Bevor Sie ein Profil, eine rules- und eine custom_probes-Datei einsetzen können, müssen Sie mit dem Skript check überprüfen, ob die Dateien korrekt definiert sind. Wenn alle Profile, Regeln, Probe- und Comparison-Funktionen korrekt definiert sind, werden die Datei rules.ok und die Datei custom_probes.ok erstellt. Tabelle 28–1 beschreibt, was das Skript check bewirkt.
Tabelle 28–1 Was geschieht, wenn das Skript check ausgeführt wird?
Stellen Sie sicher, dass sich das Skript check im JumpStart-Verzeichnis befindet.
Das Skript check befindet sich im Verzeichnis Solaris_9/Misc/jumpstart_sample auf der Solaris-DVD oder der Solaris Software 1 of 2-CD.
Führen Sie das Skript check aus, um die Datei rules und die Datei custom_probes zu validieren.
$ ./check [[-p Pfad -r Dateiname]] |
Validiert die Datei custom_probes unter Verwendung des Skripts check aus dem Abbild der Solaris 9-Software für die jeweilige Plattform anstelle des Skripts check auf dem System, mit dem Sie arbeiten. Pfad ist der Pfad zu einem Abbild auf einer lokalen Festplatte oder zu einer eingehängten Solaris-DVD oder Solaris Software 1 of 2-CD.
Verwenden Sie diese Option, um die neueste Version von check auszuführen, wenn auf dem System eine frühere Version von Solaris läuft.
Gibt eine andere Datei als die mit dem Namen custom_probes an. Mithilfe der Option -r können Sie die Gültigkeit einer Reihe von Funktionen prüfen, bevor Sie die Funktionen in die Datei custom_probes aufnehmen.
Bei der Ausführung des check-Skripts macht das Skript Angaben zur Gültigkeit der Dateien rules und custom_probes sowie jedes einzelnen Profils. Wenn keine Fehler auftreten, gibt das Skript Folgendes aus: “The custom JumpStart configuration is ok”. Im JumpStart-Verzeichnis werden die Dateien rules.ok und custom_probes.ok erstellt.
Ermitteln Sie, ob die Datei custom_probes.ok ausführbar ist.
Wenn ja, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Wenn nicht, geben Sie den folgenden Befehl ein:
# chmod +x custom_probes |
Stellen Sie sicher, dass root Eigentümer der Datei custom_probes.ok ist und dass die Berechtigungen auf 755 gesetzt sind.
