Solaris 9 9/04 릴리스 노트
다음 릴리스에서 제거될 수 있는 기능
다음 기능은 다음 Solaris 소프트웨어 릴리스에서 지원되지 않을 수도 있습니다.
add_drv 시스템 명령에서 device_driver 경로 이름 지원
add_drv 명령은 device_driver 매개 변수에 대한 경로 이름 지정을 받아들입니다.이 기능은 다음 릴리스에서 제거될 수 있습니다.
Solaris 9 소프트웨어에서 경로 이름이 지정되면 다음 경고 메시지가 STDERR에 씌여집니다.
Warning: pathname support will be discontinued in future
releases of add_drv.
설치 프로세스 동안 경로 이름 사양을 사용하여 생성되는 경고 메시지는 install_log 파일에 나타납니다.
자세한 내용은 add_drv(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
AdminTool 명령
swmtool을 포함한 관리 도구(admintool)는 다음 릴리스에는 더 이상 지원되지 않을 수도 있습니다.
아시아권 짧은 dtlogin 이름
다음 아시아권 짧은 로켈 이름은 다음 릴리스에서 dtlogin 언어 목록에 나열되지 않을 수 있습니다.
Solaris 8, Solaris 9 및 Solaris 9 9/04 릴리스는 다음 로켈 이름을 포함하는 새로운 ISO 표준 로켈 이름을 제공합니다.
asysmem() 및 sysmem() 인터페이스
libadm(3lib)에서 내보낸 asysmem() 및 sysmem() 인터페이스는 다음 릴리스에 포함되지 않을 수 있습니다.두 인터페이스는 모두 구식입니다.응용 프로그램 개발자의 경우 대신 sysconf(3C) 라이브러리 함수를 사용하는 것이 좋습니다.
자세한 내용은 sysconf(3C) 설명서 페이지를 참조하십시오.
감사 데몬 인터페이스
Solaris 감사 데몬에서 사용하는 다음 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
기본 보안 모듈을 위한 장치 할당 인터페이스
기본 보안 모듈의 장치 할당 메커니즘에 대한 아래 구성 요소는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에 포함되지 않을 수 있습니다.
구식 장치 드라이버 인터페이스
일부 장치 드라이버 인터페이스(DDI)는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 표에는 지원되지 않을 수 있는 DDI 인터페이스와 기본 설정 DDI 인터페이스 대체 방법이 나열되어 있습니다.
구식 인터페이스
기본 설정 인터페이스
mmap
devmap
identify
set to nulldev
copyin
ddi_copyin
copyout
ddi_copyout
ddi_dma_addr_setup
ddi_dma_addr_bind_handle
ddi_dma_buf_setup(9F)
ddi_dma_buf_bind_handle
ddi_dma_curwin
ddi_dma_getwin
ddi_dma_free
ddi_dma_free_handle
ddi_dma_htoc
ddi_dma_addr[buf]_bind-handle
ddi_dma_movwin
ddi_dma_getwin
ddi_dma_nextseg
ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_nextwin
ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_segtocookie
ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_setup
ddi_dma_*_handle
ddi_dmae_getlim
ddi_dmae_getattr
ddi_getiminor
getminor
ddi_getlongprop
ddi_prop_lookup
ddi_getlongprop_buf
ddi_prop_lookup
ddi_getprop
ddi_prop_get_in
ddi_getproplen
ddi_prop_lookup
ddi_iopb_alloc
ddi_dma_mem_alloc
ddi_iopb_free
ddi_dma_mem_free
ddi_mem_alloc
ddi_dma_mem_alloc
ddi_mem_free
ddi_dma_mem_free
ddi_map_regs
ddi_regs_map_setup
ddi_mapdev
devmap_setup
