Pour configurer une interface unique à l'aide du mot-clé network_interface procédez comme indiqué ci-dessous.
Avec le DHCP : un serveur DHCP installé sur le réseau peut être utilisé pour configurer l'interface réseau. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un serveur DHCP au cours de l'installation, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Pour configurer une interface unique à l'aide du serveur DHCP, utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé network_interface.
network_interface=PRIMARY or valeur
{dhcp protocol_ipv6=oui_ou_non}
Indique au programme d'installation de configurer la première interface active non loopback disponible sur le système. L'ordre est le même que celui affiché avec la commande ifconfig. Si aucune interface n'est active, la première interface non loopback est utilisée. En l'absence d'interface non loopback, le système est défini sur NON-NETWORKED (non mis en réseau).
Indique au programme d'installation de configurer une interface spécifique, telle que hme0 ou eri1.
Indique au programme d'installation de configurer le système pour qu'il utilise ou non IPv6.
Pour les installations et initialisations via connexion WAN, la valeur doit être définie sur protocol_ipv6=no.
Sans le DHCP : si vous ne souhaitez pas utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau, les informations de configuration peuvent être spécifiées dans le fichier sysidcfg. Pour indiquer au programme d'installation de configurer une interface unique sans recourir au DHCP, utilisez la syntaxe ci-dessous.
{hostname=nom_hôte
default_route=adresse_ip
ip_address=adresse_ip
netmask=masque_réseau
Indique au programme d'installation de configurer la première interface active non loopback disponible sur le système. L'ordre est le même que celui affiché avec la commande ifconfig. Si aucune interface n'est active, la première interface non loopback est utilisée. En l'absence d'interface sans rebouclage, le système n'est pas mis en réseau (NON-NETWORKED).
n'utilisez pas la valeur du mot-clé PRIMARY si vous prévoyez de configurer plusieurs interfaces.
(Facultatif) Spécifie le nom d'hôte du système.
(Facultatif) Spécifie l'adresse IP du routeur par défaut. Si vous souhaitez que le programme d'installation détecte le routeur à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP, omettez ce mot-clé.
si le programme d'installation ne parvient pas à détecter le routeur, des informations concernant ce dernier vous seront demandées au cours de l'installation.
(Facultatif) Spécifie l'adresse IP du système.
(Facultatif) Spécifie la valeur du masque de réseau du système.
(Facultatif) Indique au programme d'installation de configurer le système pour qu'il utilise ou non IPv6.
pour effectuer une installation JumpStart personnalisée automatique, vous devez spécifier une valeur pour le mot-clé protocol_ipv6.
pour les installations et initialisations via connexion WAN, la valeur doit être définie sur protocol_ipv6=no.
En fonction de vos besoins, incluez une combinaison ou aucun des mots-clés hostname, ip_address et netmask. Si vous n'utilisez pas ces mots-clés, omettez les accolades ({}).
L'exemple suivant montre comment indiquer au programme d'installation d'utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau eri0. La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
L'exemple suivant montre la configuration de l'interface eri0 avec les paramètres ci-dessous.
Le nom d'hôte est défini sur host1.
L'adresse IP est définie sur 172.31.88.100.
Le masque de réseau est défini sur 255.255.255.0.
La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée sur l'interface.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
