El sistema operativo Solaris se puede instalar o modernizar en los sistemas x86 mediante el programa suninstall de Solaris del CD Solaris Software 1 of 2, pero con este programa no se puede instalar ningún otro software adicional.
Compruebe que disponga de los CD siguientes:
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD.
Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD: el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario.
Solaris x86 Platform Edition Languages CD: el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario para dar soporte a idiomas de regiones geográficas específicas.
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Reunir la información necesaria. |
Repase la lista de comprobación y complete la hoja de trabajo para comprobar que tenga toda la información necesaria para instalar el software de Solaris. | |
(Sólo modernización) Preparar la modernización del sistema. |
Efectúe una copia de seguridad del sistema. | |
(Opcional) Preconfigurar información de configuración del sistema. |
Para preconfigurar la información de instalación para un sistema puede usar el archivo sysidcfg o el servicio de nombres (por ejemplo, locale), de esta manera el programa de instalación no le pedirá que suministre la información durante la instalación. | |
(Opcional) Configurar el sistema para instalar desde la red. |
Para instalar un sistema desde una imagen remota del CD de software de Solaris Edición x86, es necesario que configure el sistema para que arranque y se instale desde un servidor de instalación o de arranque. | |
Instalar o modernizar. |
Arranque el sistema y siga los indicadores para instalar o modernizar el software de Solaris. |
x86: Para realizar una instalación o modernización con el programa suninstall de Solaris |
(Sólo modernización) Realizar tareas de postmodernización. |
Corrija cualquier modificación que se haya perdido durante la modernización. |
Tareas de post-modernización del programa suninstall de Solaris |
Decida si desea instalar el software mediante la unidad de CD-ROM o una imagen en red.
Si usa una unidad de CD-ROM, inserte el Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
Si usa una imagen en red, cambie al directorio en que se encuentra el soporte de instalación. Para conocer esta ubicación, es posible que tenga que ponerse en contacto con el administrador de la red. La orden siguiente es un ejemplo.
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86 |
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde el CD instalación de Solaris, insértelo. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el sistema para usar el PXE, mediante la herramienta de configuración de la BIOS o la herramienta de configuración del adaptador de red.
Si arranca desde disquete, inserte el disquete del asistente de configuración de dispositivos de Solaris Edición x86 en la unidad de disquetes del sistema.
Puede copiar el Asistente de configuración de dispositivos en un disquete desde Solaris x86 Platform Edition DVD o Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD mediante el uso del procedimiento indicado en el Apéndice I.
Arranque el sistema apagándolo y volviéndolo a encender.
Se ejecutará una comprobación de la memoria y se detectará el hardware. La pantalla se renueva.
Si usa Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD y Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD, aparecerá el mensaje siguiente.
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
A continuación, aparecerá información parecida a este texto.
SunOS Secondary Boot version 3.00 Solaris x86 Platform Edition Booting System Running Configuration Assistant... |
Si usa arranque de red PXE para arrancar desde la red, aparecerá el mensaje siguiente.
Solaris network boot... |
Si usa el disquete del asistente de configuración de dispositivos de Solaris Edición x86, aparecerá lo siguiente.
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242 loading /solaris/boot.bin |
La pantalla se renueva y aparecerá información parecida al texto siguiente.
Cuando aparece la pantalla del Asistente para la configuración de dispositivos, pulse F2_Continue.
Aparecerá la pantalla Bus Enumeration con este mensaje:
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
Aparecerá la pantalla Scanning Devices. Los dispositivos del sistema se han examinado. Cuando el examen termina, aparece la pantalla Identified Devices.
Decida si necesita hacer algún cambio.
Pulse F2_Continue para no hacer ningún cambio.
Seleccione los cambios y pulse F4.
Aparecerá la pantalla Loading con mensajes sobre los controladores que se están cargando para arrancar el sistema. Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla de arranque de Solaris.
En la pantalla Boot Solaris, seleccione CD, Net o Disk y pulse F2_Continue.
El programa suninstall de Solaris comprueba que el disco de arranque predeterminado cumple los requisitos para instalar o modernizar el sistema.
Si desea conservar una partición del sistema, elija la opción adecuada en la pantalla Create Solaris fdisk Partition. Si desea más información sobre la conservación de partición de servicio, consulte x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque.