ddi_mapdev_intercept
devmap_load
ddi_mapdev_nointercept
devmap_unload
ddi_prop_create
ddi_prop_update
ddi_prop_modify
ddi_prop_update
ddi_segmap
see devmap
ddi_segmap_setup
devmap_setup
ddi_unmap_regs
ddi_regs_map_free
free_pktiopb
scsi_free_consistent_buf
get_pktiopb
scsi_alloc_consistent_buf
makecom_g0
scsi_setup_cdb
makecom_g0_s
scsi_setup_cdb
makecom_g1
scsi_setup_cdb
makecom_g5
scsi_setup_cdb
scsi_dmafree
scsi_destroy_pkt
scsi_dmaget
scsi_init_pkt
scsi_pktalloc
scsi_init_pkt
scsi_pktfree
scsi_destroy_pkt
scsi_resalloc
scsi_init_pkt
scsi_resfree
scsi_destroy_pkt
scsi_slave
scsi_probe
scsi_unslave
scsi_unprobe
ddi_peek{c,s,l,d}
ddi_peek{8,16,32,64}
ddi_poke{c,s,l,d}
ddi_poke{8,16,32,64}
in{b,w,l}
ddi_get{8,16,32}
out{b,w,l}
ddi_put{8,16,32}
repins{b,w,l}
ddi_rep_get{8,16,32}
repouts{b,w,l}
ddi_rep_put{8,16,32}
GLOBAL_DEV
0으로 지정
NODEBOUND_DEV
0으로 지정
NODESPECIFIC_DEV
0으로 지정
ENUMERATED_DEV
0으로 지정
DDI_IDENTIFIED
필요 없음
DDI_NOTIDENTIFIED
필요 없음
power.conf의 장치 관리 항목
power.conf 파일의 장치 관리 항목은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.유사한 기능이 Solaris 9 소프트웨어의 자동 장치 관리 항목에 의해 제공됩니다.
자세한 내용은 power.conf(4) 설명서 페이지를 참조하십시오.
장치 지원 및 드라이버 소프트웨어
다음 표에는 다음 릴리스에서 더 이상 지원되지 않을 수 있는 장치 및 드라이버 소프트웨어가 나열되어 있습니다.
표 3–2 장치 및 드라이버 소프트웨어
물리적 장치 이름
드라이버 이름
카드 유형
AMI MegaRAID 호스트 버스 어댑터, 제 1세대
mega
SCSI RAID
Compaq 53C8x5 PCI SCSI 및 Compaq 53C876 PCI SCSI
cpqncr
SCSI HBA
Compaq SMART-2/P Array Controller 및 Compaq SMART-2SL Array Controller
smartii
SCSI RAID 컨트롤러
Alt 키 기반 및 메타 키 기반의 유럽 문자 입력 시퀀스
다음 릴리스에서는 Solaris 유니코드/UTF-8 로켈의 유럽 문자에 대한 다음과 같은 비표준 입력 키 시퀀스가 지원되지 않습니다.
주 –
키 시퀀스에서 하이픈은 동시 키 입력을 나타냅니다.더하기 기호는 연속 키 입력을 나타냅니다.
다음은 권장 표준 입력 키 시퀀스입니다.
키보드에 Alt Graph나 Compose 키가 없을 경우 다음 키 시퀀스를 사용하십시오.
Federated Naming Service XFN 라이브러리 및 명령
X/Open XFN 표준을 기반으로 하는 FNS (Federated Naming Service)는 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
fork() 기능
-lpthread 라이브러리에 연결하지 않으면 fork() 동작은 다음 릴리스에서 변경될 수도 있습니다.동작이 변경되면 Solaris 스레드가 Portable Operating System Interface (POSIX) 스레드와 일치하게 됩니다.
fork() 함수는 fork1()과 마찬가지로 다시 정의됩니다.그러므로 fork()는 하위 프로세스에서 호출 프로세스만 복제합니다.다시 정의되면 -lpthread와 연결되어 있는 경우 fork1()과 fork()의 현재 동작이 일치하게 됩니다.
fork()의 replicate-all 동작이 필요한 응용 프로그램에 대한 지원은 계속 제공됩니다.
