Questa sezione contiene informazioni sui problemi legati ad applicazioni specifiche e sulle relative soluzioni.
Problema |
ID 4855527, Nella scheda Titolo e comando della finestra Modifica del profilo, le
opzioni del menu Il titolo impostato dinamicamente non
operano correttamente. Il PROMPT_COMMAND=$'echo -ne"\\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\\007"'PS1=$'[\\u@\\h \\W]\\$ ' USER=`id -un` In ambiente Linux, /etc/bashrc imposta le variabili d'ambiente richieste, questo invece non avviene per l'ambiente operativo Solaris. Per questa ragione, il titolo impostato dinamicamente e il prompt della shell non operano correttamente in Solaris. |
Soluzione |
Come soluzione, è possibile impostare la variabile d'ambiente richiesta eseguendo gli script appropriati per le varie shell. shell bash: Impostare l'istruzione seguente in bashrc:
case $TERM in
xterm*)
PS1="\[\033]0;\u@\h: \w\007\]bash\\$ "
PS1="bash\\$ "
esac
(o)
USER=`/usr/xpg4/bin/id -un`
export USER
PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
shell ksh: Aggiungere l'istruzione seguente al file ~.profile:
mycd () {
cd "${@}"; echo "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007\c"
alias cd=mycd
shell csh: Impostare l'istruzione seguente nel file cshrc:
switch ($TERM)
case "xterm*":
set host=`hostname`
alias cd 'cd \!*; echo -n "^[]0;${user}@${host}:
${cwd}^Gcsh% "'
breaksw
default:
set prompt='csh% '
breaksw
endsw
I caratteri '^[' e '^G' nella stringa del prompt sono caratteri singoli per le sequenze ESC e BEL. Per inserire questi caratteri, utilizzare Ctrl+v+ESC e Ctrl+v+g. |
Problema |
ID 4875223. Il sommario non viene visualizzato nella prima pagina del browser della Guida
di |
Soluzione |
Questo problema è
dovuto a |
