Vous pouvez configurer plusieurs interfaces réseau dans le fichier sysidcfg. Intégrez une entrée network_interface dans le fichier sysidcfg pour chaque interface à configurer.
Pour configurer plusieurs interfaces à l'aide du mot-clé network_interface, procédez comme indiqué ci-dessous.
Avec le DHCP : un serveur DHCP installé sur le réseau peut être utilisé pour configurer l'interface réseau. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un serveur DHCP au cours de l'installation, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Pour configurer une interface réseau à l'aide du serveur DHCP, utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé network_interface.
network_interface=valeur {primary
dhcp protocol_ipv6=oui_ou_non}
Indique au programme d'installation de configurer une interface spécifique, telle que hme0 ou eri1.
(Facultatif) Définit valeur comme interface principale.
Indique au programme d'installation de configurer le système pour qu'il utilise ou non IPv6.
Pour les installations et initialisations via connexion WAN, la valeur doit être définie sur protocol_ipv6=no.
Sans le DHCP : si vous ne souhaitez pas utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau, les informations de configuration peuvent être spécifiées dans le fichier sysidcfg. Pour indiquer au programme d'installation de configurer plusieurs interfaces sans recourir au DHCP, utilisez la syntaxe ci-dessous.
network_interface=valeur {primary hostname=nom_hôte
default_route=adresse_ip
ip_address=adresse_ip
netmask=masque_réseau
(Facultatif) Spécifie le nom d'hôte du système.
(Facultatif) Spécifie l'adresse IP du routeur par défaut. Si vous souhaitez que le programme d'installation détecte le routeur à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP, omettez ce mot-clé.
si le programme d'installation ne parvient pas à détecter le routeur, des informations concernant ce dernier vous seront demandées au cours de l'installation.
(Facultatif) Spécifie l'adresse IP du système.
(Facultatif) Spécifie la valeur du masque de réseau du système.
(Facultatif) Indique au programme d'installation de configurer le système pour qu'il utilise ou non IPv6.
pour effectuer une installation JumpStart personnalisée automatique, vous devez spécifier une valeur pour le mot-clé protocol_ipv6.
En fonction de vos besoins, incluez une combinaison ou aucun des mots-clés hostname, ip_address et netmask. Si vous n'utilisez pas ces mots-clés, omettez les accolades ({}).
Dans un même fichier sysidcfg, il est possible d'utiliser le DHCP à la fois pour configurer certaines interfaces et pour spécifier les informations de configuration d'autres interfaces.
Dans l'exemple ci-dessous, les interfaces eri0 et eri1 sont configurées de la manière suivante :
eri0 est configurée à l'aide du serveur DHCP. La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée sur eri0.
eri1 est l'interface réseau principale. Le nom d'hôte est défini sur host1 et l'adresse IP sur 172.31.88.100. Le masque de réseau est défini sur 255.255.255.0. La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée sur eri1.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0
protocol_ipv6=no}