Generic LAN Driver 버전 0 인터페이스
Generic LAN Driver (GLD) 버전 0 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.이 버전은 Solaris 2.1 Device Driver Writer's Guide for x86에서 설명되었습니다.드라이버는 Writing Device Drivers에서 설명하는 버전 2 인터페이스를 사용해야 합니다.
GMT Zoneinfo 표준 시간대
/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]* 표준 시간대는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.이 파일은 /usr/share/lib/zoneinfo에서 제거될 수 있습니다.zoneinfo 표준 시간대 사용법을 해당 Etc/GMT[-+]* 파일로 교체합니다.
자세한 내용은 zoneinfo(4) 및 environ(5) 설명서 페이지를 참조하십시오.
SPARC: 그래픽 드라이버 지원
다음 그래픽 장치에 대한 소프트웨어 지원은 다음 릴리스에서는 제공되지 않을 수 있습니다.
장치
드라이버
MG1, MG2
bwtwo
CG3
cgthree
SX/ CG14
sx, cgfourteen
TC
cgeight
TCX
tcx
Java Runtime Environment 1.2.2
Java Runtime Environment (JRE)의 버전 1.2.2는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.유사한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 지원됩니다.JRE의 모든 최신 및 이전 버전은 http://java.sun.com에서 다운로드할 수 있습니다.
Kodak Color Management 시스템
다음 릴리스에서는 Kodak Color Management System (KCMSTM)을 지원하지 않을 수 있습니다.
한국어 CID 글꼴
한국어 CID 글꼴은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.Solaris 소프트웨어에 포함된 한국어 트루타입 글꼴을 한국어 CID 글꼴의 대체로 사용할 수 있습니다.
Lance Ethernet 드라이버
Lance Ethernet(le) 네트워크 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
libXinput 라이브러리
libXinput.so.0 라이브러리는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.libXinput.so.0 라이브러리는 Solaris 2.1과 Solaris 2.2의 드래프트 표준 X Input API를 사용하여 작성한 X11R4 응용 프로그램과의 호환성을 위해 제공되었습니다. X11 표준 X Input Extension 라이브러리인 libXi는 Solaris 2.3과 통합되었습니다.
libXi API를 사용하는 모든 응용 프로그램은 다음 버전과의 호환성과 표준 규칙을 위해 libXi 공유 라이브러리를 사용하여 작성해야 합니다.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 클라이언트 라이브러리
LDAP 클라이언트 라이브러리인 libldap.so.3은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.이 라이브러리의 현재 버전인 libldap.so.5는 Internet Engineering Task Force(IETF) ldap-c-api 드래프트의 개정판인 draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt와 호환됩니다.
기존 LWP (Lightweight Process) 인터페이스
다음 LWP 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
이러한 인터페이스는 기본적으로 멀티 스레딩과 함께 활성화된 공통 모델의 일부가 아닙니다.libthread와 연결되지 않은 응용 프로그램에서 사용할 경우에만 인터페이스가 작동합니다.
자세한 내용은 _lwp_create(2), _lwp_detach(2), _lwp_exit(2), _lwp_getprivate(2), _lwp_makecontext(2), _lwp_setprivate(2) 및 _lwp_wait(2) 설명서 페이지를 참조하십시오.
익명 인터페이스 그룹 기능
ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs에 의해 활성화되는 Nameless Interface Groups 기능은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.유사한 기능을 제공하는 IP 네트워크 다중 경로 지정 기능을 사용합니다.IP 다중 경로 지정 그룹은 ifconfig 명령의 그룹 키워드를 사용하여 지정됩니다.
