Los siguientes defectos de la instalación se refieren a la versión Solaris 9 9/04.
Si instala el software Solaris 9 9/04 mediante el programa de instalación Web Start de Solaris, es posible que algunos de los paneles de información y de salida del software Net Connect de Sun SM Remote Services (SRS) no se muestren correctamente.
El marco del panel de instalación y el botón Cancelar aparecen, pero falta el contenido de aquél.
Este problema puede también aparecer durante una instalación Solaris Web Start de otros productos de software incluidos en esta versión del sistema operativo Solaris.
Solución: siga estos pasos:
Omita la instalación de SRS Net Connect haciendo clic en el botón Cancelar cuando se muestre el panel de instalación vacío.
Una vez completada la instalación del software Solaris 9 9/04, instale manualmente el software SRS Net Connect desde el DVD o el CD de software 2 de 2 de Solaris.
Al instalar el software SRS Net Connect después de completarse la instalación inicial del software Solaris 9 9/04 se garantiza que los paneles se muestren de forma correcta.
Si utiliza el Entorno de ejecución prearranque (PXE) para instalar el software de Solaris con una tarjeta de red 3Com 3C905C, el sistema puede bloquearse y no arrancar.
Solución: utilice 3Com Managed Boot Agent (MBA) versión 4.11 con la tarjeta de red 3Com 3C905C. O utilice una tarjeta de red de otro tipo.
Si, en un sistema con varias interfaces de red, instala un sistema operativo o moderniza el actual a la versión Solaris 9 9/04, el sistema reconoce todas esas interfaces como utilizables. Las interfaces que no estén conectadas con la red o que no se tenga la intención de usar aparecen en la salida de la orden ifconfig -a. Asimismo, es posible que se asigne la misma dirección IP a las interfaces que tengan la misma dirección Ethernet. Aparece el mensaje de error siguiente.
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
Este problema también sucede en los sistemas cuya variable de PROM local-mac-address sea false. La causa del problema es que todas las interfaces están configuradas con la misma dirección IP.
Solución: elija una de las soluciones siguientes:
Si desea utilizar únicamente la interfaz configurada, rearranque el sistema después del arranque inicial.
Si desea asignar una dirección IP diferente a cada interfaz de red, configure la variable de la PROM local-mac-address como true de uno de estos modos:
En el indicador ok, escriba el comando siguiente:
ok setenv local-mac-address? true |
En una ventana de terminal, escriba el comando siguiente como superusuario.
# eeprom local-mac-address?=true |
