Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
named.ca ファイル
named.ca ファイルによって、ルートサーバー名が確立され、そのアドレスが列挙されます。 ネットワークがインターネットに接続されている場合は、named.ca には、インターネットのネームサーバーが表示されます。接続されていなければ、ローカルネットワークのルートドメインネームサーバーが表示されます。 in.named デーモンは、サーバーの 1 つに接続できるまで、サーバーのリストを一巡します。 そして、そのサーバーから現在のルートサーバーのリストを入手します。デーモンは、このリストを named.ca の更新のために用います。
named.ca ファイルの設定
ルートサーバー名は NS レコードに、アドレスは A レコードに示されています。 この named.ca ファイルを使用するルートサーバーごとに、NS レコードと A レコードを追加する必要があります。
named.ca ファイルの入手方法または作成方法は、ネットワークがインターネットに接続されているかどうかによって異なります。
インターネット named.ca ファイル
ネットワークがインターネットに接続されている場合は、InterNIC Registration Service (本書執筆の時点) から次の手段で named.ca ファイルを入手できます。
本書で説明した命名規則に従う場合、named.root を /var/named/named.ca に移動します。
例 5–14 インターネット named.ca ファイルの例
; formerly NS1.ISI.EDU
.                        3600000    NS   B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    128.9.0.107
; formerly C.PSI.NET
.                        3600000    NS   C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    192.33.4.12
; formerly TERP.UMD.EDU
.                        3600000    NS   D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    128.8.10.90
; formerly NS.NASA.GOV
;.                       3600000    NS   E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    192.203.230.10
; formerly NS.ISC.ORG
.                        3600000    NS   F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    192.5.5.21
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
.                        3600000    NS   G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    192.112.36.4
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
.                        3600000    NS   H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    128.63.2.53
; formerly NIC.NORDU.NET
.                        3600000    NS   I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    192.36.148.17
; temporarily housed at NSI (InterNIC)
.                        3600000    NS   J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    198.41.0.10
.                        3600000    NS   K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    198.41.0.11
; temporarily housed at ISI (IANA)
.                        3600000    NS   L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    198.32.64.12
.                        3600000    NS   M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000    A    198.32.65.12
; End of File
非インターネット named.ca ファイル
ネットワークがインターネットに接続されていない場合は、独自の named.ca ファイルを作成する必要があります。 そのためには、サーバーのどれか 1 つをルートサーバーとし、DNS サーバーごとにそのルートサーバーを指す named.ca ファイルを作成します。
たとえば、private というドメインで ourroot というマシンを非インターネットルートサーバーとして指定する場合を想定します。 ourroot の IP アドレスが 192.1.1.10 であるとすると、 named.ca ファイルには次の行を書き込みます。
ourroot.private.  999999  IN  A  192.1.1.10
キャッシュファイルも SOA レコード、各ドメインおよびサブドメインの NS レコード、各サーバーの A レコードを必要とします。
たとえば、ourroot の他に、ourmaster と ourslave という 2 つの DNS ネームサーバーがあるとします。 その場合、DNS サーバー上の named.ca ファイルはすべて次のようになります。
例 5–15 named.ca ファイル (非インターネット) の例
@    IN    SOA  ourroot.private.   hermit.ourroot.private  (
                 1997071401       ;  serial number (YYYYMMDD##)
                 10800            ;  refresh after 3 hours
                 3600             ;  retry after 1 hour
                 604800           ;  expire after 1 week
                 86400 )          ;  minimum TTL of 1 day
private.                         IN    NS   ourmaster.private.
1.1.192.in-addr.arpa             IN    NS   ourmaster.private.
ourprivate.private.              IN    A    192.1.1.1
private.                         IN    NS   ourslave.private.
1.1.192.in-addr.arpa             IN    NS   ourslave.private.
ourslave.private.            IN    A    192.1.1.2
