Puede especificar un conjunto de palabras clave en el archivo sysidcfg para preconfigurar un sistema. Las palabras clave se detallan en la Palabras clave del archivo sysidcfg.
Debe crear un archivo sysidcfg para cada sistema que requiera información de configuración diferente. Puede usar el mismo archivo sysidcfg para preconfigurar la zona horaria en un conjunto de sistemas, si desea que todos ellos tengan la misma zona horaria. Sin embargo, si desea preconfigurar una contraseña de usuario root (superusuario) para cada uno de esos sistemas, deberá crear un archivo sysidcfg exclusivo para cada sistema.
Puede colocar el archivo sysidcfg en una de las ubicaciones siguientes:
Sistema de archivos NFS: si guarda el archivo sysidcfg en un sistema de archivos NFS compartido, deberá usar la opción -p de la orden add_install_client(1M) al configurar el sistema para realizar una instalación desde la red. La opción -p especifica en qué punto puede encontrar el sistema el archivo sysidcfg cuando se instale el software Solaris 9.
Disquete UFS o PCFS : coloque el archivo sysidcfg en el directorio raíz (/) del disquete.
Servidor HTTP o HTTPS: si desea realizar una instalación mediante arranque WAN, sitúe el archivo sysidcfg en el directorio raíz de los documentos del servidor web.
Si se realiza una instalación JumpStart predeterminada y se desea usar un archivo sysidcfg en un disquete, deberá colocarlo en el disquete del perfil. Para crear un disquete de perfil consulte Creación de un disquete de perfiles para sistemas autónomos.
Sólo puede colocar un archivo sysidcfg en un directorio o en un disquete. Si crea más de un archivo sysidcfg, deberá colocar cada uno en un directorio o disquete diferente.
En el archivo sysidcfg se pueden usar dos tipos de palabras clave: independientes y dependientes. Se garantiza que éstas son exclusivas sólo dentro de aquéllas. Una palabra clave dependiente sólo existe cuando se identifica con su palabra clave independiente asociada.
En este ejemplo, name_service es la palabra clave independiente y domain_name y name_server son las palabras dependientes:
| name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)} |
| Regla de sintaxis | Ejemplo |
| Las palabras clave independientes se pueden enumerar en cualquier orden. | pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch} |
| Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. | TIMEZONE=US/Central terminal=sun-cmd |
| Todas las palabras clave dependientes deben escribirse entre llaves ({}) para vincularlas con las palabras clave independientes asociadas. | name_service=NIS
| Opcionalmente, se puede introducir valores entre comillas simples (`) o dobles (“). | network_interface='none' |
| En todas las palabras clave, excepto network_interface, sólo es válida una instancia de una palabra clave. Sin embargo, si especifica la palabra clave más de una vez, solo se usará la primera instancia de la palabra clave. | name_service=NIS name_service=DNS |
La Tabla 7–2 muestra las palabras clave que puede usar para configurar la información del sistema en el archivo sysidcfg.
Tabla 7–2 Palabras clave que se pueden usar en sysidcfg| Información de configuración | Palabra clave |
| Servicio de nombres, nombre de dominio, servidor de nombres | |
| Interfaz de red, nombre de sistema, dirección IP (Protocolo de Internet), máscara de red, DHCP, IPv6 | |
| Contraseña de usuario root | |
| Política de seguridad | |
| Idioma en el que se mostrará el programa de instalación y el escritorio | |
| Tipo de terminal | |
| Zona horaria | |
| Fecha y hora | |
| x86: Tipo de monitor | |
| x86: Idioma del teclado, disposición del teclado | |
| x86: Tarjeta gráfica, tamaño de la pantalla, profundidad del color, resolución de la pantalla | |
| x86: Dispositivo de puntero, número de botones, nivel de IRQ |
Las secciones siguientes describen las palabras clave que se pueden usar en el archivo sysidcfg.
Puede usar la palabra clave name_service para configurar el servicio de nombres, el nombre del dominio y el servidor de nombres del sistema. El ejemplo siguiente muestra la sintaxis general de la palabra clave name_service.
| name_service=servicio_nombres {domain_name=nombre_dominio
                                 name_server=servidor_nombres
                                 palabra_clave_opcional=valor} |
Elija un solo valor para name_service. Contiene todas o ninguna de las palabras clave domain_name, name_server o cualquier otra opcional, según se necesite. Si no usa ninguna de las palabras clave, omita las llaves {}.
