다음 기능은 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원하지 않습니다.
adb 유틸리티는 본 릴리스에서 새로운 mdb 유틸리티에 대한 링크로 구현됩니다.
mdb(1) 설명서 페이지는 adb 호환 모드를 포함하는 새로운 디버거의 기능에 대하여 설명합니다.이 호환 모드에서도 adb(1) 및 mdb 간에는 차이가 있습니다.이러한 차이점을 몇 가지 예로 들면 다음과 같습니다.
mdb에서의 일부 하위 명령의 텍스트 출력 형식이 다릅니다.매크로 파일은 동일한 규칙을 사용하여 형식이 지정되지만 다른 하위 명령의 출력에 의존하는 스크립트는 수정할 필요가 있습니다.
mdb의 와치포인트 길이 지정자 구문은 adb에 기술되어 있는 구문과 다릅니다.adb 와치포인트 명령인 :w, :a 및 :p를 사용하여 콜론과 명령 문자 사이에 정수 길이(바이트)를 삽입할 수 있습니다.mdb(1) 설명서 페이지에서 카운트는 초기 주소 후에 반복 카운트로 지정해야 합니다.
adb 명령인 123:456w는 mdb 설명서 페이지에서 123,456:w로 지정됩니다.
/m, /*m, ?m 및 ?*m 형식 지정자의 경우 mdb에서는 인식되거나 지원되지 않습니다.
AnswerBook2TM 서버는 본 릴리스에 더 이상 포함되지 않습니다.기존 AnswerBook2 서버는 Solaris 9 소프트웨어에서 실행할 수 있습니다.Solaris 설명서는 온라인 형식의 Solaris Documentation CD에서 사용 가능합니다.모든 Solaris 설명서는 http://docs.sun.com에서 항상 이용할 수 있습니다.
aspppd 유틸리티는 더 이상 본 릴리스에 포함되지 않습니다.대신 Solaris 9 소프트웨어에 포함되는 Solaris PPP 4.0 유틸리티와 함께 pppd(1M) 유틸리티를 사용하십시오.
ATOK8 일본어 입력기는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.ATOK12 일본어 입력기는 Solaris 9 소프트웨어에 포함됩니다.ATOK12 일본어 입력기는 ATOK8과 유사한 기능 이외에 몇 가지 향상된 기능을 제공합니다.
crash 유틸리티는 더 이상 본 릴리스에 포함되지 않습니다.Solaris 9 소프트웨어에서 mdb(1) 유틸리티는 crash 유틸리티와 유사한 기능을 제공합니다.mdb 유틸리티는 시스템 충돌 덤프 파일도 조사합니다.crash 유틸리티의 인터페이스는 Solaris 소프트웨어 구현과 아무 관계가 없는 슬롯과 같은 구현 세부 사항에 적합한 구조를 갖고 있습니다.
Solaris Modular Debugger Guide에서는 crash 대신 mdb를 사용하려는사용자를 위한 정보를 제공합니다.
-C와 -N 명령줄 옵션을 사용하여 ipcs(1) 명령을 시스템 충돌 덤프에 적용하는 기능은 이 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.이제 mdb(1) ::ipcs 디버거 명령이 동일한 기능을 수행합니다.
cs00 일본어 입력기는 Solaris 9 소프트웨어에 더 이상 포함되지 않습니다.xci 인터페이스, 일본어 기능 패키지(JFP) libmle API 및 mle 명령과 같은 관련 인터페이스는 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원되지 않습니다.
이전 릴리스에서 Solaris 9 소프트웨어로 업그레이드하면 기존 공용 사용자 디렉토리 /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic는 제거됩니다.
두 개의 일본어 입력기, ATOK12 및 Wnn6은 Solaris 9 소프트웨어에서 지원됩니다.ATOK12 및 Wnn6 입력기에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.
이 릴리스에서는 devconfig 명령을 더 이상 지원하지 않습니다.
다음 표에는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않는 장치와 드라이버 소프트웨어가 나열되어 있습니다.
표 3–1 장치 및 드라이버 소프트웨어|
물리적 장치 이름 |
드라이버 이름 |
카드 유형 |
Mylex/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI |
flashpt |
SCSI HBA |
Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 및 Madge Token Ring PCI Presto |
mtok |
네트워크 |
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI 및 Compaq Netelligent 10/100 TX PCI |
cnft |
네트워크 |
EA 디렉토리의 이름은 Solaris 9 소프트웨어에서 ExtraValue로 변경되었습니다.
ESDI 드라이브에 대한 MD21 디스크 컨트롤러는 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원되지 않습니다.
enable_mixed_bcp 조정 기능은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.Solaris 9 소프트웨어 이전의 Solaris 릴리스에서 /etc/system 변수 enable_mixed_bcp는 0으로 설정되어 부분적으로 정적 링크된 SunOSTM 4.0과 호환 실행 가능 파일의 동적 링크를 비활성화할 수 있었습니다.시스템은 기본값으로 실행 가능 파일을 실행하기 위해 동적 링크를 사용합니다.Solaris 9 소프트웨어에서 동적 링크는 항상 이러한 실행 가능 파일에 대하여 사용되고 enable_mixed_bcp 조정 기능은 시스템에서 제거되었습니다.이 변경 사항은 SunOS 4.0 및 호환 실행이 가능하기 위한 이진 호환에 영향을 주지 않습니다.
