Entscheiden Sie, ob Sie die Software vom CD-ROM-Laufwerk aus oder über ein Netzwerkabbild installieren wollen.
Wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk verwenden, legen Sie die Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD ein.
Wenn Sie ein Netzwerkabbild verwenden, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die Installationsabbilder befinden. Den Speicherort erfahren Sie gegebenenfalls von Ihrem Netzwerkadministrator. Der folgende Befehl ist ein Beispiel hierfür.
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86 |
Entscheiden Sie, wie das System gebootet werden soll.
Wenn Sie von der Solaris-Installation s-CD booten, legen Sie die CD ein. Das BIOS des Systems muss das Booten von einer CD unterstützen.
Wenn Sie über das Netzwerk booten, verwenden Sie PXE (Preboot Execution Environment). Das System muss PXE unterstützen. Aktivieren Sie die Unterstützung für PXE mit dem BIOS-Setup des Systems oder dem Konfigurationstool des Netzwerkadapters.
Wenn Sie von einer Diskette booten, legen Sie die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette in das Diskettenlaufwerk des Systems ein.
Mithilfe des in Anhang I beschriebenen Verfahrens können Sie die Device Configuration Assistant-Software von der Solaris x86 Platform Edition-DVD oder Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition-CD auf eine Diskette kopieren.
Booten Sie das System, indem Sie es herunterfahren und aus- und wieder einschalten.
Ein Hauptspeichertest und die Hardwareerkennung werden ausgeführt. Der Bildschirm wird aktualisiert.
Wenn Sie die Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD und die Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition-CD verwenden, erscheint die folgende Meldung:
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
Dann erscheinen Informationen wie die Folgenden:
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris x86 Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
Wenn Sie mit PXE über das Netzwerk booten, erscheint die folgende Meldung:
Solaris network boot... |
Wenn Sie die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette verwenden, erscheint Folgendes:
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
Der Bildschirm wird aktualisiert und Informationen wie die folgenden werden angezeigt:
Wenn der Bildschirm des Solaris Device Configuration Assistant angezeigt wird, drücken Sie F2_Continue.
Der Bildschirm "Bus Enumeration“ erscheint mit der folgenden Meldung:
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
Der Bildschirm "Scanning Devices“ erscheint. Die Systemgeräte werden durchsucht. Nach Abschluss des Vorgangs erscheint der Bildschirm "Identified Devices“.
Entscheiden Sie, ob Sie Änderungen vornehmen müssen.
Drücken Sie F2_Continue, wenn keine Änderungen erforderlich sind.
Nehmen Sie gegebenenfalls die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie F4.
Der Bildschirm "Loading“ wird mit Meldungen zu den Treibern angezeigt, die geladen werden, damit das System gebootet werden kann. Nach einigen Sekunden erscheint der Bildschirm "Boot Solaris“.
Im Bildschirm "Boot Solaris“ wählen Sie "CD“, "Net“ oder "Disk“ und drücken Sie F2_Continue.
Das Solaris suninstall-Programm überprüft die Standard-Boot-Festplatte, um zu ermitteln, ob die Voraussetzungen für eine Installation bzw. ein Upgrade des Systems erfüllt sind.
Wenn Sie eine auf dem System vorhandene Service-Partition beibehalten möchten, wählen Sie im Bildschirm "Create Solaris fdisk Partition“ die entsprechende Option. Weitere Informationen zur Beibehaltung der Service-Partition finden Sie in x86: Änderung des standardmäßigen Partitions-Layouts der Boot-Platte.
Wenn Sie die Service-Partition vor Beginn der Installation auf dem System wiederherstellen, ist ein Upgrade des Betriebssystems Solaris unter Umständen nicht möglich.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie die Fragen zur Systemkonfiguration.
Wenn Sie alle Systemkonfigurationsinformationen vorkonfiguriert haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
Wenn Sie die Systemkonfigurationsinformationen nicht vorkonfiguriert haben, beantworten Sie die Fragen zur Systemkonfiguration mithilfe der Angaben im Arbeitsblatt für die Installation oder im Arbeitsblatt für ein Upgrade.
Nach einigen Sekunden erscheint der Bildschirm des Solaris-Installationsprogramms.
Drücken Sie F2_Continue.
Der Bildschirm "kdmconfig – Introduction“ erscheint.
Der Bildschirm "kdmconfig - View and Edit Window System Configuration“ erscheint.
(Optional) Überprüfen Sie die Konfigurationsinformationen im Bildschirm "kdmconfig – View and Edit Window System Configuration“ und nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "No changes needed - Test/Save and Exit“ und drücken F2_Continue.
