Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
NIS スレーブサーバーの設定
ネットワークは 1 つ以上のスレーブサーバーを持つことができます。 スレーブサーバーを持つことで、マスターサーバーが利用できない場合にも NIS サービスを継続して利用できます。
スレーブサーバーを準備する
ypinit を実際に実行してスレーブサーバーを作成する前に、domainname コマンドを NIS スレーブサーバーごとに実行してドメイン名がマスターサーバーと一致していることを確認します。
注 –
ドメイン名は大文字と小文字を区別します。
ネットワークが正しく機能していることを確認してから、NIS スレーブサーバーを構成してください。 特に、rcp を使用して NIS マスターサーバーから NIS スレーブサーバーにファイルを送れるかどうかを確認してください。
スレーブサーバーを設定する
次の手順はスレーブサーバーの設定方法を示しています。
スレーブサーバーを設定する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. スレーブサーバー上で /etc/hosts ファイルまたは /etc/inet/ipnodes ファイルを編集して、他のすべての NIS サーバー名と IP アドレスを追加します。
  3. スレーブサーバー上の /var/yp にディレクトリを変更します。
    注 –
    まず、新しいスレーブサーバーを NIS クライアントとして構成して、最初にマスターサーバーから NIS マップを入手できるようにします。 詳細については、NIS クライアントの設定 を参照してください。
  4. 次のように入力して、スレーブサーバーにするマシンをクライアントとして初期設定します。
    # /usr/sbin/ypinit -c
    ypinit コマンドによって、NIS サーバーのリストを求めるプロンプトが表示されます。 作業中のローカルマシン (スレーブ) の名前を最初に入力してからマスターサーバーを入力し、その後にドメイン内の他の NIS スレーブサーバーをネットワーク的に近いものから遠いものの順番で入力します。
  5. 次のように入力して、ypbind が実行されているかどうか確認します。
    # ps -ef | grep ypbind
    リストが表示されたら、ypbind は実行されています。
  6. ypbind が実行中である場合は停止します。
    # /usr/lib/netsvc/yp/ypstop
  7. 次のように入力して ypbind を再起動します。
    # /usr/lib/netsvc/yp/ypstart
  8. 次のように入力して、このマシンをスレーブサーバーとして初期設定します。
    # /usr/sbin/ypinit -s master
    master は、既存の NIS マスターサーバーのマシン名です。
    この節で説明した手順を、NIS スレーブサーバーとして構成するマシンごとに繰り返します。
次の手順は、スレーブサーバーで NIS サービスを開始する方法を示しています。
スレーブサーバーで NIS を開始する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 既存の yp プロセスをすべて停止します。
  3. スレーブサーバーで ypserve を起動して、ypbind を実行します。
    この方法とは別に、スレーブサーバーをリブートしてデーモンを自動的に開始することもできます。
