Si, en un sistema con varias interfaces de red, instala un sistema operativo o moderniza el actual a la versión Solaris 9 4/04, el sistema reconoce todas esas interfaces como utilizables. Las interfaces que no estén conectadas con la red o que no se tenga la intención de usar aparecen en la salida de la orden ifconfig -a. Asimismo, es posible que se asigne la misma dirección IP a las interfaces que tengan la misma dirección Ethernet. Aparece el mensaje de error siguiente.
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
Este problema también sucede en los sistemas cuya variable de PROM local-mac-address sea false. La causa del problema es que todas las interfaces están configuradas con la misma dirección IP.
Solución: elija una de las soluciones siguientes:
Si desea utilizar únicamente la interfaz configurada, rearranque el sistema después del arranque inicial.
Si desea asignar una dirección IP distinta a cada interfaz de red, establezca el valor de la variable de PROM local-mac-address como true mediante uno de los métodos siguientes.
En el indicador ok, escriba la orden siguiente:
ok setenv local-mac-address? true |
En una ventana de terminal, escriba la orden siguiente como superusuario.
# eeprom local-mac-address?=true |
