GNOME 2.0 問題の解決方法 (Solaris 版)
第 4 章 一般的な GNOME デスクトップの問題
この章では、GNOME 2.0 デスクトップで発生する一般的な問題について説明します。
4.1 詳細な情報
問題
GNOME 2.0 デスクトップに問題があります。 詳細な情報はどこにありますか。
解決方法
GNOME デスクトップについての詳細な情報は次の場所にあります。
4.2 GNOME デスクトップのバージョンを知る
問題
動作中の GNOME デスクトップのバージョンを知るにはどのようにしたらいいですか。
解決方法
パネルを右クリックして、「GNOME について」を選択します。
4.3 Netscape 4.x で開発者用文書を表示する
問題
/usr/share/gnome/devel-doc にある開発者用文書が Netscape 4.x では正しく表示されません。
解決方法
gtk-doc が利用している CSS (Cascading StyleSheets) は Netscape 4.x ではサポートされません。 CSS を完全にサポートしているのは次のブラウザです。
  • Netscape 6.x 以降
  • Opera
  • Galeon
  • Mozilla
  • Internet Explorer 5 以降
4.4 一般的なエラーメッセージ
問題
アプリケーションがクラッシュした、あるいは、正しく実行できなかったとき、エラーメッセージはどこに記録されますか。
解決方法
次のファイルを見てください。
  • ~/.dt/errorlog
  • ~/.dt/errorlog.old
  • ~/.dt/errorlog.older
  • ~/.dt/sessionlogs
また、コマンド行からアプリケーションを実行すると、エラーメッセージが表示されたときがわかります。
GNOME 準拠アプリケーションのコアファイルを取得するには、アプリケーションを実行するときに --disable-crash-dialog オプションを指定するか、アプリケーションを実行する前に GNOME_DISABLE_CRASH_DIALOG 環境変数を 1 に設定します。
4.5 Nautilus が特定のファイルタイプを表示できない
問題
Nautilus 内であるファイルタイプをダブルクリックすると、Nautilus はファイルを表示できるビューアがインストールされていないことを示すダイアログを表示します。
解決方法
次の手順を実行します。
  1. 「アプリケーション」メニューを開きます。
  2. 「デスクトップ設定」->「拡張設定」->「ファイルタイプとプログラム」を選択します。
  3. ファイルの MIME タイプまたは拡張子が「ファイルタイプとプログラム」ダイアログのアプリケーションに関連付けられていることを確認します。
  4. $PATH 内に関連付けられているアプリケーションがあることを確認します。
4.6 Nautilus がクラッシュまたはフリーズする
問題
開いているブラウザウィンドウが不正な NFS マウントを指していると、Nautilus がクラッシュまたはフリーズします。
解決方法
次のコマンドを実行します。 pkill nautilus
Nautilus が再起動すると、不正な NFS ディレクトリは利用できなくなります。 Nautilus が不正なマウントを指している間にセッションを保存していた場合は、~/.dt/sessions/gnome にあるセッションファイルを削除します。
4.7 Nautilus のためにシステムが遅くなる
問題
Nautilus で NFS マウントされたボリューム上のごみ箱を検索すると、システムが遅くなるかフリーズします。
解決方法
Nautilus が NFS ファイルシステム上のごみ箱を検索しないようにするには、次の作業を実行します。
  1. 次のファイルを編集します。
    /usr/share/gnome/nautilus/filesystem-attributes.xml
  2. 次のエントリを設定します。
    filesystem name="nfs" _default_volume_name="NFS Network Volume" trash="no"
  3. 次のコマンドを実行して、Nautilus を再起動します。 pkill nautilus
4.8 TIF ファイルでパネルがクラッシュする
問題
「パネルの設定」背景ダイアログで TIF 画像ファイルを選択すると、パネルがクラッシュします。
解決方法
この問題を解決するには、LD_LIBRARY_PATH 内で /usr/sfw/lib が /usr/openwin/lib よりも前にあることが必要です。
4.9 gconf についての情報
問題
GNOME 2.0 configuration system (gconf) についての情報はどこにありますか。
解決方法
GCconf についての詳細な情報は次の場所にあります。 http://www.gnome.org/projects/gconf
『GNOME 2.0 システム管理 (Solaris 版)』にも、 GConf の機能について説明している章があります。
4.10 スクリーンセーバーとの衝突
問題
次のスクリーンセーバーが画面ロック設定に含まれていると、いくつかのフレームバッファードライバと衝突します。
  • ぐらぐらと画面をゆがめるようなスクリーンセーバー
  • julia や penrose などのスクリーンセーバー
これらのスクリーンセーバーは、「ランダムなスクリーンセーバー」を選択しているとき実行されます。
解決方法
この ~/.xscreensaver は古いファイルです。 次の手順を実行します。
  1. ~/.xscreensaver ファイルを削除します。
  2. ログアウトして、ログインし直します。
実行したくないスクリーンセーバーを指定するには、「Screensaver Properties」ダイアログの「表示モード」タブでそのスクリーンセーバーを選択解除します。
4.11 選択したスクリーンセーバーが表示されない
問題
構成パネルでスクリーンセーバーを構成しましたが、スクリーンセーバーをプレビューするとき (あるいは、ブランクスクリーンを指定したとき)、選択したスクリーンセーバーが表示されません。
解決方法
XScreenSaver がグラフィカルなスクリーンセーバーを有効にできるのは、DPMS (Display Power Management System) を実行しているマシン上でだけです。 DPMS を有効にするには、次のコマンドを実行します。 xset +dpms
Sun RayTM クライアントは DPMS を実行しません。
4.12 Solaris リムーバブルメディアマネージャ
問題
Solaris リムーバブルメディアマネージャ をインストールする必要があるのはどのオペレーティング環境ですか。
解決方法
Nautilus は Solaris リムーバブルメディアマネージャと同様の機能を提供します。 GNOME デスクトップでリムーバブルメディアマネージャを利用するには、Solaris 8 Update 1 以降のオペレーティング環境が必要です。 ad hoc にパッチをインストールして、この機能をインストールしてはなりません。
