ほとんどの場合、新しいサブドメインは、新しいネットワークやマシンを接続するか、既存のドメインを分ける場合に作成されます。 どちらの場合も、プロセスはよく似ています。
新しいサブドメインを設計した後、次の手順に従って設定します。
新しいサブドメイン内のすべてのマシンが DNS クライアントとして正しく設定されていることを確認してください。
既存のドメインから新しいサブドメインを分ける場合、ほとんどのマシンは DNS クライアントの設定がすでにされているはずです。 既存のネットワークに新しいマシンを追加する場合は、正しく設定された resolv.conf ファイルと nsswitch.conf ファイルを各マシンにインストールする必要があります。
正しく設定された構成ファイルと DNS ゾーンデータファイルをサブドメインのマスターサーバーにインストールします。
/etc/named.conf
/var/named/named.ca
/var/named/hosts
/var/named/hosts.rev
/var/named/named.local
サーバーのホストファイルには、サブドメイン内のマシンごとにアドレス (A) レコードと、場合によっては CNAME レコードが必要です。 また、サーバーの hosts.rev ファイルには、サブドメイン内のマシンごとにポインタ (PTR) レコードが必要です。 任意指定の HINFO と WKS レコードも追加できます。
ドメインを分割する場合は、新しいサブドメインのマシン用のレコードをマスターサーバーの hosts ファイルと hosts.rev ファイルから削除してください。
そのためには、現在新しいサブドメイン内にあるマシン用の A レコードを古いドメインサーバーの hosts ファイルから削除します。 また、同じマシンの PTR レコードを古いドメインサーバーの hosts.rev ファイルから削除します。 移動するマシン用の任意指定の HINFO レコードと WKS レコードも、削除する必要があります。
既存のドメインを分割する場合は、新しいサブドメイン名を、マスターサーバーの hosts ファイル内の CNAME レコードに追加します。
たとえば、aldebaran というマシンをファックスサーバーとして使うとします。 このファックスサーバーの親ドメインのサーバーの hosts ファイル内の CNAME レコードが次のとおりであるとします。
faxserver IN CNAME aldebaran |
新しいマスターサーバーの hosts ファイル内に、aldebaran 用の faxserver CNAME レコードを作成します。 また、以下のように親ドメインの hosts ファイル内の CNAME レコードを変更して、aldebaran のサブドメインを含める必要もあります。
faxserver IN CNAME aldebaran.manf.doc.com |
新しいサブドメインのサーバーの NS レコードを、親ドメインの hosts ファイルに追加します。
たとえば、親ドメインは doc.com とします。 rigel というマシンを manf のマスターサーバーとし、manf.doc.com という新しいサブドメインを作成します。 aldebaran をスレーブサーバーとして指定します。 この場合、次のレコードを doc.com のマスターサーバーの hosts ファイルに追加することになります。
manf.doc.com 99999 IN NS rigel.manf.doc.com 99999 IN NS aldebaran.manf.doc.com |
新しいサブドメインのサーバー用の A レコードを、親ドメインの hosts ファイルに追加します。
rigel.manf.doc.com 99999 IN A 1.22.333.121 aldebaran.manf.doc.com 99999 IN A 1.22.333.136 |
サブドメインのサーバー上の in.named を起動します。
# /usr/sbin/in.named
コマンド行から in.named を実行する代わりに、リブートします。 in.named と DNS ネームサーバー を参照してください。
