Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
So validieren Sie die Datei rules
  1. Stellen Sie sicher, dass sich das Skript check im JumpStart-Verzeichnis befindet.
    Hinweis –
    Das Skript check befindet sich im Verzeichnis Solaris_9/Misc/jumpstart_sample auf der Solaris-DVD oder der Solaris Software 1 of 2-CD.
  2. Wechseln Sie in das JumpStart-Verzeichnis.
  3. Führen Sie das Skript check aus, um die rules-Datei zu validieren:
    $ ./check [[-p Pfad -r Dateiname]]
    -p Pfad
    Validiert die Datei rules unter Verwendung des Skripts check aus dem Abbild der Solaris 9-Software anstelle des Skripts check auf dem System, mit dem Sie arbeiten. Pfad ist der Pfad zu einem Abbild auf einer lokalen Festplatte oder zu einer eingehängten Solaris-DVD oder Solaris Software 1 of 2-CD.
    Verwenden Sie diese Option, um die neueste Version von check auszuführen, wenn auf dem System eine frühere Version von Solaris läuft.
    -r Dateiname
    Gibt eine andere rules-Datei als die mit dem Namen rules an. Mit dieser Option können Sie die Gültigkeit einer Regel testen, bevor Sie die Regel in die Datei rules aufnehmen.
    Während das Skript check ausgeführt wird, werden Meldungen zur Validierung der Datei rules und der einzelnen Profile ausgegeben. Wenn keine Fehler auftreten, gibt das Skript Folgendes aus: The custom JumpStart configuration is ok.
  4. Stellen Sie sicher, dass root Eigentümer der Datei rules.ok ist und dass die Berechtigungen auf 644 gesetzt sind.
Nach der Validierung der Datei rules finden Sie weitere Informationen über optionale Funktionen der benutzerdefinierten JumpStart-Installation in Kapitel 27. Weitere Informationen zum Ausführen benutzerdefinierter JumpStart-Installationen finden Sie in Kapitel 29.
