Solaris WBEM 開発ガイド
はじめに
『Solaris WBEM 開発ガイド』では、CIM (Common Information Model) の概念について説明します。SolarisTM オペレーティング環境での WBEM (Web-Based Enterprise Management) サービスの管理方法についても説明します。
またこのマニュアルでは、WBEM SDK (Solaris Web-Based Enterprise Management ソフトウェア開発キット) についても説明します。開発者は、WBEM SDK を利用して、Solaris オペレーティング環境のリソースを管理する標準ベースのアプリケーションを作成できます。また、プロバイダ (管理リソースと通信してデータにアクセスするプログラム) を作成することもできます。
Solaris WBEM SDK の構成要素は次のとおりです。
対象読者
このマニュアルは、次のようなソフトウェア開発者を対象としています。
お読みになる前に
このマニュアルは、読者に次の知識があることを前提としています。
知識が不十分な場合には、次の書籍を参考にすることをお勧めします。
次に、WBEM 技術に携わる場合に有用な Web サイトを示します。
内容の紹介
第 1 章「Solaris WBEM の概要」では、WBEM (Web-Based Enterprise Management)、CIM (Common Information Model)、Solaris WBEM SDK のアプリケーションプログラミングインタフェース (API)、CIM Workshop について簡単に説明します。
第 2 章「CIM オブジェクトマネージャの使用」では、CIM オブジェクトマネージャについて説明します。CIM オブジェクトマネージャの起動および停止方法、CIM オブジェクトマネージャリポジトリのアップグレード方法についても取り上げます。
第 3 章「サンプルプログラムの使用」では、Solaris WBEM SDK 付属のサンプルプログラムについて説明します。
第 4 章「クライアントプログラムの記述」では、クライアント API を使用してクライアントプログラムを記述する方法について説明します。
第 5 章「WBEM 照会の作成」では、WQL (WBEM Query Language) と Query API による照会の作成および処理方法について説明します。
第 6 章「プロバイダプログラムの作成」では、プロバイダ API を使用してプロバイダプログラムを記述する方法について説明します。
第 7 章「MOF コンパイラを使用した JavaBeans コンポーネントの作成」では、MOF コンパイラの使用方法について説明します。
第 8 章「セキュリティの管理」では、WBEM のセキュリティ機構と CIM オブジェクトマネージャの機能について説明します。
第 9 章「問題発生時の解決方法」では、ログデータの表示方法と、Solaris WBEM SDK のコンポーネントによって生成されたエラーメッセージの意味を説明します。
付録 A 「Solaris スキーマ」では、Solaris WBEM SDK に含まれる MOF ファイルについて説明します。
関連情報
次の関連マニュアルも参照してください。
Sun のオンラインマニュアル
docs.sun.com では、Sun が提供しているオンラインマニュアルを参照することができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこともできます。URL は、http://docs.sun.com です。
表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。
表 P–1 表記上の規則
字体または記号
意味
例
AaBbCc123
コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。
.login ファイルを編集します。
ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。
system%
AaBbCc123
ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。
system% su
password:
AaBbCc123
変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。
ファイルを削除するには、rm filename と入力します。
参照する書名を示します。
『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。
第 5 章「衝突の回避」を参照してください。
この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。
sun% grep `^#define \
  XV_VERSION_STRING'
コード例は次のように表示されます。
[ ] は省略可能な項目を示します。上記の例は、filename は省略してもよいことを示しています。
| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。
キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。
ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。
一般規則
