No upgradable disks
Una entrada de intercambio (swap) del archivo /etc/vfstab está impidiendo la modernización.
Solución:Ponga un comentario en las líneas siguientes del archivo /etc/vfstab:
Todos los archivos y segmentos de intercambio de los discos que no se está modernizando
Archivos de intercambio que ya no existen
Los segmentos de intercambio que no se utilicen
usr/bin/bzczt not found
La Modernización automática de Solaris se interrumpe debido a que se necesita un clúster de modificaciones.
Solución:Es necesario aplicar una modificación para instalar la Modernización automática de Solaris. Vaya a http://sunsolve.sun.com para obtener la modificación.
Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible It might be possible to upgrade using the Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM. (Sólo sistemas basados en x86)
No puede modernizar con Solaris x86 Platform Edition Installation CD porque no dispone de espacio suficiente.
Solución:Para modernizar, puede crear un segmento de intercambio mayor o igual a 512 MB o usar otro método de modernización, por ejemplo:
El programa Solaris Web Start del Solaris DVD o una imagen de instalación por red
El programa suninstall de Solaris del Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
JumpStart personalizado
La opción de modernización no aparece aunque en el sistema haya una versión del software de Solaris que es modernizable.
Causa 1:El directorio /var/sadm es un enlace simbólico o está montado desde otro sistema de archivos.
Solución:Causa 1:Traslade el directorio /var/sadm al sistema de archivos raíz (/) o /var.
Causa:Causa 2:Falta el archivo /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE.
Solución:Causa 2:Cree un archivo INST_RELEASE nuevo mediante la plantilla siguiente:
OS=Solaris VERSION=x REV=0
Es la versión del software de Solaris que hay en el sistema
Causa 3: Falta SUNWusr en /var/sadm/softinfo.
Solución:Causa 3:Es necesario realizar una instalación inicial. El software de Solaris no puede modernizarse.
Couldn't shut down or initialize the md driver
Si no se trata de una duplicación, ponga un comentario en el archivo vsftab.
Si se trata de una duplicación, conviértala en disco normal y vuelva a instalar.
La modernización se interrumpe porque el programa de instalación de Solaris no puede montar uno de los sistemas de archivos.
Durante el proceso de modernización, la secuencia intenta montar todos los sistemas de archivos que aparecen en el archivo /etc/vfstab del sistema en el sistema de archivos raíz (/) que se está modernizando. Si la secuencia de instalación no puede montar alguno de los sistemas de archivos, se interrumpe y termina.
Compruebe que puedan montarse todos los sistemas de archivos del archivo /etc/vfstab del sistema. Ponga un comentario en las líneas del archivo /etc/vfstab correspondientes a sistemas de archivos que no puedan montarse o que puedan ser los causantes del problema, para que el programa suninstall de Solaris no intente montarlos durante la modernización. Todos los sistemas de archivos del sistema que contengan software que modernizar (por ejemplo, /usr) no pueden comentarse.
El sistema no tiene espacio suficiente para la modernización.
Causa:Consulte en el Capítulo 5 el problema del espacio y compruebe si puede solucionarlo sin utilizar la disposición automática para reasignar espacio.
Problemas al modernizar raíces con duplicación
Si tiene problemas para modernizar cuando está usando raíces con duplicación de Solaris Volume Manager, consulte “Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)” in Solaris Volume Manager Administration Guide.
La modernización se interrumpe y el sistema no puede arrancarse por software. La interrupción es debida a causas que están fuera del alcance de su control, como un fallo del suministro eléctrico o de la conexión en red.
Rearranque el sistema desde el Solaris DVD, los CD de instalación de Solaris o de Solaris Software 1 of 2 o desde la red.
Elija la opción de modernización para la instalación.
El programa de instalación de Solaris determina si el sistema se ha modernizado parcialmente y continúa con la modernización.
Al usar la Modernización automática de Solaris mientras se moderniza y se ejecuta Veritas VxVM, el sistema entra en situación crítica al rearrancar a menos que se modernice mediante el procedimiento siguiente. El problema se produce si los paquetes no cumplen las directrices avanzadas de empaquetado de Solaris.
Cree un entorno de arranque inactivo. Consulte Creación de un nuevo entorno de arranque.
Antes de modernizar el entorno de instalación inactivo, es necesario que inhabilite el software Veritas.
Monte el entorno de arranque inactivo.
