Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
x86: Hinzufügen von Systemen zur Installation über das Netzwerk mit PXE
Nach der Erstellung eines Installationsservers müssen Sie die einzelnen aus dem Netzwerk zu installierenden Systeme einrichten. Alle über das Netzwerk zu installierenden Systeme müssen die folgenden Informationen finden können:
Wenden Sie das folgende add_install_client-Verfahren an, um einen mit PXE über das Netzwerk zu installierenden x86-Client einzurichten.
So fügen Sie einen mit DHCP über das Netzwerk zu installierenden Client hinzu
  1. Melden Sie sich beim Installationsserver als Superuser an.
  2. Wenn Sie mit dem Namen-Service NIS, NIS+, DNS oder LDAP arbeiten, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen über das zu installierende System zum Namen-Service hinzugefügt wurden.
    • Host-Name
    • IP-Adresse
    • Ethernet-Adresse
    Weitere Informationen zu Namen-Services finden Sie im System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Wechseln Sie im Abbild der Solaris 9-CD auf dem Installationsserver in das Verzeichnis Tools, indem Sie Folgendes eingeben:
    # cd /Inst_verz_pfad/Solaris_9/Tools
    Ins_verz_pfad
    Gibt den Pfad zum Verzeichnis Tools an.
  4. Richten Sie das Client-System ein, das über das Netzwerk installiert werden soll.
    # ./add_install_client -d [[-s Inst_server:Inst_verz_pfad]] \
    [[-c Jumpstart-Server:Jumpstart_verz_pfad]]   [[-p Sysid-Server:Pfad]] \
      [[-t Boot-Abbild-Pfad]] [[-b "Boot-Eigenschaft=Wert"]] \
    [[-e Ethernet-Adresse]] Client-Name Plattformgruppe
    -d
    Gibt an, dass der Client die Parameter für die Installation über das Netzwerk über DHCP abrufen soll. Wenn Sie nur die Option -d angeben, richtet der Befehl add_install_client die Installationsinformationen für Client-Systeme derselben Klasse ein, z. B. für alle x86-Client-Systeme. Um gezielt die Installationsinformationen für einen bestimmten Client einzurichten, geben Sie die Option -d und die Option -e an.
    Weitere Informationen zur klassenspezifischen Installation unter Verwendung von DHCP finden Sie unter Erzeugen von DHCP-Optionen und -Makros für Solaris-Installationsparameter.
    Gibt den Namen und den Pfad des Installationsservers an.
    • Inst_server ist der Host-Name des Installationsservers.
    • Inst_verz_pfad ist der absolute Pfad zum Abbild der Solaris 9-CD.
    Gibt ein JumpStart-Verzeichnis für die benutzerdefinierte JumpStart-Installation an. Jumpstart-Server ist der Host-Name des Servers, auf dem sich das JumpStart-Verzeichnis befindet. Jumpstart-Verz_pfad ist der absolute Pfad zum JumpStart-Verzeichnis.
    Gibt den Pfad zur sysidcfg-Datei zum Vorkonfigurieren der Systeminformationen an. Sysid-Server ist der gültige Host-Name oder die IP-Adresse für den Server, auf dem sich die Datei befindet. Pfad ist der absolute Pfad zu dem Verzeichnis, das die Datei sysidcfg enthält.
    -t Boot-Abbild-Pfad
    Gibt den Pfad zu einem alternativen Boot-Abbild an, wenn Sie ein anderes Boot-Abbild als das im Verzeichnis Tools im Solaris 9-Netzwerkinstallationsabbild, auf der CD oder DVD verwenden möchten.
    -b “Boot-Eigenschaft=Wert”
    Nur x86-basierte Systeme: Ermöglicht es, eine Boot-Eigenschaftenvariable zum Booten des Clients über das Netzwerk festzulegen. Die Option -b muss zusammen mit der Option -e verwendet werden.
    Erläuterungen zu Boot-Eigenschaften entnehmen Sie bitte der Manpage eeprom(1M).
    -e Ethernet-Adresse
    Gibt die Ethernet-Adresse des zu installierenden Clients an. Diese Option dient zur Angabe der Installationsinformationen für einen bestimmten Client.
    Weitere Informationen zur Client-spezifischen Installation unter Verwendung von DHCP finden Sie unter Erzeugen von DHCP-Optionen und -Makros für Solaris-Installationsparameter.
    Client-Name
    Dies ist der Name des Systems, das über das Netzwerk installiert werden soll. Hierbei handelt es sich nicht um den Host-Namen des Installationsservers.
    Plattformgruppe
    Dies ist die Plattformgruppe des Systems, das über das Netzwerk installiert werden soll. Eine detaillierte Auflistung der Plattformgruppen finden Sie in Anhang C.
    Der vorige Befehl gibt die Herstelleroptionen und Makros aus, die Sie auf dem DHCP-Server hinzufügen müssen. Im Abschnitt Erzeugen von DHCP-Optionen und -Makros für Solaris-Installationsparameter finden Sie Anweisungen zur Definition dieser Herstelleroptionen und Makros auf dem DHCP-Server.
Beispiel I–2 x86: Hinzufügen eines x86-Installations-Clients auf einem x86-Installationsserver bei Verwendung von DHCP und PXE (CDs)
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einem Installationsserver einen x86-Installations-Client hinzufügen, wenn Sie zum Festlegen der Installationsparameter im Netzwerk DHCP verwenden. Mit der Option -d wird angegeben, dass die Clients zur Konfiguration das DHCP-Protokoll verwenden sollen. Der DHCP-Klassenname SUNW.i86pc zeigt an, dass dieser Befehl für alle Solaris-x86-Clients gilt, die über das Netzwerk gebootet werden, nicht nur für einen einzelnen Client. Die Option -s gibt an, dass die Clients von dem Installationsserver namens rosemary aus installiert werden sollen. Im Verzeichnis /export/home/cdx86 dieses Servers befindet sich ein Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD-Abbild.
Weitere Informationen zum Festlegen von Installationsparametern mit DHCP für Installationen über das Netzwerk finden Sie unter “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
x86-Inst_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86-Inst_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
Beispiel I–3 x86: Angeben einer während der Netzwerkinstallation zu verwendenden seriellen Konsole (CDs)
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einem Installationsserver einen x86-Installations-Client hinzufügen und eine während der Installation zu verwendende serielle Konsole angeben. In diesem Beispiel wird der Installations-Client auf die folgende Weise eingerichtet:
Inst_server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Die Manpage eeprom(1M) bietet eine vollständige Beschreibung der Boot-Eigenschaftenvariablen, die Sie mit der Option -b angeben können.
Beispiel I–4 x86: Angeben eines während der Netzwerkinstallation zu verwendenden Boot-Geräts (CDs)
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einem Installationsserver einen Installations-Client hinzufügen und ein für die Installation zu verwendendes Boot-Gerät angeben. Wenn Sie das Boot-Gerät bei der Einrichtung des Installations-Clients angeben, fordert Sie der Gerätekonfigurationsassistent während der Installation nicht zur Eingabe dieser Information auf.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
