Ein Desktop-Objekt ist ein Symbol auf dem Desktop, mit dem Sie Dateien, Ordner und Anwendungen öffnen können. Alle Objekte, die Sie auf Ihrem Desktop sehen, befinden sich im Desktop-Verzeichnis. Wenn Sie Objekte auf den Desktop verschieben, werden sie in dieses Verzeichnis verschoben. Sie können auch Ihr Home-Verzeichnis als Desktop-Verzeichnis verwenden.
Standardmäßig enthält der Desktop drei Objekte. Sie können dem Desktop auch Objekte hinzufügen, um bequem auf häufig genutzte Dateien, Ordner und Anwendungen zuzugreifen. So können Sie dem Desktop beispielsweise ein Startprogramm hinzufügen, mit dem Sie eine bestimmte häufig genutzte Anwendung öffnen.
Tabelle 8–2 beschreibt die Arten von Objekten, die Sie auf Ihrem Desktop anlegen können.
Tabelle 8–2 Arten von Desktop-Objekten
Sie haben folgende Möglichkeiten, Desktop-Objekte zu ändern:
Zeigen Sie die Eigenschaften des Objekts an.
Benennen Sie das Objekt um.
Ändern Sie die Zugriffsberechtigungen des Objekts.
Ändern Sie das Symbol für das Objekt.
Ändern Sie die Größe des Symbols für das Objekt.
Fügen Sie dem Objekt ein Emblem hinzu.
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie mit Objekten auf dem Desktop arbeiten.
Zum Auswählen eines Objekts auf dem Desktop klicken Sie auf das gewünschte Objekt. Zum Auswählen mehrerer Objekte halten Sie die Taste Strg gedrückt und klicken dann auf die auszuwählenden Objekte.
Sie können auch einen ganzen Bereich auf dem Desktop auswählen, um alle Objekte innerhalb dieses Bereichs auszuwählen. Klicken Sie auf den Desktop, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus über den Bereich, der die auszuwählenden Objekte enthält. Dabei wird der ausgewählte Bereich von einem grauen Rechteck umgeben.
Wenn Sie mehrere Bereiche auswählen möchten, halten Sie die Taste Strg gedrückt und ziehen die Maus dann über die auszuwählenden Bereiche.
Zum Öffnen eines Objekts auf dem Desktop-Hintergrund doppelklicken Sie auf das Objekt. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und dann Öffnen wählen. Beim Öffnen eines Objekts wird die Standardaktion für das Objekt ausgeführt. Handelt es sich beispielsweise um eine Textdatei, wird sie in einem Nautilus-Fenster geöffnet. Die Standardaktionen für Dateitypen werden im Einstellungstool Dateitypen und Programme festgelegt.
Wenn Sie eine andere Aktion als die Standardaktion für ein Objekt ausführen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen dann Öffnen mit. Wählen Sie eine Aktion im Untermenü Öffnen mit.
Die Punkte in diesem Untermenü richten sich nach dem Inhalt der folgenden Teile des Einstellungstools Dateitypen und Programme:
Dropdown-Listenfeld Standardaktion im Dialogfeld Dateityp bearbeiten
Dropdown-Listenfeld Komponente des Anzeigeprogramms im Dialogfeld Dateityp bearbeiten
In den Einstellungen eines Nautilus-Fensters können Sie festlegen, dass nur einmal auf eine Datei geklickt werden muss, um die Standardaktion auszuführen.
Ein Startprogramm auf dem Desktop kann eine Anwendung starten oder auf eine bestimmte Datei, einen Ordner oder eine FTP-Site verweisen.
Um dem Desktop ein Startprogramm hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Rechtsklicken Sie auf den Desktop und wählen Sie Neues Startprogramm. Es erscheint das Dialogfeld Startprogramm erstellen.
Weitere Informationen zum Eingeben von Eigenschaften für das Startprogramm im Dialogfeld Startprogramm erstellen finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit Panels.
Der Befehl, den Sie für das Startprogramm eingeben, wird ausgeführt, wenn Sie das Desktop-Objekt verwenden. Die folgende Tabelle nennt einige Beispielbefehle und die von diesen Befehlen ausgeführten Aktionen.