자세한 내용은 ndd(1M) 및 ifconfig(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
Netscape 4.7x 소프트웨어
NetscapeTM 4.7x 소프트웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Netscape 6.2x 및 Netscape 7.0 소프트웨어
Netscape 6.2x 소프트웨어 및 Netscape 7.0 소프트웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
netstat -k 옵션
실행 중인 OS 인스턴스의 모든 명명된 kstats에 대해 보고하는 netstat의 지원되지 않는 -k 옵션은 다음 릴리스에서 제거될 수 있습니다.유사한 기능을 제공하는 지원되는 kstat 명령을 사용합니다.kstat 명령은 Solaris 8 소프트웨어에서 소개되었습니다.
자세한 내용은 kstat(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
Network Information Service Plus (NIS+) 이름 서비스 유형
NIS+는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.NIS+에서 LDAP로의 이전을 지원하는 도구는 Solaris 9 소프트웨어에서 사용 가능합니다.자세한 내용은 http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html을 참조하십시오.
pam_unix 모듈
pam_unix 모듈은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.유사한 기능이 pam_authtok_check, pam_authtok_get, pam_authtok_store, pam_dhkeys, pam_passwd_auth, pam_unix_account, pam_unix_auth 및 pam_unix_session에서 제공됩니다.
자세한 내용은 pam_unix(5), pam_authtok_check(5), pam_authtok_get(5), pam_authtok_store(5), pam_dhkeys(5), pam_passwd_auth(5), pam_unix_account(5), pam_unix_auth(5) 및 pam_unix_session(5) 설명서 페이지를 참조하십시오.
Perl 버전 5.005_03
Perl 버전 5.005_03은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.Solaris 9 릴리스에서 Perl의 기본 버전은 이전 버전(5.005_03)과 이진 호환되지 않는 버전으로 변경되었습니다.그러나 Perl의 이전 버전과는 계속 호환됩니다.사용자가 설치한 모듈은 새로운 버전에서 재구축하고 다시 설치해야 합니다.버전 5.005_03을 사용해야 하는 모든 스크립트를 수정하여 기본 버전(/bin/perl, /usr/bin/perl 또는 /usr/perl5/bin/perl) 대신 인터프리터의 5.005_03 버전(/usr/perl5/5.005_03/bin/perl)을 명시적으로 사용합니다.
전원 관리 입출력 제어 명령
다음의 전원 관리 입출력 제어 명령(ioctls)은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 대체 ioctls는 Solaris 9 9/04 릴리스에서 지원됩니다.
이러한 대체 ioctls에 대한 자세한 내용은 ioctl(2) 설명서 페이지를 참조하십시오.
64-bit SPARC: libc의 ptrace 인터페이스
libc에 포함되는 ptrace 인터페이스의 64비트 버전은 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.proc 인터페이스가 이 기능을 대체합니다.
자세한 내용은 proc(4) 설명서 페이지를 참조하십시오.
sendmailvars 및 L과 G sendmail.cf 명령
nsswitch.conf(4)에 나열된 sendmailvars 데이터베이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.이 기능은 L 또는 G sendmail.cf 명령을 사용하지 않으면 사용할 수 없습니다.이 변경 사항은 Sun 버전의 sendmail이 sendmail.org와 좀 더 일치할 수 있도록 해줍니다.
SPARC: 64비트 패키지
Solaris 소프트웨어는 현재 32비트 및 64비트 구성 요소별 독립 패키지로 제공됩니다.Solaris 7 릴리스에 포함된 64비트 패키지는 Solaris 소프트웨어의 64비트 구성 요소를 제공합니다.일반적으로 64비트 패키지 이름은 x 문자로 끝납니다.예를 들어, SUNWcsl은 32비트 버전의 Solaris Core Libraries를, SUNWcslx는 64비트 버전을 제공합니다.
다음 Solaris 릴리스부터 32비트와 64비트 구성 요소가 단일 기본 패키지로 함께 제공됩니다.통합 패키지는 원래 32비트 패키지 이름을 계속 사용하고 64비트 패키지 이름은 더 이상 사용하지 않습니다.예를 들어, SUNWcslx에서 현재 제공되는 /usr/lib/sparcv9/libc.so.1은 SUNWcsl로 제공되고 SUNWcslx는 더 이상 사용되지 않습니다.