Solaris 소프트웨어는 Intel 486 기반 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다.
ja 일본어 확장 UNIX 코드(EUC) 로켈의 japanese 로켈 이름 대체는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.이 로켈 이름은 Solaris 1.0 릴리스와 호환 릴리스에서 쉽게 이전될 수 있게 합니다.Solaris 9 소프트웨어에서 ja 또는 ja_JP.eucJP를 일본어 EUC 로켈로 사용할 수 있습니다.Solaris 1.0 BCP (JLE) 응용 프로그램 및 호환 버전은 Solaris 9 소프트웨어에서 변경 사항 없이 실행될 수 있습니다.
Java SDK(SUNWj2dev) 버전 1.2.2는 Solaris 9 소프트웨어에 더 이상 포함되지 않습니다.이와 거의 동일한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다.JDK 및 Java Runtime Environment (JRE)의 이전 버전이나 현재 버전은 http://java.sun.com에서 다운로드할 수 있습니다.
JDK 버전 1.1.8 및 JRE 버전 1.1.8은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.이와 거의 동일한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다.JDK 및 JRE의 모든 최신 및 이전 버전은 http://java.sun.com 에서 다운로드할 수 있습니다.
커버로스 버전 4 클라이언트는 Solaris 8 릴리스에서 제거될 수 있습니다.이 클라이언트는 kdestroy , kerbd, kinit, klist, ksrvtgt, mount_nfs 및 share 명령에서 커버로스 버전 4 지원을 포함합니다. 커버로스 버전 4 클라이언트는 kerberos(3KRB) 라이브러리 및 ONC RPC 프로그래밍 API kerberos_rpc(3KRB)에도 지원을 포함합니다.
자세한 내용은 kdestroy(1), kinit(1), klist(1), mount_nfs(1M) 및 share(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
OpenWindowsTM XViewTM 및 OLIT 툴킷으로의 개발은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.개발자의 경우 Motif 툴킷으로 이전하는 것이 좋습니다.OpenWindows XView 및 OLIT 툴킷으로 개발된 응용 프로그램은 Solaris 9 소프트웨어에서도 실행될 수 있습니다.
OpenWindows 환경은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.공통 데스크탑 환경(CDE)은 Solaris 9 소프트웨어에 포함된 기본 데스크탑 환경입니다.OpenWindows XView 및 OLIT 툴킷으로 개발된 응용 프로그램은 CDE의 Solaris 9 소프트웨어에서도 실행될 수 있습니다.
priority_paging 및 cachefree 조정 매개 변수는 Solaris 9 릴리스에서 지원되지 않습니다.이러한 매개 변수는 우선 순위 페이징과 유사한 페이징 정책을 구현하는 향상된 파일 시스템 캐싱 구조로 교체되었지만 항상 사용 가능합니다./etc/system 파일에서 이러한 매개 변수를 설정하려는 경우 다음과 같은 부트 시간 경고가 나타납니다.
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel' |
Solaris 9 릴리스 또는 pkgadd로 업그레이드하고 SUNWcsr 패키지와 /etc/system 파일이 priority_paging 또는 cachefree 매개 변수를 포함하면 다음이 발생합니다.
다음 메시지는 priority_paging 또는 cachefree 매개 변수가 /etc/system 파일에 설정될 경우 표시됩니다.
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file. |
설명이 /etc/system 파일의 priority_paging 또는 cachefree를 설정하는 행 앞에 삽입됩니다.예를 들어, priority_paging이 1로 설정되면 이 행은 다음 행으로 교체됩니다.
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and * has been removed. Since references to priority paging-related tunables * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual". * set priority_paging=1 |
s5fs 파일 시스템은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.s5fs 파일 시스템은 Solaris 소프트웨어에 더 이상 필요하지 않은 대화형 UNIX 응용 프로그램의 설치를 지원합니다.
sendmail 유틸리티의 일부 기능은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.영향을 받는 기능은 대부분 비표준이며 Sun에 한정된 수정입니다.이러한 기능은 V1/Sun 구성 파일, 원격 모드 기능, AutoRebuildAliases 옵션 및 3개의 sun 반전 별명 기능에 대한 특수한 구문 및 특수한 의미를 포함합니다.
이러한 기능과 변경 사항에 대한 자세한 내용은 http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html을 참조하십시오.
Solaris 릴리스인 Solaris Maintenance Update (MU)와 함께 제공되는 별도의 패치 모음은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.
SUNWebnfs 패키지는 Solaris 소프트웨어 매체에 더 이상 포함되지 않습니다.
라이브러리 및 설명서는 http://www.sun.com/webnfs에서 다운로드할 수 있습니다.
sun4d 구조에 기반한 다음 서버는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.
SPARCserverTM 1000
SPARCcenter 2000
sun4d 구조에 종속적인 하드웨어 옵션은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.
이전에 텍스트 릴리스 노트를 포함한 SUNWrdm 패키지는 본 릴리스의 Solaris Software CD에 더 이상 포함되지 않습니다.
릴리스 노트의 경우 Solaris Documentation CD의 릴리스 노트, 인쇄된 설치 릴리스 노트 또는http://docs.sun.com 에서 사용 가능한 최신 릴리스 노트를 참조하십시오.
