Solaris 9 9/04: Notas sobre la versión
Defectos de instalación que se producen durante una modernización
Los siguientes defectos de instalación tienen lugar durante la modernización a la versión Solaris 9 9/04.
El texto del instalador se muestra con problemas al usar Modernización automática de Solaris (4736488)
Al usar el comando luupgrade(1M) de Modernización automática de Solaris con la opción -i para completar una modernización de un entorno de arranque inactivo, el texto que muestran los instaladores podría no ser legible en algunos idiomas. Se deteriora el texto cuando los instaladores solicitan tipos de letras que no existen en la versión anterior que se encuentra en el entorno de arranque actual.
Solución: elija una de las soluciones siguientes:
SPARC: Eliminación de un error de registro del paquete SUNWjxcft durante la modernización (4525236)
Al modernizar desde el software Solaris 8 hasta el Solaris 9 o la versión Solaris 9 9/04, hay un problema al eliminar el paquete SUNWjxcft. En el archivo upgrade_log se registra el mensaje de error siguiente.
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
Solución: haga caso omiso del mensaje de error.
La modernización a la versión Solaris 9 9/04 puede desactivar el daemon de shell seguro (sshd) (4626093)
Si moderniza la versión a Solaris 9 9/04 en un sistema que ejecute un shell seguro de otro fabricante, como OpenSSH desde el daemon /etc/init.d/sshd, la modernización inhabilita el daemon del shell seguro existente. Durante una modernización, el software Solaris 9 9/04 sobrescribe el contenido de /etc/init.d/sshd.
La modernización falla si el directorio /export está cerca de su capacidad máxima (4409601)
Si el directorio /export está cerca de su capacidad máxima y se realiza una modernización a la versión Solaris 9 9/04, los requisitos de espacio de /export se calcularán erróneamente. En consecuencia, la modernización falla. Es un problema habitual si hay un cliente sin disco instalado Otro ejemplo de problema es cuando se instala software de terceros en el directorio /export. Aparece el mensaje siguiente:
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
Solución: antes de modernizar, elija una de las soluciones siguientes.
Actualización de servidores cliente y clientes sin disco (4363078)
Si el sistema admite los clientes sin discos instalados con la herramienta Solstice AdminSuiteTM 2.3 Diskless Client, deberá efectuar estos dos pasos.
  1. Suprima todos los clientes sin disco con la misma arquitectura y versión de Solaris que el servidor.
  2. Instale o modernice a la versión Solaris 9 9/04.
Si desea instrucciones específicas, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
Si intenta instalar el software Solaris 9 9/04 en clientes sin disco, es posible que aparezca el mensaje de error siguiente:
The Solaris Version (Solaris número_versión) on slice <xxxxxxxx> cannot
be upgraded.
There is an unknown problem with the software configuration installed
on this disk.
En este mensaje de error, número_versión se refiere a la versión de Solaris que se ejecuta en el sistema. <xxxxxxxx> se refiere al segmento que está ejecutando esta versión del software Solaris.