주 –
일부 패키지는 64비트 구성 요소만 제공되고 이에 해당하는 32비트 패키지는 포함되지 않습니다.이 경우 “x” 접미사는 제거되어 패키지 이름이 다시 지정됩니다.예를 들어, SUNW1394x는 SUNW1394가 됩니다.
sdtjmplay 데스크탑 Java 미디어 플레이어
Java Media Framework 1.1을 기반으로 하는 데스크탑 Java 미디어 플레이어인 /usr/dt/bin/sdtjmplay는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.더 새로운 Java Media Framework 2.1.1 버전을 기반으로 하는 Java 미디어 플레이어인 /usr/bin/jmplay로 이전해야 합니다.
jmplay Java 미디어 플레이어는 Solaris 9 8/03 이후 릴리스에 포함됩니다.jmplay는 GNOME 2.0 데스크탑 환경의 일부로 Solaris 8 및 이전 Solaris 9 릴리스에서도 사용할 수 있습니다.
GNOME 2.0 데스크탑 환경은 http://www.sun.com/gnome/에서 다운로드할 수 있습니다.
SPC (Serial Parallel Controller) 드라이버
SPC 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Solaris 32비트 Sun4U 커널
Solaris 7, 8 및 9 소프트웨어의 많은 설치가 기본 64비트 커널을 사용하여 32비트 및 64비트 응용 프로그램을 지원합니다.UltraSPARC 시스템에서 32비트 커널을 사용하는 고객은 이 통지를 읽어야 합니다.
Solaris 7, 8, 9 릴리스에서 UltraSPARC I 및 UltraSPARC II 프로세서를 기반으로 하는 모든 시스템은 관리자에게 32비트 커널 또는 64비트 커널을 부트하는 선택권을 제공합니다.UltraSPARC III 이상의 시스템은 64비트 커널만 지원합니다.
앞으로의 Solaris 소프트웨어 릴리스에서는 32비트 커널이 UltraSPARC I 및 UltraSPARC II 시스템에 대해 사용 가능하지 않을 수 있습니다.
이러한 변경 사항의 기본적인 영향은 다음과 같은 타사 32비트 커널 모듈에 의존하는 시스템에 대한 것입니다.예를 들어 방화벽, 커널 상주 드라이버, 대체 파일 시스템 등입니다.이러한 시스템은 해당 모듈의 64비트 버전을 사용하도록 업데이트되어야 합니다.
이러한 변경 사항의 또 다른 영향은 200MHz 이하 주파수로 실행되는 클럭을 가진 UltraSPARC I 프로세서를 포함하는 UltraSPARC 시스템이 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있다는 것입니다.
시스템의 커널 유형을 식별하려면 isainfo(1) 명령을 사용하십시오.
% isainfo —kv
시스템의 프로세서 클럭 속도를 식별하려면 psrinfo(1M) 명령을 사용하십시오.
% psrinfo —v | grep MHz
Solaris 정적 시스템 라이브러리
이 발표는 32비트 정적 시스템 라이브러리 및 정적으로 링크된 유틸리티에만 적용됩니다.64비트 정적 시스템 라이브러리 및 유틸리티는 제공되지 않았습니다.
32비트 Solaris 정적 시스템 라이브러리 및 정적으로 링크된 유틸리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.특히 정적 C 라이브러리(/usr/lib/libc.a)는 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
기존 정적 시스템 라이브러리와 링크된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다.Solaris 응용 프로그램 이진 인터페이스(ABI)를 제공하는 시스템 라이브러리와 동적으로 링크된 응용 프로그램만 향후의 호환성을 위해 설계되었습니다.
시스템 트랩의 동작에 종속된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다.시스템 트랩의 동작에 종속된 라이브러리(보통 대체 ABI 기능을 제공하는 라이브러리)에 연결된 응용 프로그램 또한 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다.
