この章では、GNOME 2.0 デスクトップで発生する各国語対応と国際化に関する問題について説明します。
アラビア語とヘブライ語は、完全にはサポートされていません。
次の表に GNOME 2.0 デスクトップがサポートするロケールを一覧します。
言語 |
ロケール |
アラビア語 |
ar ar_EG.UTF-8 |
ポルトガル語 (ブラジル) |
pt_BR.ISO8859-1 pt_BR.UTF-8 |
簡体字中国語 |
zh zh.GBK zh.UTF-8 zh_CN.EUC zh_CN.GB18030 zh_CN.GBK zh_CN.UTF-8 |
繁体字中国語 |
zh_HK.BIG5HK zh_HK.UTF-8 zh_TW zh_TW.BIG5 zh_TW.EUC zh_TW.UTF-8 |
英語 |
Posix (C) en_AU.ISO8859-1 en_CA.ISO8859-1 en_GB.ISO8859-1 en_GB.ISO8859-15 en_IE.ISO8859-1 en_IE.ISO8859-15 en_NZ.ISO8859-1 en_US.ISO8859-1 en_US.ISO8859-15 en_US.UTF-8 |
フランス語 |
fr_FR.ISO8859-1 fr_FR.ISO8859-15 fr_FR.UTF-8 |
ドイツ語 |
de_DE.ISO8859-1 de_DE.ISO8859-15 de_DE.UTF-8 |
ヘブライ語 |
he he_IL.UTF-8 |
イタリア語 |
it_IT.ISO8859-1 it_IT.ISO8859-15 it_IT.UTF-8 |
日本語 |
ja ja_JP.eucJP ja_JP.PCK ja_JP.UTF-8 |
韓国語 |
ko ko_KR.EUC ko.UTF-8 ko_KR.UTF-8 |
ポーランド語 |
pl_PL.ISO8859-2 pl_PL.UTF-8 |
ロシア語 |
ru_RU.ANSI1251 ru_RU.ISO8859-5 ru_RU.KOI8-R ru_RU.UTF-8 |
スペイン語 |
es_ES.ISO8859-1 es_ES.ISO8859-15 es_ES.UTF-8 |
スウェーデン語 |
sv_SE.ISO8859-1 sv_SE.ISO8859-15 sv_SE.UTF-8 |
一部のロケールでは、次のようにサポート内容が制限されています。
ar, ar_EG.UTF-8: GNOME デスクトップは各国語化されていません。 基本的な国際化のサポートと既知の問題のサポートだけが提供されます。 9.5.1 右から左に書かれる言語のサポートが不完全であるを参照してください。
he, he_IL.UTF-8: GNOME デスクトップは各国語化されていません。 基本的な国際化のサポートと既知の問題のサポートだけが提供されます。 9.5.1 右から左に書かれる言語のサポートが不完全であるを参照してください。
ru_RU.ANSI1251: GNOME セッションは使えますが、GNOME デスクトップはサポートされていません。
次の問題は、すべてのロケールで発生します。
問題 |
この問題は、すべてのロケールで発生します。 次のメニューアイテムが、すべてのロケールで各国語化されていません。
解決方法 |
この問題は、将来のリリースで解決します。 |
問題 |
バグ ID 4818711: この問題はすべてのロケールで発生します。 端末ウィンドウからアプリケーションを起動すると、警告メッセージが出力されることがあります。 |
解決方法 |
デスクトップ環境メニューからアプリケーションを起動すれば、警告メッセージは出力されません。 この警告は、アプリケーションの機能に影響はありません。 この問題は、将来のリリースで解決します。 |
問題 |
この問題は、すべてのロケールで発生します。 存在しないアプリケーション ( |
解決方法 |
存在しないアプリケーションのヘルプは無視してください。 |
問題 |
解決方法 |
次の手順を実行します。
問題 |
この問題は、すべてのロケールで発生します。 いくつかのアプリケーションで、各国語化されていないダイアログやパネルが表示されます。 |
解決方法 |
問題 |