Las secciones siguientes describen la sintaxis de las palabras clave para configurar el sistema, con el fin de usar un servicio de nombres específico.
Use la sintaxis siguiente para configurar el sistema con el fin de usar el servicio de nombres NIS.
| name_service=NIS {domain_name=nombre_dominio
                   name_server=nombre_sistema(dirección_ip)} |
Especifica el nombre del dominio
Especifica el nombre del sistema del servidor de nombres
Especifica la dirección IP del servidor de nombres
El ejemplo siguiente especifica un servidor NIS con el nombre de dominio west.example.com. El nombre de sistema del servidor es timber y la dirección IP del servidor es 192.168.2.1.
| name_service=NIS {domain_name=west.example.com
                  name_server=timber(192.168.2.1)} |
Si desea más información sobre el servicio de nombres de NIS, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
| name_service=NIS+ {domain_name=nombre_dominio
El ejemplo siguiente muestra un servidor NIS+ con el nombre de dominio west.example.com. El nombre de sistema del servidor es timber y la dirección IP del servidor es 192.168.2.1.
| name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
Si desea más información sobre el servicio de nombres de NIS+, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+).
Utilice la sintaxis siguiente para configurar el sistema, con el fin de usar el DNS.
| name_service=DNS {domain_name=nombre_dominio
                  name_server=dirección_ip,dirección_ip,dirección_ip
                  search=nombre_dominio,nombre_dominio,nombre_dominio,
                  nombre_dominio,nombre_dominio,nombre_dominio}  |
Especifica el nombre del dominio.
Especifica la dirección IP del servidor DNS. Puede especificar hasta tres direcciones IP como valores de la palabra clave name_server.
(Opcional) Especifica los dominios adicionales para buscar la información del servicio de nombres. Puede especificar hasta seis dominios para buscar. La longitud total de cada entrada no puede superar los 250 caracteres.
El ejemplo siguiente especifica un servidor DNS con el nombre de dominio west.example.com. Las direcciones IP del servidor son 10.0.1.10 y 10.0.1.20. example.com y east.example.com se enumeran como dominios adicionales donde buscar la información de los servicios de nombres.
| name_service=DNS {domain_name=west.example.com
                  name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
                  search=example.com,east.example.com} |
Si desea más información sobre el servicio de nombres DNS, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Use la sintaxis siguiente para configurar el sistema, con el fin de usar el LDAP.
| name_service=LDAP {domain_name=nombre_dominio
                   profile=nombre_perfil profile_server=dirección_ip
                   proxy_dn="nd_vínculo_servidor_proxy" proxy_password=contraseña} |
Especifica el nombre del dominio del servidor LDAP.
Especifica el nombre del perfil LDAP que se desea usar para configurar el sistema.
Especifica la dirección IP del servidor de perfiles LDAP.
(Opcional) Especifica el nombre distinguido del vínculo del servidor proxy. Debe colocar el valor nd_vínculo_servidor_proxy entre comillas.
(Opcional) Especifica la contraseña del servidor proxy cliente.
El ejemplo siguiente especifica un servidor LDAP con la siguiente información sobre la configuración.
El nombre del dominio es west.example.com.
El programa de instalación usa el perfil LDAP que lleva el nombre de default para configurar el sistema.
La dirección IP del servidor LDAP es 172.221.2.1.
El nombre distinguido del vínculo del servidor proxy contiene la información siguiente.
El nombre común de la entrada es proxyagent.
La unidad de organización es profile.
El dominio del servidor proxy contiene los componentes de dominios west, example y com.
La contraseña del servidor proxy es password.
| name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
                   profile=default
                   profile_server=172.31.2.1
                   proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
                   dc=west,dc=example,dc=com"
                   proxy_password=password} |
Si desea más información sobre cómo usar LDAP, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Use la palabra clave network_interface para ejecutar las tareas siguientes.
Especificar un nombre de sistema
Especificar una dirección IP
Especificar un valor para la máscara de red
Usar DHCP para configurar la interfaz de la red
Habilitar IPv6 en la interfaz de la red
Las secciones siguientes describen cómo usar la palabra clave network_interface para configurar las interfaces del sistema.
