この節では、次のような主要な特性を持つパネルに対して、環境を設定するサンプルスクリプトについて説明します。
パネルはエッジパネルであり、画面のボトムエッジに存在する
パネルにファイルマネージャランチャーと端末ランチャーが含まれている
パネルにウィンドウリストアプレットが含まれている
このサンプルスクリプトでは、ほかのマイナーな設定も設定しています。設定はすべて、必須値ではなくデフォルト値を持っています。
サンプルスクリプトは、次のようになります。
# 使用法: set_key <タイプ> <キー> <値> <追加オプション (必要な場合)>
function set_key()
TYPE="$1"
shift
KEY="$1"
shift
VALUE="$1"
shift
OTHER_ARGS="$*"
gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults
--owner=panel $OTHER_ARGS --type "$TYPE" --set "$KEY" "$VALUE"
# パネルの数、ランチャーの数、およびアプレットの数を定義する
set_key list /apps/panel/default_profiles/medium/general
/panel_id_list [00000001] --list-type string
/object_id_list [00000001,00000002] --list-type string
/applet_id_list [00000001] --list-type string
# パネルの特性を定義する
set_key string /apps/panel/default_profiles/medium/panels
/00000001/panel_type edge-panel
/00000001/panel_size panel-size-x-small
/00000001/screen_edge panel-edge-bottom
set_key bool /apps/panel/default_profiles/medium/panels
/00000001/hide_buttons_enabled false
/00000001/panel_background_type no-background
# 最初のランチャーを定義する
set_key string /apps/panel/default_profiles/medium/objects
/00000001/object_type launcher-object
/00000001/launcher_location 'applications:///nautilus.desktop'
/00000001/panel_id 00000001
set_key int /apps/panel/default_profiles/medium/objects
/00000001/position 20
# 2 番目のランチャーを定義する
/00000002/object_type launcher-object
/00000002/launcher_location 'applications:///System/gnome-terminal.desktop'
/00000002/panel_id 00000001
/00000002/position 25
# アプレットを定義する
set_key string /apps/panel/default_profiles/medium/applets
/00000001/object_type bonobo-applet
/00000001/bonobo_iid OAFIID:GNOME_TasklistApplet
set_key int /apps/panel/default_profiles/medium/applets
/00000001/position 25