Der Bildschirm "kdmconfig Window System Configuration Test“ erscheint.
Der Bildschirm wird aktualisiert und der Paletten- und Musterbildschirm "kdmconfig Window System Configuration Test“ erscheint.
Bewegen Sie den Zeiger und überprüfen Sie, ob die Farben in der Palette korrekt angezeigt werden.
Wenn die Farben nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie auf "No“. Drücken Sie eine beliebige Taste oder warten Sie, bis kdmconfig den Bildschirm "kdmconfig Window System Configuration Test“ automatisch schließt. Wiederholen Sie Schritt 10 bis Schritt 13, bis die Farben korrekt angezeigt werden und Sie den Zeiger wie erwartet bewegen können.
Wenn die Farben korrekt angezeigt werden, klicken Sie auf "Yes“.
Das Solaris suninstall-Programm wird gestartet.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, beantworten Sie alle restlichen Fragen zur Systemkonfiguration.
Wenn Sie alle Systemkonfigurationsinformationen vorkonfiguriert haben, fragt das Solaris suninstall-Programm keine Konfigurationsinformationen ab.
Entscheiden Sie, ob das System automatisch neu gestartet und ob der Datenträger automatisch ausgeworfen werden soll.
Wenn Sie PXE zum Booten über das Netzwerk verwenden, wählen Sie die manuelle Boot-Option. Sie müssen sicherstellen, dass das System beim Neustart nicht über das Netzwerk bootet. Um das Booten über das Netzwerk zu deaktivieren, verwenden Sie das BIOS-Setup des Systems oder das Konfigurationstool des Netzwerkadapters.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Solaris-Software auf dem System zu installieren.
Wenn Sie kein Solaris Flash-Archiv installieren, schließen Sie die Installation ab. Für Upgrades oder die Installation zusätzlicher Software fahren Sie mit Schritt 17 fort.
Wenn das Solaris suninstall-Programm die Installation der Solaris-Software ausgeführt hat, wird das System automatisch neu gestartet oder Sie werden dazu aufgefordert, das System von Hand neu zu starten.
Nach der Installation werden die Installationsprotokolle in einer Datei gespeichert. Die Installationsprotokolle finden Sie in den folgenden Verzeichnissen:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv installieren, fahren Sie fort.
Im Dialogfeld für die Auswahl der Abrufmethode wählen Sie die Speicherposition des Solaris Flash-Archivs.
Das Solaris suninstall-Programm fordert Sie dazu auf, fortzufahren, je nachdem, welches Medium Sie gewählt haben.
Geben Sie die angeforderten Informationen ein.
Gewähltes Medium |
Eingabeaufforderung |
HTTP |
Geben Sie die zum Zugriff auf das Solaris Flash-Archiv erforderlichen URL- und Proxy-Informationen an. |
FTP |
Geben Sie den FTP-Server und den Pfad zum Solaris Flash-Archiv an. Geben Sie die Benutzer- und Passwortinformationen an, über die Sie Zugriff auf den FTP-Server haben. Geben Sie alle Proxy-Informationen an, die für den Zugriff auf den FTP-Server benötigt werden. |
Entferntes Dateisystem (NFS) |
Geben Sie den Pfad zu dem entfernten Dateisystem an, in dem sich das Solaris Flash-Archiv befindet. Sie können auch den Dateinamen des Archivs angeben. |
Lokale Datei |
Bitte geben Sie den Pfad zu dem lokalen Dateisystem an, in dem sich das Solaris Flash-Archiv befindet. |
Lokales Band |
Bitte geben Sie das lokale Bandlaufwerk und die Speicherposition des Solaris Flash-Archivs auf dem Band an. |
Lokales Gerät |
Bitte geben Sie das lokale Gerät, den Pfad zum Solaris Flash-Archiv und die Art des Dateisystems an, in dem sich das Solaris Flash-Archiv befindet. |
Im Dialogfeld für die Flash-Archivauswahl können Sie die Option "Neu“ wählen, um ein weiteres Solaris Flash-Archiv zu installieren. Wenn Sie keine weiteren Archive installieren möchten, wählen Sie "Weiter“, um die Installation abzuschließen.
Bei einem Upgrade der Solaris-Software müssen Sie möglicherweise lokale Modifikationen wiederherstellen, die nicht beibehalten wurden. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Nach einem Upgrade mit Solaris suninstall-Programm auszuführende Schritte.
(Optional) Wie Sie zusätzliche Software installieren können, schlagen Sie bitte im System Administration Guide: Basic Administration nach.
