Para agregar un tipo de archivo:
Seleccione Aplicaciones -> Preferencias -> Avanzadas -> Tipos de archivo y programas para iniciar la herramienta de preferencias Tipos de archivo y programas.
Haga clic en el botón Agregar tipo de archivo. Se muestra el cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo.
Introduzca las propiedades del tipo de archivo en el cuadro de diálogo. A continuación se describen los elementos del cuadro de diálogo que aparecen en Agregar tipo de archivo:
Opción |
Función |
Sin icono |
Elija un icono para representar el tipo de archivo. Para seleccionar un icono, haga clic en el botón Sin icono. Se mostrará un selector de iconos. Seleccione el icono deseado en el cuadro de diálogo. Alternativamente, para seleccionar el icono de otro directorio, haga clic en Buscar. Cuando haya seleccionado el icono, haga clic en el botón Aceptar. |
Descripción |
Escriba la descripción del tipo de archivo. |
Tipo MIME |
Escriba el tipo MIME del archivo. |
Categoría |
Escriba la categoría a la cual desea que pertenezca el tipo de archivo en la herramienta de preferencias |
Extensiones de nombres de archivo |
Escriba las extensiones de los nombres de los archivos que asociar con el tipo de archivo. Escriba una extensión de nombre de archivo en el campo de la izquierda y pulse Intro. Para suprimir una extensión de nombre de archivo, selecciónela en el campo de la derecha y haga clic en el botón Eliminar. |
Componente de visualizador |
Información que se suministrará en versiones futuras. |
Acción predeterminada |
Programa que se debe ejecutar |
Indique el programa que se debe asociar al tipo de archivo. Escriba el comando para iniciar el programa en este campo. Otro modo de elegir un comando previamente introducido es hacer clic en el botón de flecha hacia abajo y elegir el comando. También se puede utilizar el botón Buscar para elegir el comando que ejecutar. |
Ejecutar en terminal |
Seleccione esta opción para ejecutar el programa en una ventana de terminal. Elija esta opción para programas que no crean una ventana en la que ejecutarse. |
Haga clic en Aceptar.