バグ ID 4824884: この問題はすべてのロケールで発生します。 Nautilus は、別のロケールで作成したファイルを表示できないことがあります。 |
解決方法 |
ファイルを作成したロケールにログインし、ファイルを開きます。 |
問題 |
この問題は、すべてのロケールの 言語パッケージをインストールした環境で、 |
解決方法 |
ゲームをフリーズさせないために、次のファイルを削除します。 /usr/share/locale/[your-locale]/LC_MESSAGES/gnome-games.mo. これにより、全てのゲームが各国語対応でなくなります。 この問題は、将来のリリースで解決します。 |
次の問題は、ヨーロッパ言語ロケールで発生します。
問題 |
ロケール pt_BR.ISO8859-1 で発生します。 スタートメニューが各国語化されていません。 |
解決方法 |
問題 |
ロケール pt_BR.ISO8859-1 と pt_BR.UTF-8 ロケールで発生します。 XScreenSaver の「プロパティ」ダイアログで、対応する言語に翻訳された文字が表示されません。pt_BR.UTF-8 ロケールで、キリル文字などの間違った文字が表示されます。 |
解決方法 |
問題 |
この問題は、ロシア語ロケールで発生します。 x86 版の Solaris オペレーティング環境では、入力方法ウィンドウを選択および変更するキーボードショートカット Ctrl+Spacebar が機能しません。 |
解決方法 |
マウスを使用して、入力方法ウィンドウを選択および変更します。 |
次の問題は、アジア言語ロケールで発生します。
問題 |
バグ ID 4785550: この問題は、 特殊記号および IBM/NEC 拡張の一部が表示されません。 |
解決方法 |
既知の制限です。 |
問題 |
この問題は、日本語ロケールで発生します。 テキストエディタ ( |
解決方法 |
Solaris 8 オペレーティング環境: 既知の制限です。 Solaris 9 オペレーティング環境: 次の手順を実行します。 |
問題 |
バグ ID 4826184: この問題は、日本語ロケールで発生します。 テキストエディタ (gedit) で、 ISO-2022–JP エンコードファイルが開けません。 |
解決方法 |
問題 |
バグ ID 4824884: この問題は日本語ロケールで発生します。 Nautilus を使って別のロケールで作成したファイルのコピーまたはリンクを作成するとき、コアダンプが発生することがあります。 |
解決方法 |
ファイルを作成したロケールにログインし、ファイルのコピーまたはリンクを作成します。 |
問題 |
バグ ID 4781611: この問題は、日本語ロケール ja_JP.UTF–8 ロケールで発生します。 同じトップレベルアプリケーションウィンドウ上に複数の入力コンテキストがあるとき、入力方法ウィンドウが繰り返しフラッシュします。 |
解決方法 |
問題 |
バグ ID 4808468: この問題は、日本語ロケール ja_JP.UTF–8 ロケールで発生します。 次のとき、アプリケーションがコアダンプします。
解決方法 |
問題 |
バグ ID 4820426: この問題は、日本語ロケール ja_JP.UTF–8 ロケールで発生します。 次のとき、GTK2+ アプリケーションがフリーズします。
解決方法 |
次の問題は、複雑なテキストを使用するロケールで発生します。
問題 |
この問題は、アラビア語とヘブライ語で発生します。 右から左に書かれる言語は、部分的にしかサポートされていません。 右から左に書かれる言語の、印刷および GUI ウィジェットミラーリングの完全なサポートは、現在開発中です。 |
解決方法 |
アラビア語とヘブライ語のテキスト入力は、端末ウィンドウアプリケーションを除く GNOME 2.0 の国際化リリースでサポートしています。 他の言語のパッケージをインストールしていない状態で、テキスト入力のサポートが必要な場合は、次のパッチをインストールします。 |
SPARC 版 |
x86 版 |
Solaris 8 オペレーティング環境 |
114485-01 |
114486-01 |
Solaris 9 オペレーティング環境 |
114274-02 |
114275-02 |