Si desea desactivar la conexión del sistema con la red, establezca un valor de cero en network_interface. Por ejemplo:
| network_interface=none |
Puede usar la palabra clave network_interface para configurar una única interfaz de acuerdo con estas indicaciones.
Con DHCP: puede usar un servidor DHCP en la red para configurar la interfaz de ésta. Si desea más información sobre cómo usar un servidor DHCP durante la instalación, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Si desea usar el servidor DHCP para configurar una única interfaz en el sistema, use la sintaxis siguiente para la palabra clave network_interface.
| network_interface=PRIMARY or valor
                  {dhcp protocol_ipv6=sí_o_no} |
Indica al programa de instalación que configure la primera interfaz activa sin bucle que encuentre en el sistema. El orden es el mismo que el mostrado con la orden ifconfig. Si no hay interfaces activas se utiliza la primera sin bucle. Si no se encuentra ninguna, el sistema no cuenta con una conexión con la red.
Indica al programa de instalación que configure una interfaz específica, como hme0 o eri1.
Indica al programa de instalación que configure el sistema para que use IPv6 o no.
En las instalaciones de arranque de WAN, debe configurar el valor de protocol_ipv6=no.
Sin DHCP: si no desea usar DHCP para configurar la interfaz de la red, puede especificar la información de configuración en el archivo sysidcfg. Si desea indicar al programa de instalación que configure una única interfaz en el sistema sin usar DHCP, utilice la sintaxis siguiente.
                  {hostname=nombre_sistema
                   default_route=dirección_ip
                   ip_address=dirección_ip
                   netmask=máscara_de_red
Indica al programa de instalación que configure la primera interfaz activa sin bucle que encuentre en el sistema. El orden es el mismo que el mostrado con la orden ifconfig. Si no hay interfaces activas se utiliza la primera sin bucle. Si no se encuentra ninguna, el sistema no podrá disponer de red.
No utilice la palabra clave PRIMARY si desea configurar varias interfaces.
(Opcional) Especifica el nombre del sistema.
(Opcional) Especifica la dirección IP del encaminador predeterminado. Si desea que el programa de instalación detecte el encaminador mediante el protocolo de descubrimiento del encaminador ICMP, omita esta palabra clave.
Si el programa de instalación no puede detectar el encaminador, se le solicitará información sobre éste durante la instalación.
(Opcional) Especifica la dirección IP del sistema.
(Opcional) Especifica el valor de la máscara de red para el sistema.
(Opcional) Indica al programa de instalación que configure el sistema para que utilice IPv6 o no.
Si desea efectuar una instalación personalizada de JumpStart sin operador, debe especificar un valor para la palabra clave protocol_ipv6.
Si fuera necesario, incluya cualquier combinación de las palabras clave hostname, ip_address y netmask. Si no se usa ninguna de estas palabras clave, omita las llaves ({}).
El ejemplo siguiente indica al programa de instalación que use DHCP para configurar la interfaz de la red eri0. No está habilitada la compatibilidad con IPv6.
| network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no} |
El ejemplo siguiente configura la interfaz eri0 con los valores siguientes.
El nombre del sistema está configurado como host1.
La dirección IP está configurada como 172.31.88.100.
La máscara de red está configurada como 255.255.255.0.
No se ha habilitado la compatibilidad con IPv6 en la interfaz.
| network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
                        netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no} |
Puede configurar varias interfaces de red en el archivo sysidcfg. Por cada interfaz que desee configurar, incluya una entrada network_interface en el archivo sysidcfg.
Puede usar la contraseña network_interface para configurar varias interfaces como sigue.
Con DHCP: puede usar un servidor DHCP en la red para configurar una interfaz de red. Si desea más información sobre cómo usar un servidor DHCP durante la instalación, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Si desea usar el servidor DHCP para configurar una interfaz de red en el sistema, utilice la sintaxis siguiente para la palabra clave network_interface.
| network_interface=valor {primary
(Opcional) Especifica valor como la interfaz principal.
Sin DHCP: si no desea usar DHCP para configurar la interfaz de red, puede especificar la información de la configuración en el archivo sysidcfg. Si desea indicar el programa de instalación para configurar varias interfaces sin usar DHCP, use la sintaxis siguiente.
| network_interface=valor {primary hostname=nombre_sistema
Si el programa de instalación no puede detectar el encaminador, se le solicita información sobre éste durante la instalación.
