Solaris 9 4/04 설치 설명서
대화형 WAN 부트 설치 수행
설치 도중 명령줄에서 키를 설치하고 클라이언트 구성 정보를 설정하는 경우 이 설치 방법을 사용합니다.
대화형 설치 수행
이 절차에서는 사용자 WAN 설치에 HTTPS를 사용하고 있다고 가정합니다. 키를 사용하지 않는 비보안 설치를 수행하는 경우 클라이언트 키를 표시하거나 설치하지 마십시오.
  1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
  2. 각 클라이언트 키 값을 표시합니다.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    설치할 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.
    client-ID
    설치할 클라이언트의 ID입니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.
    key-type
    클라이언트에 설치할 키 유형입니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.
    키의 16진수 값이 표시됩니다.
  3. 설치 중인 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.
  4. 클라이언트 시스템이 현재 실행 중인 경우 클라이언트가 실행 수준 0이 되도록 합니다.
  5. 클라이언트 시스템의 ok 프롬프트에서 OBP의 네트워크 부트 인수 변수를 설정합니다.
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    주 –
    이 명령 샘플의 줄 바꿈은 형식 지정 용도로만 포함됩니다. 명령 입력을 마칠 때까지는 캐리지 리턴을 입력하지 마십시오.
    OBP에 지시하여 다음 부트 인수를 설정합니다.
    host-ip=client-IP
    클라이언트의 IP 주소를 지정합니다.
    router-ip=router-ip
    네트워크 라우터의 IP 주소를 지정합니다.
    서브넷 마스크 값을 지정합니다.
    클라이언트의 호스트 이름을 지정합니다.
    (옵션) http-proxy=proxy-ip:port
    네트워크 프록시 서버의 IP 주소와 포트를 지정합니다.
    웹 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다.
    주 –
    bootserver 변수의 URL 값은 HTTPS URL이 아니어야 합니다. URL은 http://로 시작해야 합니다.
  6. 클라이언트 ok 프롬프트에서 시스템을 부트합니다.
    ok boot net -o prompt - install
    클라이언트에 지시하여 네트워크에서 부트하고 설치합니다. wanboot 프로그램은 boot> 프롬프트에서 클라이언트 구성 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다.
    boot> 프롬프트가 표시됩니다.
  7. 암호 키를 설치합니다.
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    단계 2에 표시된 3DES 키의 16진수 문자열을 지정합니다.
    AES 암호 키를 사용하는 경우 다음 형식으로 이 명령을 사용합니다.
    boot> aes=key-value
  8. 해싱 키를 설치합니다.
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    단계 2에 표시된 해싱 키 값을 지정합니다.
  9. 부트 프로세스를 계속하려면 다음 명령을 입력합니다.
    boot> go
    클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다.
  10. 프롬프트가 표시되면 명령줄에 클라이언트 구성 정보를 입력합니다.
    WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.
예 44–6 대화형 WAN 부트 설치
다음 예에서 wanboot 프로그램은 설치 도중 클라이언트 시스템에 대해 키 값을 설정하라는 메시지를 표시합니다.
WAN 부트 서버의 키 값을 표시합니다.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
위 예에서는 다음 정보를 사용합니다.
net=192.168.198.0
클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.
cid=010003BA152A42
클라이언트의 ID를 지정합니다.
클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키 값을 지정합니다.
클라이언트의 3DES 암호 키 값을 지정합니다.
설치에서 AES 암호 키를 사용할 경우 type=3des를 type=aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.
클라이언트에 있는 OBP의 네트워크 부트 인수 변수를 설정합니다.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
다음 변수가 설정됩니다.
클라이언트를 부트하고 설치합니다.
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
위 명령으로 다음 작업을 수행합니다.
