DHCP 서버가 WAN 부트 옵션을 지원하도록 구성한 경우 DHCP 서버를 사용하여 설치 중에 클라이언트 구성 정보를 제공할 수 있습니다. DHCP 서버가 WAN 부트 설치를 지원하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 (옵션) DHCP 서버를 사용하여 구성 정보 제공를 참조하십시오.
이 절차에서는 다음을 가정합니다.
클라이언트 시스템이 실행 중입니다.
클라이언트에 키를 설치하였거나 비보안 설치를 수행 중입니다.
설치하기 전에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 클라이언트에 키 설치를 참조하십시오.
SbootURI 및 SHTTPproxy WAN 부트 옵션을 지원하도록 DHCP 서버를 구성하였습니다.
이러한 옵션을 사용하면 DHCP 서버에서 WAN 부트가 필요로 하는 구성 정보를 제공할 수 있습니다.
DHCP 서버에 설치 옵션을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)를 참조하십시오.
클라이언트 시스템이 현재 실행 중인 경우 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.
# init 0 |
ok 프롬프트가 표시됩니다.
클라이언트 시스템의 ok 프롬프트에서 OBP의 네트워크 부트 인수 변수를 설정합니다.
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name |
OBP에 지시하여 다음 부트 인수를 설정합니다.
OBP에 지시하여 DHCP 서버를 사용하여 클라이언트를 구성합니다.
클라이언트에 할당할 호스트 이름을 지정합니다.
네트워크에서 클라이언트를 부트합니다.
ok boot net - install |
네트워크 부트 인수 변수를 사용하여 WAN에서 부트하도록 클라이언트에 지시합니다.
클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.
다음 예에서 네트워크의 DHCP 서버는 클라이언트 구성 정보를 제공합니다. 이 샘플은 클라이언트의 호스트 이름 myhost를 요청합니다.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myhost ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
