Solaris Flash-Schlüsselwörter gleichen den Schlüsselwörtern der benutzerdefinierten JumpStart-Installation. Sie definieren Elemente der Installation. Jedes Schlüsselwort ist ein Befehl, der einen Aspekt der Installation von Software auf einem Klonsystem durch die Solaris Flash-Software regelt.
Befolgen Sie beim Formatieren von Schlüsselwörtern und Werten bitte diese Richtlinien:
Schlüsselwörter und Werte werden durch ein Gleichheitszeichen voneinander getrennt, und jede Zeile darf nur ein Paar enthalten.
Bei Schlüsselwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Die einzelnen Zeilen können beliebig lang sein.
Die einzelnen Solaris Flash-Archivteile sind durch die Schlüsselwörter section_begin und section_end definiert. So enthält beispielsweise auch der Archivdateienteil ein section_begin-Schlüsselwort mit einem eigenen Wert. Benutzerdefinierte Archivteile sind durch die Schlüsselwörter section_begin und section_end begrenzt, die dem jeweiligen Teil entsprechende Werte haben. Die Werte für die Schlüsselwörter section_begin und section_end sind in der folgenden Tabelle beschrieben.
Tabelle 23–2 Werte für die Schlüsselwörter section_begin und section_end|
Archivteil |
Wert für die Schlüsselwörter section_begin und section_end |
Archiv-Cookie |
cookie — Dieser Teil ist nicht durch section_begin- und section_end-Schlüsselwörter begrenzt. |
Archiv-ID |
identification |
Benutzerdefinierte Teile |
Name_des_Teils Ein Beispiel für ein section_name-Schlüsselwort ist X-user_section_1. |
Archivdateien |
archive |
In der folgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter für den ID-Teil von Archiven sowie die für sie definierbaren Werte beschrieben.
Alle Teile sind durch die Schlüsselwörter in Tabelle 23–3 begrenzt.
Tabelle 23–3 Schlüsselwörter für den ID-Teil: Allgemeine Schlüsselwörter|
Schlüsselwörter |
Definition des Werts |
Wert |
Erforderlich |
section_begin section_end |
Diese Schlüsselwörter dienen zur Begrenzung der Teile im Archiv und gelten nicht ausschließlich für den ID-Teil. Eine Beschreibung dieser Schlüsselwörter finden Sie in Allgemeine Schlüsselwörter . |
Text |
Ja |
Die folgenden, im ID-Teil des Archivs verwendeten Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Archivdateienteils.
Tabelle 23–4 Schlüsselwörter für den ID-Teil: Inhalt des Archivdateiteils
Die folgenden Schlüsselwörter liefern beschreibende Informationen über das gesamte Archiv. Sie helfen Ihnen bei der Archivauswahl und -verwaltung. Keines dieser Schlüsselwörter ist obligatorisch; sie sollen Ihnen dabei behilflich sein, die einzelnen Archive voneinander zu unterscheiden. Zum Einbringen dieser Schlüsselwörter verwenden Sie Optionen des Befehls flar create. In Beispiel 21–12 wird dies dargestellt.
Tabelle 23–5 Schlüsselwörter für den ID-Teil: Beschreibung des Archivs durch den Benutzer
Auch die nachfolgenden Schlüsselwörter beschreiben das gesamte Archiv. Der Befehl uname ruft bei der Erstellung des Flash-Archivs standardmäßig die Werte für diese Schlüsselwörter ab. Wenn Sie ein Flash-Archiv mit einem anderen Root-Verzeichnis als / erstellen, dann setzt die Archivierungssoftware die Zeichenkette UNKNOWN als Werte für diese Schlüsselwörter ein. Die Schlüsselwörter creation_node, creation_release und creation_os_name bilden die Ausnahme.
Für creation_node verwendet die Software den Inhalt der Datei nodename.
Für creation_release und creation_os_name versucht es die Software mit dem Inhalt des root-Verzeichnisses /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Kann sie diese Datei jedoch nicht lesen, dann setzt sie auch hier den Wert UNKNOWN ein.
Die Werte dieser Schlüsselwörter können unabhängig von ihrer Herkunft nicht überschrieben werden.
Tabelle 23–6 Schlüsselwörter für den ID-Teil: Beschreibung des Archivs durch die Software|
Schlüsselwort |
Wert |
creation_node |
Der Rückgabewert von uname -n |
creation_hardware_class |
Der Rückgabewert von uname -m |
creation_platform |
Der Rückgabewert von uname -i |
creation_processor |
Der Rückgabewert von uname -p |
creation_release |
Der Rückgabewert von uname -r |
creation_os_name |
Der Rückgabewert von uname -s |
creation_os_version |
Der Rückgabewert von uname -v |
Zusätzlich zu den vom Solaris Flash-Archiv definierten Schlüsselwörtern können Sie eigene Schlüsselwörter definieren. Das Solaris Flash-Archiv ignoriert zwar benutzerdefinierte Schlüsselwörter, doch Sie können Skripten oder Programme bereitstellen, die den ID-Teil verarbeiten und benutzerdefinierte Schlüsselwörter verwenden. Verwenden Sie für benutzerdefinierte Schlüsselwörter das folgende Format:
Setzen Sie an den Anfang des Schlüsselwortnamens ein X.
Sie können alle Zeichen außer Zeilenumbrüchen, Gleichheitszeichen und Nullen verwenden.
Eine empfohlene Namenskonvention für benutzerdefinierte Schlüsselwörter sieht die Verwendung von Unterstrichen vor, wie sie in vordefinierten Schlüsselwörtern eingesetzt werden. Eine andere Konvention ist mit der Benennung von Java-Packages vergleichbar.
So ist z. B. X-Abteilung ein gültiger Name für ein benutzerdefiniertes Schlüsselwort.
Eine Veranschaulichung der Verwendung von Optionen zum Einfügen von benutzerdefinierten Schlüsselwörtern in den ID-Teil finden Sie in Beispiel 21–12.
