Para agregar un servicio, siga estos pasos:
Seleccione Aplicaciones -> Preferencias -> Avanzadas -> Tipos de archivo y programas para iniciar la herramienta de preferencias Tipos de archivo y programas.
Haga clic en el botón Agregar servicio. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar servicio.
Escriba las propiedades del servicio en el cuadro de diálogo. A continuación se describen los elementos del cuadro de diálogo que aparecen en Agregar servicio:
Opción |
Función |
Descripción |
Escriba la descripción del servicio. |
Protocolo |
Escriba el protocolo del servicio. |
Programa |
Indique el programa que se debe asociar al servicio. Escriba el comando para iniciar el programa en este campo. Otro modo de elegir un comando previamente introducido es hacer clic en el botón de flecha hacia abajo y elegir el comando. También se puede utilizar el botón Buscar para elegir el comando que ejecutar. |
Ejecutar en terminal |
Seleccione esta opción para ejecutar el programa en una ventana de terminal. Elija esta opción para programas que no crean una ventana en la que ejecutarse. |
Haga clic en Aceptar.
