Questa sezione spiega come affrontare i problemi relativi all'hardware nel desktop GNOME 2.0.
Problema |
Alcuni sistemi sono dotati di due monitor. Come si possono visualizzare le applicazioni del desktop sul secondo monitor? |
Soluzione |
Il processo di installazione di GNOME è in grado di identificare i sistemi collegati a più monitor. La visualizzazione su più monitor viene perciò attivata automaticamente. È anche possibile avviare manualmente un'applicazione o un monitor alternativo impostando la variabile d'ambiente $DISPLAY oppure avviando l'applicazione con il flag --display=:0.n, dove n è il numero del monitor. Se si utilizzano due frame buffer identici impostati con la stessa profondità
video, è anche possibile modificare i file /etc/dt/config/Xservers o /usr/dt/config/Xservers per eseguire |
Problema |
Gli eventi sonori non
vengono eseguiti in |
Soluzione | Non tutti gli eventi sono attualmente abilitati. |
Problema |
Quando il desktop GNOME viene eseguito su un sistema x86, non operano correttamente né i mouse a due pulsanti né quelli a tre pulsanti. |
Soluzione |
Molte applicazioni di GNOME richiedono un mouse a tre pulsanti. È necessario procedere come segue:
Per abilitare il terzo pulsante del mouse o emulare un mouse a tre pulsanti, procedere come segue:
Ora il sistema dovrebbe essere configurato correttamente per l'uso di un mouse a tre pulsanti. |
Tabella 6–1 Tasti di navigazione per Solaris Device Configuration Assistant
Tasto |
Funzione |
Freccia in giù |
Sposta il cursore al menu successivo. |
Freccia su |
Sposta il cursore al menu precedente. |
F2 |
Apre la schermata successiva. |
F3 |
Esce dal programma senza salvare. |
Return |
Seleziona un'opzione. |
Problema |
Come si può eseguire il desktop GNOME 2.0 su un server di thin client Sun Ray? |
Soluzione |
