Guide d'installation Solaris 9 4/04
x86: ajout de systèmes à installer sur le réseau à l'aide de PXE
Après la création d'un serveur d'installation, vous devez définir tous les systèmes à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments indiqués ci-dessous.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 à installer depuis le réseau à l'aide de PXE.
Procédure d'ajout d'un client à installer sur le réseau à l'aide de DHCP
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à votre serveur d'installation.
  2. Si vous utilisez les services de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées au service de noms.
    • nom d'hôte ;
    • adresse IP ;
    • adresse Ethernet.
    Pour de plus amples informations sur les services de noms, consultez le System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image CD de Solaris 9 du serveur d'installation :
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    chemin_rép_install
    Indique le chemin d'accès au répertoire Tools
  4. Configurez le système client à installer à partir du réseau.
    # ./add_install_client -d [[-s serveur_installation:chemin_rép_install]] \
    [[-c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart]]   [[-p serveur_sysid:chemin]] \
      [[-t chemin_image_initialisation]] [[-b "propriété_initialisation=valeur"]] \
    [[-e adresse_ethernet]] nom_client groupe_plates_formes
    -d
    Indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients x86. Pour définir les informations d'installation d'un client donné, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
    Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à une classe à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
    • serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de Solaris 9
    Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD Solaris 9.
    -b “propriété_initialisation=valeur”
    Systèmes x86 uniquement : permet de définir la variable de propriété d'initialisation à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option -e.
    Reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M) pour consulter une description des propriétés d'initialisation.
    -e adresse_ethernet
    Spécifie l'adresse ethernet du client à installer. Cette option permet de définir les informations d'installation d'un client spécifique.
    Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à un client à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    nom_client
    Il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Vous trouverez une liste détaillée des groupes de plates-formes à l'annexe Annexe C.
    La commande précédente génère les options et macros fournisseur devant être ajoutées au serveur DHCP. Reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris pour consulter la procédure de définition de ces options et macros fournisseur sur votre serveur DHCP.
Exemple I–2 x86: ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP et de PXE (CD)
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation en utilisant DHCP pour définir les paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. La classe de noms DHCP SUNW.i86pc indique que cette commande s'applique à l'ensemble des clients d'initialisation réseau x86 de Solaris, et non à un seul. L'option -s s'utilise pour indiquer que les clients ne sont pas installés sur le serveur d'installation appelé rosemary. Ce serveur contient une image du Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans le fichier /export/boot/cdx86.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour fixer des paramètres d'installation, reportez-vous à la rubrique “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
serveur_installation_x86# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
serveur_installation_x86# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
Exemple I–3 x86: définition de la console série à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et de définition de la console série à utiliser durant l'installation. Cet exemple définit** le client d'installation de la manière suivante :
serveur installation# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
serveur installation# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Pour obtenir une description complète des variables de propriétés d'initialisation que vous pouvez utiliser avec l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Exemple I–4 x86: définition du périphérique d'initialisation à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et de définition du périphérique d'initialisation à utiliser durant l'installation. Si vous spécifiez le périphérique d'initialisation au moment où vous définissez le client d'installation, l'assistant de configuration du périphérique ne vous demande pas cette information au cours de l'installation.
Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
Pour obtenir une description complète des variables de la propriété d'initialisation, vous pouvez utiliser l'option -b ; reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
