Guide d'installation Solaris 9 4/04
x86: initialisation du client sur le réseau à l'aide de PXE
Pour installer le système sur le réseau, il vous faut demander au système client d'initialiser sur le réseau. Pour activer l'initialisation réseau PXE sur le système client, vous devez utiliser le programme de configuration du BIOS sur le BIOS du système, le BIOS de l'adaptateur réseau ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, de sorte que l'initialisation à partir du réseau soit tentée avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Au cours de l'installation, répondez aux questions éventuelles concernant la configuration du système.
Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir du lecteur de disques.
Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite à la brève apparition d'une invite d'initialisation. Cette fonction permet d'initialiser sur le réseau avec PXE sans modifier les paramètres de PXE. Si votre adaptateur ne dispose pas de cette fonction, désactivez PXE dans la configuration du BIOS lorsque le système se réinitialise après l'installation. Le système s'initialise ensuite à partir du lecteur de disques.