Si restauró la partición de servicio en el sistema antes de iniciar la instalación, es posible que no pueda modernizar el sistema operativo Solaris.
Si se le pide, responda a las preguntas de configuración del sistema.
Si ha preconfigurado toda la información de configuración del sistema, continúe en el Paso 8.
Si no ha preconfigurado la información de configuración del sistema, use la Hoja de trabajo para la instalación o la Hoja de trabajo para la modernización como ayuda para responder a las preguntas de configuración.
Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla del programa de instalación de Solaris.
Pulse F2_Continue.
Aparecerá la pantalla kdmconfig – Introduction.
Pulse F2_Continue.
Aparecerá la pantalla kdmconfig - View and Edit Window System Configuration.
(Opcional) Examine la información de configuración de la pantalla kdmconfig – View and Edit Window System Configuration y haga los cambios que sean necesarios.
Cuando haya terminado, seleccione No changes needed - Test/Save and Exit y pulse F2_Continue.
Aparecerá la pantalla kdmconfig Window System Configuration Test .
Pulse F2_Continue.
La pantalla se renueva y aparece la paleta y patrones visuales de la pantalla kdmconfig Window System Configuration Test.
Mueva el puntero y examine los colores que se muestran en la paleta para estar seguro de que se muestren correctamente.
Si los colores no se muestran correctamente, haga clic en No. Si es posible, pulse cualquier tecla o espere hasta que kdmconfig salga de la pantalla kdmconfig - Window System Configuration Test automáticamente. Repita del Paso 10 al Paso 13 hasta que los colores se muestren correctamente y pueda mover el puntero de manera normal.
Si los colores se muestran correctamente, haga clic en Sí.
El programa suninstall de Solaris empezará a ejecutarse.
Si se le pide, responda a las restantes preguntas de configuración del sistema.
Si ha preconfigurado toda la información de configuración del sistema, el programa suninstall de Solaris no le pedirá ningún tipo de información de configuración.
Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente.
Si está usando PXE desde la red para arrancar, seleccione arranque manual. Debe asegurarse de que el sistema no arranca desde la red la próxima vez que se inicie. Para inhabilitar el arranque de red, use la utilidad de la BIOS del sistema o la del adaptador de red.
Siga las instrucciones de pantalla para instalar el software de Solaris en el sistema.
Si no está instalando un contenedor Solaris Flash, complete la instalación. Si está efectuando una modernización o necesita instalar software adicional, prosiga con el Paso 17.
Cuando el programa suninstall de Solaris termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Si va a instalar un contenedor Solaris Flash, continúe.
Seleccione la ubicación del contenedor Solaris Flash en la pantalla Método de recuperación de contenedor Flash.
La instalación del programa suninstall de Solaris pedirá que continúe, de acuerdo con el soporte que haya seleccionado.
Escriba la información que se le haya pedido.
Soporte seleccionado |
Indicador |
HTTP |
Especifique el URL y la información de delegado necesaria para acceder al contenedor Solaris Flash. |
FTP |
Especifique el servidor FTP y la ruta de acceso al contenedor Solaris Flash. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña que permite acceder al servidor FTP. Incluya la información de proxies necesaria para acceder al servidor FTP. |
Sistema de archivo en red |
Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo en red en que se encuentra el contenedor Solaris Flash. También es posible especificar el nombre del archivo contenedor. |
Archivo local |
Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo local donde se encuentra el contenedor Solaris Flash. |
Cinta local |
Especifique el dispositivo de cinta local y la posición dentro de ésta donde se encuentra el contenedor Solaris Flash. |
Dispositivo local |
Especifique el dispositivo local, la ruta al contenedor de Solaris Flash y el tipo de sistema de archivos en el que se encuentra el contenedor de Solaris Flash. |
Si elije Nuevo en la pantalla Selección de contenedor Flash, puede instalar un contenedor Solaris Flash adicional. Si no desea instalar contenedores adicionales, haga clic en Continuar para completar la instalación.
Si está modernizando el software de Solaris, es posible que necesite incorporar algunas modificaciones locales que no se hayan preservado. Para obtener más detalles, consulte Tareas de post-modernización del programa suninstall de Solaris.
(Opcional) Para instalar software adicional, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
