Verwenden Sie den Registerabschnitt Klangereignisse des Einstellungstools Sound, um bestimmte Klänge mit bestimmten Ereignissen zu verknüpfen.
Sie müssen die Optionen Starten des Soundservers aktivieren und Klänge für Ereignisse auswählen, bevor Sie auf den Registerabschnitt Klangereignisse zugreifen können.
Tabelle 9–14 enthält eine Liste der Sound-Ereigniseinstellungen, die von Ihnen konfiguriert werden können.
Tabelle 9–14 Einstellungen für Sound-Ereignisse|
Option |
Funktion |
Tabelle Sounds |
Verwenden Sie die Tabelle Sounds, um bestimmte Sounds mit bestimmten Ereignissen zu verknüpfen. In der Spalte Ereignis wird eine hierarchische Liste möglicher Ereignisse angezeigt. Um eine Kategorie von Ereignissen zu erweitern, klicken Sie auf den rechten Pfeil neben dieser Kategorie. Die Spalte Datei für die Wiedergabe nennt die Sound-Datei, die beim Eintreten des entsprechenden Ereignisses wiedergegeben wird. |
Wiedergabe |
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die mit dem ausgewählten Ereignis verknüpfte Sound-Datei wiederzugeben. |
Dropdown-Kombinationsfeld für Sound-Datei, Schaltfläche Durchsuchen |
Um einen Sound mit einem Ereignis zu verknüpfen, wählen Sie das Ereignis in der Tabelle Sounds aus. Geben Sie den Namen der Sound-Datei, die mit dem ausgewählten Ereignis verknüpft werden soll, in das Dropdown-Kombinationsfeld ein. Alternativ können Sie auf Durchsuchen klicken, um das Dialogfeld Audiodatei auswählen aufzurufen. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die mit dem ausgewählten Ereignis zu verknüpfende Sound-Datei anzugeben. Hinweis – Es können nur Sound-Dateien im .wav-Format mit Ereignissen verknüpft werden. |