# lumount nombre_entorno_arranque_inactivo punto_montaje |
Por ejemplo:
# lumount solaris8 /.alt.12345 |
Cambie al directorio que contiene vfstab, por ejemplo:
# cd /.alt.12345/etc |
Haga una copia del archivo vfstab del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
# cp vfstab vfstab.501 |
En el archivo vfstab copiado, comente todas las entradas del sistema de archivos Veritas, por ejemplo:
# sed '/vx\/dsk/s/^/#/g' < vfstab > vfstab.novxfs |
El primer carácter de cada línea se cambia por #, lo cual la convierte en un comentario. Tenga en cuenta que esta línea de comentario es distinta de las que hay en los archivos de sistema.
Copie el archivo vfstab modificado, por ejemplo:
# cp vfstab.novxfs vfstab |
Cambie al directorio del archivo de sistema del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
Haga una copia del archivo de sistema del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
# cp system system.501 |
Convierta en comentario todas las entradas de “forceload:” que contengan drv/vx.
# sed '/forceload: drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs |
El primer carácter de cada línea se cambia por *, lo que la convierte en una línea de órdenes. Tenga en cuenta que esta línea de comentario es distinta de las que hay en el archivo vfstab.
Cambie al directorio del archivo install-db del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
Cree el archivo install-db de Veritas, por ejemplo:
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db |
Desmonte el entorno de arranque inactivo.
# luumount nombre_entorno_arranque_inactivo punto_montaje |
Modernice el entorno de arranque inactivo. Consulte el Capítulo 36.
Active el entorno de arranque inactivo. Consulte Activación de un entorno de arranque.
Apague el sistema.
# init 0 |
Arranque el entorno de arranque inactivo en modalidad monousuario:
OK boot -s |
Se muestran varios mensajes de error y de otros tipos que contienen “vxvm” o “VXVM”; puede hacer caso omiso de ellos. El entorno de arranque inactivo se activa.
Modernice Veritas.
Extraiga el paquete Veritas VRTSvmsa del sistema, por ejemplo:
# pkgrm VRTSvmsa |
Cambie al directorio en que se encuentran los paquetes de Veritas.
# cd /ubicación_de_software_Veritas |
Agregue los paquetes Veritas más recientes al sistema:
#pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev |
Restaure el archivo vfstab original y los archivos del sistema:
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab # cp /etc/system.original /etc/system |
Rearranque el sistema.
# init 6 |
Si instala el sistema operativo Solaris 9 en un sistema que no contiene una partición de servicio, puede que el programa de instalación no cree una partición de servicio de manera predeterminada. Si desea incluir una partición de servicio en el mismo disco que la partición Solaris, debe volver a crear la partición de servicio antes de instalar el sistema operativo Solaris 9.
Si instaló el sistema operativo Solaris 8 2/02 en un equipo Sun LX50, es posible que el programa de instalación no haya conservado la partición de servicio. Si no modificó manualmente la disposición de la partición de arranque fdisk para conservar la partición de servicio, el programa de instalación suprimió ésta durante la instalación.
Si no conservó específicamente la partición de servicio al instalar el sistema operativo Solaris 8 2/02, no puede volver a crear ésta ni modernizar el sistema operativo a Solaris 9.
Si desea incluir una partición de servicio en el disco que contiene la partición de Solaris, elija una de las soluciones alternativas siguientes.
Si desea usar el programa de instalación Solaris Web Start para realizar la instalación desde el CD de instalación de Solaris 9, siga estos pasos.
Borre el contenido del disco.
Antes de comenzar la instalación, cree una partición de servicio mediante el Sun LX50 Diagnostics CD.
Si desea más información sobre cómo crear la partición de servicio, consulte Sun LX50 Server User's Manual y Sun LX50 Knowledge Base en http://cobalt-knowledge.sun.com .
Inserte el CD de instalación de Solaris 9.
Comience la instalación del sistema operativo Solaris 9.
Cuando el programa de instalación detecta la partición de servicio, aparece el mensaje siguiente.
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
Escriba 1 para usar la disposición predeterminada.
El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de arranque x86 y la partición de Solaris.
El programa de instalación Solaris Web Start crea la partición de arranque x86 suprimiendo 10 Mbytes de la partición fdisk de Solaris. Con esto se evita que las particiones fdisk se modifiquen. No cree esta partición manualmente.
Termine la instalación.
Si desea realizar la instalación desde una imagen de instalación en la red o desde el DVD de Solaris 9 en la red, siga estos pasos.
Arranque el sistema desde la red.
Aparece la pantalla Customize fdisk Partitions.
Si desea cargar la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque, haga clic en Default.
Si desea usar el programa suninstall para instalar desde el CD de software 1 de 2 de Solaris 9 o desde una imagen de instalación en red en un servidor de arranque, siga estos pasos.
Arranque el sistema.
El programa de instalación le solicita que seleccione un método para crear la partición de Solaris.
Seleccione la opción Use rest of disk for Solaris partition.
El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de Solaris.