En el mismo archivo sysidcfg, puede usar DHCP para configurar algunas interfaces, al tiempo que se especifica la información sobre la configuración de otras interfaces en el archivo sysidcfg.
En el ejemplo siguiente, las interfaces de red eri0 y eri1 se configuran del siguiente modo.
eri0 se configura mediante el servidor DHCP. No se ha habilitado la compatibilidad con IPv6 en eri0.
eri1 es la interfaz de red principal. Se ha establecido que el nombre del sistema sea host1 y que la dirección IP sea 172.31.88.100. La máscara de red se ha establecido como 255.255.255.0. No se ha habilitado la compatibilidad con IPv6 en eri1.
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        protocol_ipv6=no} |
Puede especificar la contraseña raíz para el sistema en el archivo sysidcfg. Si desea especificar la contraseña raíz, utilice la palabra clave root_password con la sintaxis siguiente.
| root_password=contraseña_cifrada |
contraseña_cifrada es la contraseña cifrada como aparece en el archivo /etc/shadow.
Puede usar la palabra clave security_policy en el archivo sysidcfg para configurar el sistema con el fin de usar el protocolo de autenticación de red de Kerberos. Si desea configurar el sistema para usar Kerberos, use la sintaxis siguiente.
| security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
                          admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3} |
FQDN especifica el nombre de dominio completo del ámbito predeterminado de Kerberos, el servidor de administración o el centro de distribución de claves (KDC). Debe especificar al menos un centro de distribución de claves, pero no más de tres.
Si no desea configurar la norma de seguridad del sistema, configure security_policy=NONE.
Si desea más información sobre el protocolo de autenticación de red de Kerberos, consulte System Administration Guide: Security Services.
El ejemplo siguiente configura el sistema para usar Kerberos con la información siguiente.
El ámbito predeterminado de Kerberos es example.COM.
El servidor de administración de Kerberos es krbadmin.example.COM.
Los dos centros de distribución de claves son kdc1.example.COM y kdc2.example.COM.
                {default_realm=example.COM
                 admin_server=krbadmin.example.COM
                 kdc=kdc1.example.COM,
                 kdc2.example.COM} |
Puede usar la palabra clave system_locale para especificar el idioma del programa de instalación y del escritorio. Use la sintaxis siguiente para especificar un entorno nacional.
| system_locale=entorno_nacional |
entorno_nacional especifica el idioma que debe usar el sistema en los paneles de instalación y en las pantallas. Si desea ver una lista de valores válidos de entornos nacionales, consulte el directorio /usr/lib/locale o Apéndice D.
Puede usar la palabra clave terminal con el fin de especificar el tipo de terminal para el sistema. Use la sintaxis siguiente para especificar el tipo de terminal.
| terminal=tipo_terminal |
tipo_terminal especifica el tipo de terminal para el sistema. Si desea ver una lista de valores válidos para el terminal, consulte los subdirectorios del directorio /usr/share/lib/terminfo.
Puede configurar la zona horaria del sistema con la palabra clave timezone. Use la sintaxis siguiente.
| timezone=zona_horaria |
En el ejemplo siguiente, la zona_horaria especifica el valor de la zona horaria del sistema. Los directorios y archivos del directorio /usr/share/lib/zoneinfo proporcionan los valores de zona horaria válidos. El valor de la zona_horaria es el nombre de la ruta relativa al directorio /usr/share/lib/zoneinfo. También se puede especificar cualquier zona horaria Olson válida.
En el ejemplo siguiente, la zona horaria del sistema está definida con la hora estándar de las Rocosas, en los EE.UU.
| timezone=US/Mountain |
El programa de instalación configura el sistema para usar la informacion de la zona horaria en /usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain.
Puede usar la palabra clave timeserver para especificar el sistema que configure la hora y la fecha del sistema que desee instalar.
No configure timeserver=nombre_sistema ni dirección_ip si está ejecutando un servicio de nombres.
Seleccione uno de los métodos siguientes para configurar la palabra clave timeserver.
Si desea configurar el sistema para que sea su propio servidor de hora, configure timeserver=localhost. Si se especifica localhost como servidor de la hora, se presupone que la hora del sistema será correcta.