Solaris 볼륨 관리자 트랜잭션 볼륨
Solaris 볼륨 관리자 트랜잭션 볼륨(초 메타 장치)은 Solaris 기능 세트의 중복을 줄이기 위해 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.유사한 기능이 Solaris 8 소프트웨어 및 호환 버전에 포함된 UFS 로깅에 의해 제공됩니다.
Solstice Enterprise Agents
Solstice Enterprise Agents는 다음 릴리스에서 더 이상 지원되지 않을 수 있습니다.
독립형 라우터 검색
IPv4 ICMP 라우터 검색 프로토콜의 /usr/sbin/in.rdisc 구현은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다./usr/sbin/in.routed의 구성 요소로 구현되는 이 프로토콜과 거의 동일한 기능을 하는 버전은 향상된 관리 인터페이스를 지원합니다./usr/sbin/in.routed 구성 요소는 RIP (Routing Information Protocol) 버전 2의 구현을 지원합니다. /usr/sbin/in.routed 구성 요소는 라우터 발견 메시지에서 모바일 IP 광고를 구별하는 기능도 있습니다.
저장 인터페이스
장치 드라이버 등록 정보에 대한 다음 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 장치 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 유틸리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
sun4m 하드웨어
sun4m 하드웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Sun Java System Application Server 플랫폼판 7.0 (이전 Sun ONE Application Server 7.0 P플랫폼판)
Sun Java System Application Server 플랫폼판 7.0 버전은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수도 있습니다.유사한 기능을 Sun Java System Application Server 플랫폼판 8 및 호환 버전에서 제공합니다.
대부분의 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 응용 프로그램은 수정이 필요한 불안정한 전용 API를 사용하는 Sun Java System Application Server 플랫폼판 8 응용 프로그램에서 변합 없이 실행됩니다.
Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 및 Sun StorEdge A3500FC 시스템
다음 저장 장치에 대한 소프트웨어 지원은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
테이프 장치
다음 테이프 장치는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Ultra AX 및 SPARCengine Ultra AXmp 그래픽 카드
UltraTM AX 및 SPARCengine Ultra AXmp 그래픽 카드에 대한 지원은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
32-bit: X11 정적 라이브러리
/usr/openwin/lib에 있는 정적 라이브러리는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다./usr/openwin/lib에 있는 32비트 정적 라이브러리 및 이러한 라이브러리에 정적으로 연결된 프로그램에 대한 지원은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.64비트 정적 라이브러리는 제공되지 않습니다.
/usr/openwin/lib의 기존 정적 라이브러리에 연결된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다.Solaris 응용 프로그램 이진 인터페이스(ABI)를 제공하는 공유 라이브러리와 동적으로 링크된 응용 프로그램만 향후의 호환성을 위해 설계되었습니다.
XIL 인터페이스
XILTM 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.XIL을 사용하는 응용 프로그램에는 다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다.
          WARNING:  XIL OBSOLESCENCE
     This application uses the Solaris XIL interface
     which has been declared obsolete and may not be
     present in version of Solaris beyond Solaris 9.
     Please notify your application supplier.
     The message can be suppressed by setting the environment variable
     "_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG.
xetops 유틸리티
xetops 유틸리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.xetops 유틸리티는 Asian 텍스트 파일을 PostScript 파일로 변환합니다.이 변환을 사용하면 상주 Aisan 글꼴이 없는 PostScript 프린터에서 Asian 문자를 인쇄할 수 있습니다.
보다 많은 옵션과 기능으로 Asian 인코딩에 대한 모든 지원을 향상시키는 mp 명령에서도 이와 비슷한 기능이 제공됩니다.
xutops 인쇄 필터
xutops 인쇄 필터는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.유사한 기능은 Solaris 9 9/04 릴리스의 mp 프린터 필터에서 제공합니다.
자세한 내용은 mp(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
