Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma JumpStart cerca di determinare la corrispondenza tra il sistema installato e le regole definite nel file rules.ok. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file rules.ok e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.
Tabella 29–3 x86: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata|
Operazione |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
Determinare se occorre preservare il sistema operativo esistente e i dati degli utenti |
Se il sistema operativo presente sul sistema occupa l'intero disco, è necessario preservarlo in modo che possa coesistere con Solaris 9. Da questa decisione dipende il modo in cui occorre specificare la parola chiave fdisk(1M) nel profilo del sistema. | |
Determinare se il sistema è supportato |
Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris 9. |
Documentazione del produttore dell'hardware |
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris 9 |
Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris. | |
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema. |
È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema usando il file sysidcfg o il servizio di denominazione. In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione. | |
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata |
Creare e verificare il file rules e i file dei profili. | |
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata |
Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti. | |
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione in rete |
Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD Solaris x86 Platform Edition o del CD Solaris Software x86 Platform Edition, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot. | |
Installare o aggiornare il sistema. |
Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento. |
x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato |
