ein Eintrag namens Hilfe zur (Startprogramm) Anwendung. |
Sie können auch eine Übersetzung der Eingaben in den Feldern Name, Allgemeiner Name und Kommentar des Registerabschnitts Grundlegend hinzufügen. Geben Sie dazu die Details der Übersetzung in die Tabelle Name/Kommentar für Übersetzungen wie folgt ein:
Feld |
Beschreibung |
Erstes Feld |
Geben Sie den Zwei-Letter-Code für die Sprache ein, für die Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten. |
Zweites Feld |
Geben Sie die Übersetzung für den Namen des Startprogramms ein. |
Drittes Feld |
Geben Sie die Übersetzung für den generischen Namen des Startprogramms ein. |
Viertes Feld |
Geben Sie die Übersetzung für den Kommentar zum Startprogramm ein. |
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen/Festlegen.
Zum Bearbeiten einer Übersetzung müssen Sie diese auswählen. Der übersetzte Text erscheint im unteren Teil dieses Dialogfelds. Bearbeiten Sie die Felder wie gewünscht, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen/Festlegen.
Zum Entfernen einer Übersetzung wählen Sie diese aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche Entfernen.
Um das Startprogramm zu erstellen und das Dialogfeld Startprogramm-Eigenschaften zu schließen, klicken Sie auf OK.
Zum Ändern der Eigenschaften eines Startprogramms führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startprogramm, um das Kontextmenü des Panel-Objekts zu öffnen.
Wählen Sie Eigenschaften. Verwenden Sie das Dialogfeld Startprogramm-Eigenschaften, um die Eigenschaften wie gewünscht zu ändern. Weitere Informationen zum Dialogfeld Startprogramm-Eigenschaften finden Sie im Abschnitt So erstellen Sie ein Startprogramm mit dem Dialogfeld "Startprogramm erstellen".
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Startprogramm-Eigenschaften zu schließen.