Beispielbefehl |
Aktion |
gedit |
Startet die Anwendung |
gedit /user123/loremipsum.txt |
Öffnet die Datei /user123/loremipsum.txt in der Anwendung |
nautilus /user123/Projects |
Öffnet den Ordner /user123/Projects in einem |
Sie können auf dem Desktop symbolische Links erstellen, um folgende Vorgänge auszuführen:
Öffnen einer bestimmten Datei in einer bestimmten Anwendung.
Öffnen eines bestimmten Ordners in einem Nautilus-Fenster.
Ausführen einer Binärdatei oder eines Skripts.
Zum Erstellen eines symbolischen Links auf dem Desktop führen Sie die folgenden Schritte aus:
Zeigen Sie die Datei oder den Ordner, für die bzw. den Sie einen symbolischen Link erstellen möchten, in einem Nautilus-Fenster an.
Erstellen Sie einen symbolischen Link zu dieser Datei oder diesem Ordner. Um einen symbolischen Link zu einer Datei oder einem Ordner zu erstellen, müssen Sie die entsprechende Datei bzw. den Ordner auswählen. Wählen Sie Bearbeiten -> Link erstellen. Im aktuellen Ordner wird ein Link zu dieser Datei oder diesem Ordner hinzugefügt. Symbolische Links erkennen Sie am Pfeilemblem, das standardmäßig auf allen symbolischen Links erscheint. Die folgende Abbildung zeigt einen symbolischen Link zu einer Datei:
Ziehen Sie den symbolischen Link auf den Desktop. Das Symbol für das Objekt wird auf den Desktop verschoben.
Die folgenden Aktionen beschreiben, wie Sie dem Desktop Datei- und Ordnerobjekte hinzufügen.
Sie können eine Datei oder einen Ordner aus einem Nautilus-Fenster auf den Desktop verschieben. Um eine Datei oder einen Ordner auf den Desktop zu verschieben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie ein Nautilus-Fenster.
Zeigen Sie im Ansichtsteilfenster die zu verschiebende Datei oder den Ordner an.
Ziehen Sie die Datei bzw. den Ordner auf den Desktop. Das Symbol für die Datei oder den Ordner wird auf den Desktop verschoben. Die Datei oder der Ordner wird in das Desktop-Verzeichnis verschoben.
Alternativ können Sie die Datei oder den Ordner und dann Bearbeiten -> Dateien ausschneiden auswählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Desktop-Objekt, und wählen Sie dann Dateien einfügen.
Sie können eine Datei oder einen Ordner aus einem Nautilus-Fenster auf den Desktop kopieren. Um eine Datei oder einen Ordner auf den Desktop zu kopieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Halten Sie die Taste Strg gedrückt, und ziehen Sie die Datei oder den Ordner dann auf den Desktop. Dem Desktop wird ein Symbol für die Datei oder den Ordner hinzugefügt. Die Datei oder der Ordner wird in das Desktop-Verzeichnis kopiert.
Alternativ können Sie die Datei oder den Ordner und dann Bearbeiten -> Dateien kopieren auswählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Desktop-Objekt, und wählen Sie dann Dateien einfügen.
Zum Anlegen eines Ordnerobjekts rechtsklicken Sie zunächst auf den Desktop, um so das Menü Desktop zu öffnen. Wählen Sie Neuer Ordner. Auf dem Desktop wird nun ein unbenannter Ordner angelegt. Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein, und drücken Sie dann die Return-Taste. Der Ordner wird mit dem neuen Namen angezeigt. Der neue Ordner befindet sich in Ihrem Desktop-Verzeichnis.
Zum Entfernen eines Objekts vom Desktop klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen dann In Papierkorb verschieben. Alternativ können Sie das Objekt auf den Papierkorb ziehen.
Wenn Sie ein Objekt vom Desktop löschen, wird es nicht in den Papierkorb verschoben, sondern sofort gelöscht. Der Menüpunkt Löschen ist nur verfügbar, wenn Sie die Option Einen 'Löschen'-Befehl aufnehmen, der den Papierkorb umgeht im Nautilus-Dialogfeld Einstellungen ausgewählt haben.
Zum Löschen eines Objekts auf dem Desktop-Hintergrund klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen dann Löschen.