Si desea especificar otro sistema como servidor de hora, indique el nombre del sistema o la dirección IP del servidor de hora con la palabra clave timeserver. Use la sintaxis siguiente.
| timeserver=nombre_sistema o dirección_ip |
nombre_sistema es el nombre del sistema del servidor de hora. dirección_ip indica la dirección IP del servidor de hora.
En los sistemas basados en x86, puede configurar la información del supervisor con la palabra clave monitor. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave monitor.
| monitor=tipo_supervisor |
Si desea configurar el valor de la palabra clave monitor, ejecute la orden kdmconfig -d en el sistema que desee instalar. Copie la línea de salida que contiene la palabra clave monitor e inclúyala en el archivo sysidcfg.
Si desea más información, consulte la página de comando man kdmconfig(1M).
En los sistemas basados en x86 puede configurar el idioma del teclado y la información sobre la disposición con la palabra clave keyboard. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave keyboard.
| keyboard=idioma_teclado {layout=valor} |
Si desea configurar el valor de la palabra clave keyboard, ejecute la orden kdmconfig -d en el sistema que desee instalar. Copie la linea de salida que incluya la palabra clave keyboard en el archivo sysidcfg.
En los sistemas basados en x86 puede configurar la siguiente información con la palabra clave display.
Tarjeta gráfica
Tamaño de la pantalla
Profundidad del color
Resolución de la pantalla
Use la sintaxis siguiente con la palabra clave display.
| display=tarjeta_gráfica {size=tamaño_pantalla
                     depth=profundidad_color
                     resolution=resolución_pantalla} |
Si desea configurar los valores apropiados para la palabra clave display, ejecute la orden kdmconfig -d en el sistema que desee instalar. Copie la línea de salida que contiene la palabra clave display e inclúyala en el archivo sysidcfg.
En los sistemas basados en x86 puede configurar la información siguiente del ratón con la palabra clave pointer.
Dispositivo apuntador
Número de botones
Nivel de IRQ
Use la sintaxis siguiente con la palabra clave pointer.
| pointer=dispositivo_puntero {nbuttons=número_botones irq=valor} |
Si desea configurar el valor de la palabra clave pointer, ejecute la orden kdmconfig -d en el sistema que desee instalar. Copie la línea de salida que contiene la palabra clave pointer e inclúyala en el archivo sysidcfg.
Cree un archivo llamado sysidcfg con un editor de texto.
Escriba las palabras clave sysidcfg que desee.
Guarde el archivo sysidcfg.
Si crea más de un archivo sysidcfg, deberá guardarlos en directorios independientes o en distintos disquetes.
Para que los clientes puedan acceder al archivo sysidcfg use una de las siguientes opciones:
Un sistema de archivos NFS. Use la orden add_install_client(1M) con la opción -p para configurar el sistema en el que se desea instalar desde la red.
El directorio raíz (/) en un disquete UFS o PCFS.
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo sysidcfg para un sistema basado en SPARC. El nombre del sistema, la dirección IP y la máscara de red de este sistema se han preconfigurado mediante la edición del servicio de nombres. Dado que toda la información de configuración del sistema se preconfigura en este archivo, puede usar un perfil JumpStart personalizado para realizar una instalación JumpStart personalizada.
| system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
                  name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
                       default_route=192.168.88.1
                       ip_address=192.168.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                       protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
                          kdc2.example.COM} |
A continuación se muestra un ejemplo de archivo sysidcfg para un grupo de sistemas x86 que usan el mismo tipo de teclado, tarjetas gráficas y dispositivos de señalización. La información de dispositivo (keyboard, display y pointer) se obtiene ejecutando la orden kdmconfig(1M) con la opción -d. Si se usa el archivo sysidcfg del ejemplo siguiente, aparecerá un indicador que solicita la selección de idioma (system_locale) antes de poder proseguir con la instalación.
| keyboard=ATKBD {layout=US-English}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
                  name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9 |
En el siguiente archivo de ejemplo sysidcfg, las interfaces de red eri0 y eri1 especifican los datos de la configuración. La interfaz eri0 se configura como interfaz de red principal y eri1 como interfaz de red secundaria.
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
network_interface=eri0 {primary
                        hostname=feron
                        ip_address=192.168.2.7
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.2.1}
network_interface=eri1 {hostname=feron-b
                        ip_address=192.168.3.8
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.3.1}
root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
                  name_server=nis-server(192.168.2.200)}
